933rus60 0 Опубликовано 7 июня, 2009 Подскажите как заменить боковое стекло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толяныч52 23 Опубликовано 7 июня, 2009 Подскажите как заменить боковое стеклогде именно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sigaa 8 Опубликовано 7 июня, 2009 где именно?Вот вот,на чем менять собрался?и профиль заполни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
933rus60 0 Опубликовано 7 июня, 2009 (изменено) Газель,боковое с водительской стороны,делал стеклоподьемники,неловкое движение и стекло в хлам!Опускающееся стекло. Изменено 7 июня, 2009 пользователем 933rus60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха ВинПрод 1 Опубликовано 7 июня, 2009 Если ты про треугольное то несложно...понодобится веревка не толстая или на худой конец провод..надягиваешь резинку на стекло прокладываешь веревку по периметру стекла вставляешь всю эту конструкцию на место давишь с одной стороны вытаскиваешь веревку с другой так чтоб край резинки вставал на положеное место. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 163 Опубликовано 7 июня, 2009 Газель,боковое с водительской стороны,делал стеклоподьемники,неловкое движение и стекло в хлам!Опускающееся стекло.снимай подьёмник, и по диагонали запихивай, когда целиком стекло будет в двери ставишь вертикально и всего делов!!!! а профиль надо зполнить.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толяныч52 23 Опубликовано 7 июня, 2009 Газель,боковое с водительской стороны,делал стеклоподьемники,неловкое движение и стекло в хлам!Опускающееся стекло.откручивай отстелоподъёмника то что осталось, снимай уплотнитель по кругу, откручивай головкой на 8 болт тот что с верху двери держит направляющую рейку и вытаскивай её токо окуратно чтоб не поцарапать. Вставляй готовое стекло и в обратном порядке.Токо когда вклеивать стекло и прикручивать к подъёмнику неперекоси ато плохо ходить будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 163 Опубликовано 7 июня, 2009 откручивай отстелоподъёмника то что осталось, снимай уплотнитель по кругу, откручивай головкой на 8 болт тот что с верху двери держит направляющую рейку и вытаскивай её токо окуратно чтоб не поцарапать. Вставляй готовое стекло и в обратном порядке.Токо когда вклеивать стекло и прикручивать к подъёмнику неперекоси ато плохо ходить будет.они сейчас вроде уже с приклееной пластиной продаются... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толяныч52 23 Опубликовано 7 июня, 2009 Если ты про треугольное то несложно...понодобится веревка не толстая или на худой конец провод..надягиваешь резинку на стекло прокладываешь веревку по периметру стекла вставляешь всю эту конструкцию на место давишь с одной стороны вытаскиваешь веревку с другой так чтоб край резинки вставал на положеное место.Думаю что форточку легче снять,поставить вместе с уплотнительной резинкой, отпустить стекло, снять направляющую и его тож свободно можно достать поставить, а с верёвочками дольше получится да и как минимум двое человек надо. Я и так и так пробовал, вариант с небольшой разборкой двери мне больше понравился, легче. они сейчас вроде уже с приклееной пластиной продаются...Может быть, я этим год назат занимался пришлось покупать отдельно пластины, сырую резину и ждать тёплой погоды, дабы из дома меня попросили что бы невонял :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sigaa 8 Опубликовано 7 июня, 2009 они сейчас вроде уже с приклееной пластиной продаются...Так и есть,приклеена.Если подъемник с сигналкой стоит,провода уложи по хорошему,чтоб не мешались при подъеме опускании,а то у меня с обоих сторон на намотало на конструкцию подъемника и порвало на фиг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
933rus60 0 Опубликовано 7 июня, 2009 снимай подьёмник, и по диагонали запихивай, когда целиком стекло будет в двери ставишь вертикально и всего делов!!!! а профиль надо зполнить..Заполню обязательно они сейчас вроде уже с приклееной пластиной продаются...Что значит с приклееной,просто у меня весь гемор из-за того что стоят электроподьемники,и периодически(особенно в сырую погоду)стекло при опускании выскакивает из нижнего U-образногодержателя,на что только не клеил,заипался уже! откручивай отстелоподъёмника то что осталось, снимай уплотнитель по кругу, откручивай головкой на 8 болт тот что с верху двери держит направляющую рейку и вытаскивай её токо окуратно чтоб не поцарапать. Вставляй готовое стекло и в обратном порядке.Токо когда вклеивать стекло и прикручивать к подъёмнику неперекоси ато плохо ходить будет.Понятно,а стекло пройдет в отверстие в двери? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sigaa 8 Опубликовано 7 июня, 2009 Я на герметик поставил,ну предворительно очистил,обезжирил,ну и пару тройку часов выдержки,зашибись держит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толяныч52 23 Опубликовано 7 июня, 2009 U-образный держатель зовётся планка стеклоподъёмника, ну вот а вы говорите уже вклееные продают, а человек мучается.обезжирь поверхности хорошенько, размочи сырую резину в бензине вставь её в планку, смочи бензом стекло и вставляй, переверни стекло и дави на планку чтоб она на место села, токо опять непереусердствуй а то и это разобьёш, далее на солнышко с ветерком выложи и пусть сохнет полдня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sigaa 8 Опубликовано 7 июня, 2009 U-образный держатель зовётся планка стеклоподъёмника, ну вот а вы говорите уже вклееные продают, а человек мучается.обезжирь поверхности хорошенько, размочи сырую резину в бензине вставь её в планку, смочи бензом стекло и вставляй, переверни стекло и дави на планку чтоб она на место села, токо опять непереусердствуй а то и это разобьёш, далее на солнышко с ветерком выложи и пусть сохнет полдня.Лажа 100 пудово,твоя сырая резина,это прошлый век.Сейчас столько матерьялов,и с учетом развития хим. промышлености для авто сырая резина анохронизм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 163 Опубликовано 7 июня, 2009 Лажа 100 пудово,твоя сырая резина,это прошлый век.Сейчас столько матерьялов,и с учетом развития хим. промышлености для авто сырая резина анохронизмможет и анохронизм, но очень действенный !!!!!! мне на первой 3302, ни герметик ни эпоксилин не помогли.. только сырая резина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 23 Опубликовано 7 июня, 2009 может и анохронизм, но очень действенный !!!!!! мне на первой 3302, ни герметик ни эпоксилин не помогли.. только сырая резинаКак вы умудряетесь стёкла бить? с Газелями имею дело с 2002-го года, ни разу не приходилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толяныч52 23 Опубликовано 7 июня, 2009 (изменено) Лажа 100 пудово,твоя сырая резина,это прошлый век.Сейчас столько матерьялов,и с учетом развития хим. промышлености для авто сырая резина анохронизмЗначит мы с моей машиной анархисты и пользуемся дедушкиными методами :D . Я никому ненавязываю своё мнение написал то что реально знаю и чем сам пользуюсь, если ты знаеш чем лучше то раскажи нам, мне например очень интересно как там и чем в цивилизации пользуются сегодня, до чего прогресс дошёл. Изменено 7 июня, 2009 пользователем Tolas52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
933rus60 0 Опубликовано 7 июня, 2009 Попробую,вот только последний раз пробовал СТИЗ,фигня такая,стеклопакеты замазывают,в сухую погоду все ок,как сыро стало млять не сволочь движку стекло хоть ты тресни,такая напруга!Уже думал стекло просверлить,прикрутить!И все-таки как стекло-то по диагонали нормально запихиваеться в дверь(знать скока завтра время затрачу на замену) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 163 Опубликовано 7 июня, 2009 Как вы умудряетесь стёкла бить? с Газелями имею дело с 2002-го года, ни разу не приходилосьлеха, бывает что бьют другие уроды, дабы в машину забраться.. или дибилы на погрузчиках, которые считают себя суперпрофессионалами.... Попробую,вот только последний раз пробовал СТИЗ,фигня такая,стеклопакеты замазывают,в сухую погоду все ок,как сыро стало млять не сволочь движку стекло хоть ты тресни,такая напруга!Уже думал стекло просверлить,прикрутить!И все-таки как стекло-то по диагонали нормально запихиваеться в дверь(знать скока завтра время затрачу на замену)10минут со снятием обшивки и ЭСП.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толяныч52 23 Опубликовано 7 июня, 2009 в сухую погоду все ок,как сыро стало млять не сволочь движку стекло хоть ты тресни,такая напруга!у многих в сырую погоду плохо стёкла ползают, я попробовал силиконовую смазку, спрей, смазал уплотнители, получше стало но не гуд, есть вопрос могут ли уплотнители современем жосче стать? мож их поменять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 163 Опубликовано 7 июня, 2009 Tolas52, а мне силиконовая помогла, наша, в зеленом баллоне... я когда ЭСП поставил вообше еле ползали, налил от души, и сейчас хоть дождь , хоть солнце, бегают тока в путь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толяныч52 23 Опубликовано 7 июня, 2009 (изменено) Tolas52, а мне силиконовая помогла, наша, в зеленом баллоне... я когда ЭСП поставил вообше еле ползали, налил от души, и сейчас хоть дождь , хоть солнце, бегают тока в путь...Понятно, буду искать и пробовать, я кстати смазку брал в синем балоне, а кто производитель незнаю. Изменено 7 июня, 2009 пользователем Tolas52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex680 13 Опубликовано 12 ноября, 2013 кто подскажет сколько стоит боковое стекло газели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья Глонин 11 Опубликовано 12 ноября, 2013 кто подскажет сколько стоит боковое стекло газели.доедь до казахстана город атырау я тебе так отдам 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex680 13 Опубликовано 12 ноября, 2013 доедь до казахстана город атырау я тебе так отдамспасибо. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
