masiy 263 Опубликовано 21 марта, 2023 В прошлом году ставили соседу ГБЦ. В этом пробило на 4 цилиндре. Ставил прокладку на газ. Выдавило на 4 и 1 цилиндрах. Обечайка прогорела и вылезла на этих двух цилиндрах и вылезла во внутрь цилиндра. Будем ставить с евро полностью металлическую. Прогиба головы нет. Плоскость изумительная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 686 Опубликовано 21 марта, 2023 44 минуты назад, masiy сказал: Прогиба головы нет. Плоскость изумительная. Надо что-бы две привалочные плоскости были идеальны.Иначе,...иначе возня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 263 Опубликовано 22 марта, 2023 13 часов назад, Татарин сказал: Надо что-бы две привалочные плоскости были идеальны.Иначе,...иначе возня. Конечно привалочные плоскости идеальны,. Щуп 0.03 зажимается линейкой и линейка специальная и мерилось с переворотом линейки. Просто обжим , который идёт по внутреннему отверстию цилиндра мало того прогорел, он ещё и вылез на 2 мм во внутрь цилиндра, как вишнёвая косточка из под пальцев. У меня например на холодную когда заводил и ни на бензе ни на газе не хотел заводится и произошёл не хлопок, а взрыв, то разорвало корпус воздухоочистителя пластмассовый от ваз 2110, а прокладку выдавило на канал ОЖ. У меня карб и ДВС ну очень и очень плохо на бензе заводится, хотя 95 бенз, на газе быстро. Зимой даже в мороз заводил на гозе, правда литров 5 очень горячей воды проливал на карб, впускной коллектор и на газовую баклушу. Да и затягиваю всегда в три приёма, а у соседа мало того после 5000 делал повторную перетяжку и без чрезмерных усилий, всё по уму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 263 Опубликовано 22 марта, 2023 11 часов назад, masiy сказал: Конечно привалочные плоскости идеальны,. Щуп 0.03 зажимается линейкой и линейка специальная и мерилось с переворотом линейки. Просто обжим , который идёт по внутреннему отверстию цилиндра мало того прогорел, он ещё и вылез на 2 мм во внутрь цилиндра, как вишнёвая косточка из под пальцев. У меня например на холодную когда заводил и ни на бензе ни на газе не хотел заводится и произошёл не хлопок, а взрыв, то разорвало корпус воздухоочистителя пластмассовый от ваз 2110, а прокладку выдавило на канал ОЖ. У меня карб и ДВС ну очень и очень плохо на бензе заводится, хотя 95 бенз, на газе быстро. Зимой даже в мороз заводил на гозе, правда литров 5 очень горячей воды проливал на карб, впускной коллектор и на газовую баклушу. Да и затягиваю всегда в три приёма, а у соседа мало того после 5000 делал повторную перетяжку и без чрезмерных усилий, всё по уму. Произошла незадача. С одной прокладкой евро 3 металлической тонкой толщиной 0, 25 мм коленвал не прокручивался, поршня упирались в головку. Поршни выходят из блока и мало того из за небольшой несоосности втулок под пальцы с одной стороны поршень выходит из блока выше, другой ниже и упирается в ГБЦ. Пришлось ставить 2 евро 3 прокладки. Так что не делайте моих ошибок. Надо ставить на 2 прокладки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 23 марта, 2023 @masiy поршня наверно ещё нужно было подрезать. Со временем появится нагар Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 196 Опубликовано 23 марта, 2023 @masiy с каким усилием затягивал гбц? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 196 Опубликовано 23 марта, 2023 @masiy из профиля не понятно какой двиг у тебя..если 40522 то что ты сделал с прорезями между цилиндрами в блоке.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 263 Опубликовано 23 марта, 2023 7 часов назад, aldar сказал: @masiy из профиля не понятно какой двиг у тебя..если 40522 то что ты сделал с прорезями между цилиндрами в блоке.? ДВС 406, колено 409, поршни р 22 с японца. 7 часов назад, aldar сказал: @masiy с каким усилием затягивал гбц? Как по букварю. 8 часов назад, Slavyan сказал: @masiy поршня наверно ещё нужно было подрезать. Со временем появится нагар У соседа 405 змз и он заводской не ремонтировался. А поршня имеют разный вылет и разница 0.15 - 0.25 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 686 Опубликовано 23 марта, 2023 22 часа назад, masiy сказал: Поршни выходят из блока и мало того из за небольшой несоосности втулок под пальцы с одной стороны поршень выходит из блока выше, другой ниже Может, уже одна из втулок пошла на выход.По хорошему, раскидать-бы надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 263 Опубликовано 25 марта, 2023 В 23.03.2023 в 20:56, Татарин сказал: Может, уже одна из втулок пошла на выход.По хорошему, раскидать-бы надо. Конечно можно всё раскидать, а польза то какая. Ведь когда в отверстиях под пальцы износ появляется характерный звук и когда снимаешь свечу он пропадает да и для этого есть автомобильный стетоскоп им легко определить откуда стук или звон из двигателя или нет. Если в движке звук не обнаруживается, то гремит навесное или например вентилятор на помпе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 686 Опубликовано 25 марта, 2023 @masiy Это когда всё в куче.А если разобрано? Отчего-бы хоть индикаторм не проверить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 263 Опубликовано 25 марта, 2023 17 минут назад, Татарин сказал: @masiy Это когда всё в куче.А если разобрано? Отчего-бы хоть индикаторм не проверить? Можно всё сделать, но соседу надо работать. У него только один день свободный , а в остальном он работает и для этого взяли ещё один двс, откапиталю и будет у него в запасе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
