MetalVoice
Уловитель грязи в системе охлаждения
Альмир
Может кому будет полезно. Для этого нужен всего лишь обрезок капроновых чулок или колготок. Чулок не теплый (не зимний или осенний). Уточню, что отрезается как бы мужской носок. В этом месте колготки (чулки) уплотнены. Надеваем на верхний патрубок радиатора. Обматываем слоем изоленты. Заправляем ЭТО внутрь радиатора и надеваем резиновый патрубок. После заправки его в радиатор, он в антифризе будет иметь форму сачка.
Площадь поверхности его велика и загрязнится не сразу. Поначалу прочищать придется его каждый месяц. Потом реже. Количество грязи со временем уменьшится. 6196474422f9t.jpg
и каковы итоги полевых испытаний? кто поставил отпишитесь....
чихпых
Кстати, а вот как грамотно промыть систему охлаждения? Кто подскажет???
Осмелюсь предложить своё ...
Промывка системы-сливаем содержимое/водой всякоразно полощемся,при необходимости разъединяем шланги,подаём воду по и против шерсти,стараемся максимально очистить расширительный бачок,не забываем про печку,словом оттягиваемся по полной/соединяем и собираем всё как было и снова заливаем воду в систему/заводим дрыгатель,ждём сугрева,глушим,сливаем воду(я пользуюсь нижним шлангом)/повторяем операцию нужное количество раз с целью очищения от скверны пока при помощи воды/по достижении равной прозрачности заливаемой и сливаемой воды приступаем к выполнению следующего упражнения-заливаем воду с очистителем систем охлаждения(их существуют множество видов,я пользовался американским 10 мин. вариантом фирмы АБРА)/заводим мотор,ждём открытия термостата и по инструкции производителя ждём с затаённым дыханием чуда(в моём случае 10 мин.)/глушим двигатель,и находим его в сливаемой жидкости/она нечистая!/с утроенным рвением промымаемся ранее упомянутой водой бесчисленным количеством циклов заливай-заводи-сливай/сладостное время залития антифриза-тосола каждый выбирает сам по ситуации на поле битвы за чистоту.Наличие водопровода и хорошей музыки сильно облегчит участь страждущих.
Рекомендую заливать только лучшие сорта антифризов.В своих механизмах применяю красный антифриз Полар финского произхождения.Зелёная версия той же фирмы послабее качеством.Тосол тоже можно,но он никогда не будет равноценен известным антифризам серьёзных производителей.Не жлобтесь и воздастся Вам!
Альмир
можно колой, пепси, фантой,я уже об этом на форуме где то писал....промывать в принципе можно любой гадостью содержащей ортофосфорную кислоту.
слесарь3
А для чего все это? Устранить грязь, которая плавает в системе? Можно проще! Слить тосол дать отстоятся(на ночь оставить, НЕ МЕНЕЕ!) и потом залить, без отстоя! В радиатор советую ввернуть кран вместо пробки! Краны разные! На некоторые радиаторы от газ-53 подходит! А на другие , в магазинах богатый выбор!
rusgg
вот такой магнитик стоит в шланге печки
Гагарин
фигасе сколько гумна там плавает,надо тоже магнитик поставить...
Кедр
Так ладно гумно , гумно то не магнитится ведь, а это стружка ведь?! :blink: :blink:
Гагарин
ну гумно это образно выразился,стружка тоже ничего хорошего :lol:
rusgg
во почистил
Альмир
с магнитом понятно, а чулками как дела?
кто ставил, отпишитесь.....
Гагарин
Рустам это пробка чтоль сливная какая?обычно они с углублением вроде,а это от чего?
rusgg
вот помпа тоже собирает мусор потом клинит
это тройник на выходе из блока водопроводный в нем крышка с магнитом
http://im7-tub-ru.yandex.net/i?id=261655755-40-72
заглушка без магнита
http://im5-tub-ru.yandex.net/i?id=452536942-14-72
Изменено пользователем rusgg
klop
это куда ты такое приладил?
сделай фото этой пробки ужё на месте.
Гагарин
понял спасибо,возьму на заметку
rusgg
сверху штуцер выхода из блока
снизу у меня помпа вебасто,потом сама вебасто, потом в основной радиатор отопителя кабины
чета все раскидал теперь хрен поймеш
rusgg
а вот сверху в бачке магнит собирает чтото коричневое :( :lol:
тосол вроде не из коричневого делают
klop
дёшево и эффективно!!!
а я поместил магнит в расширительный бачёк, привязав его на медную проволоку и поместив всё это под крышку. результат не заставил долго себя ждать.
rusgg
а зачем привязал то думаеш уплывет?? :lol:
у меня тоже там лежит но там другой мусор,видимо система охлаждения работает как сепаратор- сверху мелоч-снизу крупняк
klop
куда он денется из бочка :lol:
привязал для того что бы достовать удобней было., 21 век на дворе, нано технология :lol: :lol: :lol:
Альмир
а откуда железо в системе охладления? блок вроде как цветмет, радиаторы так же, шланги резина......
rusgg
Блок !!!
Кедр
Блок !!!
Ответьте электорату! Вопрос кстати ставит в тупиК! От куда жалезоооо?
rusgg
Блок пластмассовый что ли ???
Альмир
Блок !!!
Да ну на......
всегда был или чугун, или алюминь(салумин, гуру подтравьте если ошибаюсь), но не ЖЕЛЕЗО
железо подвержено окислению(ржавчина)+сильное температурное расширение
AHдрей
Гильзы из чего сделаны, они омываются ОЖ...
