Схема управления двигателем ГАЗ-2705 и ГАЗ-3221 (4х2) УМЗ Евро-3
Документация » Электросхемы » Схема управления двигателем ГАЗ-2705 и ГАЗ-3221 (4х2) УМЗ Евро-3
Четверг, 09 Мая 2013 17:01
Схема электрическая принципиальная управления двигателем газель 2705 с двигателем умз 4216 евро3 :
В63 - датчик абсолютного давления; В70 - датчик температуры; В72- датчик кислорода; В74 - датчик синхронизации и скорости вращения; В76 - датчик положения заслонки дросселя; В91 - датчик фазы; В92 - датчик детонации; В97 - датчик неровной дороги; В98 - датчик кислорода диагностический; D23 - блок управлении; F1,F2,F3,F4 - свечи зажигания; К9,К36 - реле электромагнитное; К46 - реле электромагнитное; Т1,Т4 - катушка зажигания; Т5 - сдвоенная катушка зажигания; Y19,Y20,Y21,Y22 - форсунки электромагнитная; Y23 - регулятор холостого хода; Y46 - клапан продувки адсорбера; Y48 - муфта электромагнитная отключения вентилятора; Х37,Х38,Х53,Х39 - колодки соединительные; Х51 - колодка диагностики
