Схема электрическая ГАЗель-Бизнес 4х4 Cummins
Документация » Электросхемы » Схема электрическая ГАЗель-Бизнес 4х4 Cummins
Пятница, 17 Мая 2013 19:54
Схема электрическая принципиальная автомобиля ГАЗель-Бизнес 4х4 с двигателем Cummins
Схема электрическая принципиальная автомобиля ГАЗель-Бизнес 4х4 с двигателем Cummins: A5 блок управления двигателем; А8 догреватель; А12 модуль управления светотехникой; ВЗ - датчик наличия воды в топливном фильтре: В5 - датчик сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости; В7- датчик температуры охлаждающей жидкости; В12 - датчик указателя уровня топлива; В17 - датчик положения педали газа; В46 - датчик скорости; D7 - блок управления антиблокировочной системой тормозов; D21 - пульт управления отопительно-вентиляционной установкой; D30 - блок- регулировки скорости вентилятора отопителя; Е1 - фара головного света левая; E2 - фара головного света правая; ЕЗ фара противотуманная левая; Е4 - фара противотуманная правая; E16 плафон кабины; Е18 - плафон кузова; Е20. Е21 - плафоны салона правые; Е23 свеча подогревателя двигателя; Е25 - подогреватель топлива в фильтре; Е27 - фонарь задний левый; Е28 - фонарь задний правый; ЕЗ0, Е64 - фонари освещения номерного знака; E3I - фонарь противотуманный задний; Е35 - фонарь подкапотный; Е37, Е38, Е39, Е40 - дополнительные габаритные фонари; Е59 - прикуриватель: Е60. E6I - плафоны салона левые: Е63 - плафон освещения подножки; Е65 - плафон второго ряда сидений; E7I - плафон освещения вещевого ящика; F41 - блок предохранителей силовой; F42 верхний ряд предохранителей; F43 нижний ряд предохранителей; F44-дополнительные предохранители; G1 - генератор; G2 - аккумуляторная батарея; H1,H2 - сигналы звуковые; H62 - лампа габаритного света правая; Н63 - лампа габаритного света левая; H70 - лампа противотуманная задняя правая; H71 - лампа противоту манная задняя левая; H72 - лампа света заднего хода правая; H73 - лампа света заднего хода левая; H74 - лампа сигнала торможения правая; H75 - лампа сигнала торможения левая; Н76 - лампа габаритного света заднего правая; H77 - лампа габаритного света заднего левая; Н78 лампа указателя поворота заднего правая; H79 -лампа указателя поворота заднего левая; H98 - лампа ближнего света правая; Н99 - лампа ближнего света левая; H100 - лампа дальнего света правая; H101 - лампа дальнего света левая; H102 - лампа указателя поворота переднего правая; H103 - лампа указателя поворота переднего левая; H114,H115 - громкоговорители передние; H116,H117 - громкоговорители задние; К1 - реле стартера; КЗ - реле управления стеклоочистителем; КЗ-реле блокировки стартера; К7 - реле сигналов; К10 - реле догревателя; К12 - прерыватель указателей поворотов; К18 - реле дальнего света; К19 - реле ближнего света; К20 реле противотуманных фар; К21 - реле подогрева зеркал; К42 реле подогрева топлива в фильтре; К64 реле свечи подогревателя двигателя; К80 - реле электронасоса отопителя; M1 - стартер; М2 - электродвигатель отопителя; М4 - электродвигатель стеклоочистителя; М5 - электродвигатель стеклоомывателя; Мб - топливный насос догревателя; М8 - электронасос дополнительного отопителя; М20 - электродвигатель дополнительного отопителя; М24 - электропривод правого зеркала; М25 - электропривод левого зеркала; М27 - моторедуктор левого стеклоподъемника; М28 - моторедуктор правого стеклоподъемника; М34 моторедуктор рециркуляции; М35 моторедуктор «стекло-грудь»; М36 - моторедуктор «тепло-холод»; М38 - электропривод корректора фар правый; М39 - электропривод корректора фар левый; М42 моторедуктор «стекло-ноги»; М43 - электрокран отопителя: Р2 - комбинация приборов; R23, R24 - элементы обогрева зеркал; S1 - выключатель зажигания; S9 - переключатель указателей поворотов и света фар; S12 - переключатель стеклоочистителя; S29 - выключатель света заднего хода; S30 - выключатель сигнала торможения: S31 выключатель сигнализатора блокировки межосевого дифференциала; S36 выключатель звуковых сигналов; S44 - выключатель догревателя; S50 - переключатель положения зеркал; S52 - выключатель сигнализатора стояночного тормоза; S60 - выключатель плафона освещения вещевого ящика; S62 - выключатель плафонов освещения; S73 - переключатель электродвигателя дополнительного отопителя; S81 - переключатель электростеклоподъемника левой двери; S82.S83 - переключатели электростеклоподъемпнка правой двери; S136 - датчик положения педали сцепления; S137 кнопка переключения каналов магнитолы; S138 - кнопка регулирования громкости магнитолы; U2 - магнитола; VD9 - повторитель указателя поворота левый; VD 10 - повторитель указателя поворота правый; XI - розетка; Х51 - колодка диагностики; Х56 - многофункциональное токосъемное устройство
