алекс243 0 Опубликовано 11 февраля, 2015 доброго времени суток. Стал отворачивать клапан на супорте чтобы прокачать тормоза, слетили шлицы молотком простучал пробовал перекидными плоскогубцами ни хрена,посоветовали экструтором на 4 мм обломился заподлицо с площадкой суппорта не знаю что делать покупать суппорт новый?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 11 февраля, 2015 доброго времени суток. Стал отворачивать клапан на супорте чтобы прокачать тормоза, слетили шлицы молотком простучал пробовал перекидными плоскогубцами ни хрена,посоветовали экструтором на 4 мм обломился заподлицо с площадкой суппорта не знаю что делать покупать суппорт новый??для начала сними.попробуй высверлить.выковырять. новый купить всегда успеешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алекс243 0 Опубликовано 12 февраля, 2015 спосибо за ответ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 824 Опубликовано 12 февраля, 2015 доброго времени суток. Стал отворачивать клапан на супорте чтобы прокачать тормоза, слетили шлицы молотком простучал пробовал перекидными плоскогубцами ни хрена,посоветовали экструтором на 4 мм обломился заподлицо с площадкой суппорта не знаю что делать покупать суппорт новый??недавно смотрел на ютюбе,чел гайку прижал к чижу и внутрь наварил.Правда неоткрутил,но то был чиж в штанах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chainikoff 5 Опубликовано 29 декабря, 2015 Прочитал тему, так и не понял как правильно прокачать систему? Погуглил , информация разниться.1вариант- начинать с передних колес с правого, потом левого, затем колдун и заднее правое -затем левое.2вариант- крестом, правое переднее - заднее левое, левое переднее - правое заднее. По мне так самый бредовый вариант тем не менее имеет место быть. где вычитал навряд ли найду.3вариант- заднее правое - заднее левое, переднее правое - переднее левое.В одном варианте если машина с АБС разница в прокачки есть, другие пишут разницы нет.У меня машина без АБС. Сделал вывод начинать с "классики" дольнего правого и.т.д а там как пойдет по остальным схемам,при условии что все механизмы тор.системы гуд. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 29 декабря, 2015 Чо их прокачивать заднее правое Штуцер Открутил и кури минут 15 , само проотечет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Стас Павлов 0 Опубликовано 14 марта, 2016 В сервисе тебе всем помогут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 15 марта, 2016 В сервисе тебе всем помогутЕсли нечего сказать, то лучше промолчать. Думаешь чел про сервис не знает? Или ты караул какой умный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 267 Опубликовано 15 марта, 2016 3вариант- заднее правое - заднее левое, переднее правое - переднее левое Всю долгую жизнь так делал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 15 марта, 2016 2вариант- крестом, правое переднее - заднее левое, левое переднее - правое заднее. По мне так самый бредовый вариант тем не менее имеет место быть. где вычитал навряд ли найду. конструкторы ижей или оки так не думали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 17 марта, 2016 По мне так самый бредовый вариант тем не менее имеет место быть. где вычитал навряд ли найду.Почему же бредовый. Задумка такова - при диагональном подключении - при выходе из строя одного контура машина все равно будет тормозить 1 передним и 1 задним колесом, что не приведет к потере управляемости на скользкой дороге. Но это уже архаизм, т.к. сейчас машины с АБС, а он и нужен для того чтобы не терять контроль, а если еще и систему курсовой устойчивости ESP добавить ( система сама выбирает когда каким колесом подтормозить чтобы выровняться), то уж вообще шоколад получается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
горын 0 Опубликовано 10 декабря, 2016 (изменено) Ребят подскажите. Забрал машину с сервиса, меняли з.т.ц. с двух сторон, колодки по кругу, трос ручника, ремонт п.т.ц. и профилактика п.т.ц. замена тормозных дисков. Не нравиться тормоза, первое нажатие педаль уходит в низ машина тормозит но плохо, второе-третье нажатие тормозит нормально педаль тугая. Приехал обратно в сервис, мастер говорит пока колодки не притрутся так и будет, педаль ватная, и тормозить будет нормально после пробега 200-500км. Как мне кажется втирает дич. Или просто не захотели второй раз загонять?!Думаю прокачать тормоза, Заднее правое, левое переднее, левое заднее, правое переднее. Кто что скажет? Такой вопрос еще прокачивать тормоза нужно на заведенную или заглушенную.?? Изменено 10 декабря, 2016 пользователем горын Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 232 Опубликовано 10 декабря, 2016 Всегда с дальнего начинают,зад правое левое,перед правое левое.Зачем заводить,на заглушенном,как раз и нога чует когда усилие появляется.Если тормозуха чёрная то заменить всю желательно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Даур 15 Опубликовано 8 мая, 2022 Ребята, я открыл на задних колесах штуцера тормозной жидкости и у меня ничего самотеком не идет. Это нормально ? Даже через 1 час. И уровень жидкости не падает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 532 Опубликовано 8 мая, 2022 2 часа назад, Даур сказал: Это нормально ? да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 912 Опубликовано 9 мая, 2022 16 часов назад, Даур сказал: Ребята, я открыл на задних колесах штуцера тормозной жидкости и у меня ничего самотеком не идет. Это нормально ? Даже через 1 час. И уровень жидкости не падает. Нет,не нормально.Я всегда прокачиваю один,ни каких проблем не испытываю при этом. Попробуй прочистить штуцера,может грязью забились. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
