Схема управления двигателем Газель Next
Документация » Электросхемы » Схема управления двигателем Газель Next
Воскресенье, 11 Августа 2013 17:59
cxema-dvig-next
Обозначения Схемы
А5 - блок управления двигателем; В11 - датчик атмосферного давления; В12 - датчик давления и температуры надувочного воздуха; В14 - датчик числа оборотов распределительного вала; В15 - датчик высокого давления топлива в рейле; В16 - датчик числа оборотов коленчатого вала; В18 - датчик температуры охлаждающей жидкости; В19 - реле аварийного давления масла; В75 - датчик массового расхода воздуха; В103 - датчик наличия воды в топливе; М50 - моторедуктор заслонки рециркуляции; М51 - электропривод клапана рециркуляции; У1 ,Y2,Y3,Y4 - топливные форсунки; N1 - дозатор топливного насоса высокого давления; Х53 - диагностический разъем, В17-Датчик положения педали газа, В46-датчик скорости, Е23-нагреватель воздуха, F41-блок предохранителей, F43-блок предохранителей верхний, G2-аккумуляторная батарея, M1-стартер, К1-реле стартера, КЗ-реле блокировки стартера, К64-реле нагревателя воздуха, Р2-комбинация приборов, R31-резистор МСУД, S30-выключатель сигнала торможения, S136-выключатель сцепления, S1-выключатель системы пуска,
S9-переключатель указателей поворота
Просмотров: 15145 Комментариев: 0
