стопыч
подключение тахометра, при замене 402, на 406.
K.u.p.e.r.
блин, никак не подключу тахометр))
провод не найду. всю проводку облазил.
торчит тоненький красный из жгута в районе катушки бывшего 402-го.
плюс на него кидаю, стрелка даже не шевельнётся. кидал и от катушки 406 через диод, воообще мёртвая.
какой там провод блин идёт?
msv
Красный и есть плюс не надо на него.
K.u.p.e.r.
ну а как тогда подключить то?
просто подавая плюс я ж думаю стрелка должна отклонится на максимум?
или что не так делаю?
к катушкам подключаться, к двум проводам импульсным? или которые спарены-параллельны?
msv
К импульсным через диоды.Попробуй сначало к одной без диода если заработает цепляй обе с диодами.
AHдрей
С 43 ноги ЭБУ.
K.u.p.e.r.
да вот же ж пробовал через диод к импульсному. мож я его не той стороной поставил.
диод у меня такой. где резьба прикручиваю красный провод.
другой конец к импульсному проводу.
и нифига не швелится
с 43 ноги тож попробую.
Изменено пользователем K.u.p.e.r.
K.u.p.e.r.
с 43 ноги тахометр заработал.
усем спасибо ребят. без вас бы никак не справился.
спасиб.
(стрелка тахометра иногда начинает прыгать. где то на неё или плюс хреновый или минус)
dimon86
Ребят поменял 402 на 406. Не работает тахометр с чего начинать. Подробно расскажите способы подключения. заранее спасибо.
Дедила
Провод таха, который выходит из микаса, соедени с проводом таха который подходил к катушке. На катушке, на одной из клемм, сидело два провода, один их них (НЕ  жёлтый), тахометр.
dimon86
а какой провод выходит из микаса?
волжанин63
не работает тахометр. купил такую. в чем может быть банальная причина.  а лучше выложите схему подключения тахометр чтоб я мог проверить все по цепи и выявить причину.
волжанин63
:mellow:
zaryad50
Здравствуйте. На газели стоял двигатель штаер, поменял на 405 евро 2 микас 11. Не могу подключить тахометр. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Владимирович
 Всех с Днем Победы! У меня проблема обратная- ставлю вместо 406 402 все подключил все работает кроме тахометра. Разобрал панель приборов чтобы найти вход на плате но увидел следующее: есть два контакта на XP3 4 пин и 5 везде пишут что сигнал приходит на 5 с мозгов, иесли переделывать то перекинуть провод на 4. А в реалии провод подключен к 4 пину, а 5 не выведен вообще. Панель рижская. кто может что-либо подсказать. И второе при снятии платы тахометра из корпуса увидел под ней сгоревшую деталь не могу опознать если кто в теме подскажите.
post-66669-0-15335500-1431169928_thumb.jpg  post-66669-0-16040400-1431169975_thumb.jpg
ilian32
А вот вам прикол.Произвел замену косы на машине у друга и тоже таха перестал работать.Менял по причине ветхости старой косы.Спасибо за совет с проводком и распиновкой.Просто перекинул красный провод с 4 на 5 у и все замечательно заработало.
волжанин63
не работает тахометр (такую купил) двиг 406 карб.
провод D на гене идет, хочу попробовать напрямую кинуть провод для проверки от панели приборов разъем ХР3 (7 нога) на
1.  гену ( D )
2. микас 38 нога
3. микас 43 нога
Вопрос в том не спалю ли я что нибудь. больше боюсь за микас, ведь он не 100 рублей стоит, и где находиться 38 нога микаса?948.jpg
волжанин63
Я правильно понял
YaKuT-ST
подключать либо к 38, либо 43 ноге
от гены вряд ли заработает. по крайней мере у меня от гены не работает. подключен тахометр к микасу, ногу не помню
волжанин63
3 года катался без тахометра, перекинул провод в микасе с 43 ноги на 38 и вуа ля, все заработало. если б знал что так легко в первый же день это сделал после покупки.
Изменено пользователем волжанин63
Москаль
1.  гену ( D )
2. микас 38 нога
3. микас 43 нога
1.  гену ( D )
2. микас 38 нога
3. микас 43 нога
На данной прошивке нет выхода на тахометр, выход на тахометр с такой прошивкой лучше взять с катушки зажигания через диод.
волжанин63
Как я понял старый владелец газели заменил микас, у преднего микаса выход на тахометр был с 43 ноги, а у нового микаса с 38 ноги.
Поэтому мне и хватило перекинуть провода в гребенке на микас с 43 на 38.
Так же это могло получиться при замене на новую проводку.
У кого не работает тахометр  первым делом советую обратить на это внимания.
стопыч
 Сергей 31,я оч давно иут не был...  Но, без резистора неработало!!! До сих пор так езжу, только час назад заглушил машину. Тахо пашет идеально. А без резика не работал тахометр!!!  С одной катухи, в два раза занижены показания были.
