Alex-nsk
Вопросы по переделкам, регистрации и оформлению ТС
газель2005
по параметрам кузова
Есть.Вот к примеру http://standart.org/uploads/OTTS/pdf/E-RU.MT21.B.00104-s.pdf
ЮРИЙ67
Предупреждение
5.13 Использование Caps Lock'a — запрещено чрезмерное использование Заглавных Букв в сообщении, а так же писать сообщения нестандартным цветом или жирным шрифтом.
VorobyevDA
ЮРИЙ67, любой автомобиль можно (в пределах разумного) переделать и пройти индивидуальную сертификацию, например сделать из грузового фургона автобус. Как пройти сертификацию в том или ином случае, вам лучше всего расскажут в ГИБДД - им потом вашу переделку регистрировать.
рустам 72
Возможна ли замена кабины газель фермер2007г на кабину от некста
VorobyevDA
рустам 72, все возможно, только для этого надо менять раму, подвеску, двигатель и тд - гораздо проще машину поменять на новую по программе утилизации.
Авиатор
Имею огромное желание расшифровать вин.
Машина переоборудовалась,что за зверь был изначально непонятно.
Изменено пользователем Авиатор
260RUS22
Извините за офтоп а она еще действует?
VorobyevDA
260RUS22, ага.
VorobyevDA
Авиатор, зверь был явно 3302. Что вы хотите о нем узнать?
Ram
Был обычный борт 33021, как правило все переделки из бортов.
Авиатор
Хочу узнать,что за модель с таким хитрым индексом.
Например на полу стоит штатный заводской кран на переключение баков.Трубки обкусаны.
Собираюсь заняться легальным переоборудованием,но возникла проблема в уточнении,что за зверь был изначально и поиске доков от прошлого переоборудования.
MAGNUS
А чего так много весит для обычного борта?
Авиатор
Переоборудован из термоса.
Ram
Для этого не стс-ку выкладывать надо а ПТС-ку, по номеру оттс можно пробить, но это наверно к гайцам нужно.. Это если ПТС оригинал...
газель2005
в птс написан номер оттс.На старушках были два бака как доп опция.
VorobyevDA
Авиатор, с налету найти информацию по модели не удалось, электронная база на заводе ведется только с 2000 года. Конструктора говорят - писать в архив со сканом ПТС...
Авиатор
Спасибо,мне не лень,так и поступлю.
Второй бак мог быть на гражданской ,неполноприводной машине?
VorobyevDA
Авиатор, мог, комплектаций много было разных. А еще бывает машины экспериментальные с завода уходят к дилерам как агрегаты в сборе, без ПТС, так что чудес много разных может быть.
maksimus_66
Соболь 1998 года выпуска, есть табличка вин, но на кузове нигде нет выбитых цифр. В ПТС номер кузова не вбит. По теме был такой же вопрос , но ответа не нашёл. Отсылают на экспертизу.
Изменено пользователем maksimus_66
maksimus_66
процарапал краску над дверью, признаков вина нет. могло такое быть что на заводе не пробили вин на кузове? И номер рамы не сохранился.
Алексей 066
На моей Газели 1998 г. в. номер кузова на правом лонжероне выбит. Примерно возле генератора. Над дверями номеров точно нет, ни спереди, ни сзади.
VorobyevDA
maksimus_66, посмотрите в вашем руководстве по эксплуатации, где на автомобиле должны быть номерные данные. Если не соответствует, пишите в личку, подскажу куда обратиться на завод. Машина старая, с налету не скажу где искать правду. Особенно если она была переделана и кузов не родной...
maksimus_66
Родного руководства нет, а  птс родной и там нет отметки номера кузова - пусто. На кузове табличка вин присутствует.
VorobyevDA
maksimus_66, если на кузове нет номера, и в ПТС номер кузова не вписан - на первый взгляд противоречия нет, в чем заключается ваша проблема? Кто и зачем вас на экспертизу отсылает?
maksimus_66
В ГИБДД . на основании что нет выбитого вина на кузове, а табличка есть, есть только технологические цифры возле правой фары.
Гость
