Алекс66
Чем заклеить бензобак?
Алекс66
Доброго времени суток! Подскажите,можно ли заклеить пластмассовый бензобак и чем,есть у кого такой опыт?
Кадет
электропаяльником 40 Вт. Делал на своей. А в качестве припоя берем канистру пластиковую.
grey
В свое время пытался заклеить и запаять бензобаки, правда импортные, не получалось НАДОЛГО. Может у них пласмассы такие... На газелях не знаю. Самому интересно...
morozoFF
А я поксиполом заделывал.
Клим Чугункин
Лучше эпоксидки нет!
Зашкрябываешь бак, обезжириваешь, намазываешь больное место эпоксидкой, берешь тряпочку или стеклоткань (если дыра большая) и накладываешь. Сверху ещё слой эпоксидки (можно и стеклоткань в несколько слоёв).
Для скорости застывания можно посушить горячим воздухом, но с осторожностью - при нагреве смола становится очень жидкой!
Игорич
Хе, хе. А металические баки кто нить варил? Риск- дело благородное :rolleyes:
halfer
Игорич
ну с жестянкой проще - паяльник, припой и дохрена воды на всякий пожарный.
серёга
варить смысла нет-навар слабый ;) .вообще металл паяют,элементарно,ватсон.по поводу пластика-имхо лучший рецепт от Клима Чугункина,проверено.
Тракторист
паяют их,а не варят ;) ,а я холодной сваркой заделывал даж снимать ненадо
grey
Клим Чугункин
серёга
Будьте осторожны выдавая желаемое за действительность...
Единственная фигня, которая соединяетца с пласмассой ...закончилась. Упаковка осталась, сфотаю и вылажу. У нас в России ее нет. Может кто попробует найти. Клиенту присылали его други из Штатов, там есть адрес, может кому повезет.
Игорич
Вот это и смущает...
AIDI
я купил себе электрический пистолет на митинке для радиоелектроных целей,принцып такой вставляеш в него кругляк селеконовый и выдавливаеш расплавленый селикон и наносиш на на отверстие предворительно обезжирив,стоимость 170 р, попробуй,я таким образом клею себе тент
серёга
Клим Чугункин
серёга
у америкосов может больше ничего и не соединяется,(они даже бензольные кольца водой разбить не могут,инфа от задорнова ;) )а у нас запросто,у меня на газели так был бак сделан,потому и написал.к томуже на упаковке с эпоксидкой так и написано-для склеивания изделий из...пластмассы.
cadet
Эпоксидную смолу используй согласно инструкциям и будет тебе счастье.
Игорич
Металлические баки варятся и паять можно, только его снимать надо и тщательно просушивать.
halfer
Игорич
а всегда, когда с баком работаешь, надо много воды иметь - ты ведь горячим паяльником паяешь.
AIDI
дык у тебя ж тент, а не бак
да и клей может от бензтна раствориться
Клим Чугункин
Клим Чугункин
серёга
Странное что то Вы пишете!
Буквально месяц назад клеил пластмассовую накладку задней двери на TOYOTA (обломились крепёжные приливы, множественные трещины) Универсальным эпоксидным клеем ЭДП производства г. Дзержинск Нижегородской обл.
в результате получил изделие, которое казалось монолитным. В застывший клей вкручивал винты и крепил это хозяйство - всё без проблем. Так же выклеивал кожух рулевой колонки - уже 2 года ходит :)
А стоит это счастье Сущие Копейки!
Sakura
Я варил пластиковые детали на мерсе.Такие,как пороги ,бамперы. Сервис на Б.Академической на перес. с дм.Ульянова.Там ребята армяне этим на жизнь зараб. Должен заметить кач-во "сварки" было отменным. сваривали термопистолетом а варили этимже пластиком что и свариваемая деталь.Я думаю бак этой байдой заварить реально. <_< :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Dimons
Да поксиполом замазать её,точно держать будет..., вещь классная,сам пробовал...
casper
клеил холодной сваркой для пластика, продержалась год, потом снова зачистил получше и обезжирил, посмотрю на сколько хватит на этот раз
Клим Чугункин
Игорич
Вода совсем не обязательно (если пить не хочется).
Пайка бака совершенно безопасна если не образовывать искр. А если искрить - то можно и так взорваться!
Всё дело в том, что температура самовоспламенения бензина около 450 град., а паяльник имеет около 180. Так что такая вот арифметика.
halfer
180 - это маловато. только для олова пойдет. для свинца нужно за 220.
а лучше паять медным припоем - надежнее. ну и температура гораздо выше. вот и пригодиться водичка.
Клим Чугункин
Если использовать припой ПОС-40 или подобный, то он как раз легкоплавкий. А для медного припоя, ИМХО, паяльника недостаточно. Нужно будет паять горелкой, а это весьма небезопасно и водичкой тут не отделаешься - нужно будет пропаривать бак и вентилировать его инертным газом или выхлопными газами...
halfer
Клим Чугункин
не обязательно горелкой - есть мощные электрические паяльники. сам лично помогал бак варить таким образом.
БорисББ
Пластиковые бензобаки -- на эпоксидку со стеклотканью, а стальные -- паять или варить. НО! ПЕРЕД ПАЙКОЙ ИЛИ ПЕРЕД СВАРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО ТЩАТЕЛЬНО ПРОПАРИТЬ! Иначе можешь взлететь вместе с бензобаком. Дело не в температуре воспламенения бензина, А в температуре вспышки бензовоздушной смеси в закрытом объёме. И в статическом электричестве тоже.
А если в дороге потекёт, забивай текущее размягчённым хозяйственным мылом.Удачи!
lanc
В позапрошлом году с предыдущей, древней Газелькой случился пренеприятнейший случай - треснуло дно металлического бензобака.
Трещинка не большая, миллиметров 15. Но потерянный бензин жалко. По совету бывалых затёр хоз.мылом. Помогло не надолго. Вибрация на ходу быстро разбивала течь по новой. Доехал до места, снял бензобак прямо с бензином (было меньше половины). Почистил место от мыла тряпкой и замазал обычным автомобильным герметиком. Сначала тонким слоем, просушил, потом потолще. Погода была жаркая, просохло всё быстро. Можно было и жестяную заплатку приклеить, но меня лень одолела. Хватило такого ремонта где-то на год, с заплатой наверно протянуло бы на дольше.
