Маршрутковод
Регулятор направления воздуха
Маршрутковод
Здравствуйте! Поделитесь опытом, как на панели нового образца поменять регулятор направления воздуха(попросту-крутилка с указателями, куда дуть воздуху, в ноги, на стекло...). Он провернулся и не работает. Нужно для этого разбирать панель(неохота), или можно так его достать?
Dolphin
Только сняв полностью торпеду :huh:
KillDozer
Пипец :o
рамиш
Всем привет. Блин у меня таже беда. Не фурычит. как снять, поменять.
Бонифаций
у меня тож самое,снимать торпеду влом.уменя дует везде.в ноги открываю слазив рукой под торпеду где подсос там рычажок управления "заслонками для ног".все дует ,а на лобач и так дует если возле магнитолы прикрыть заслонки колесиками.вот так и выживаю.
Бонифаций
там руки нужны музыкальные миниатюрные
Zen
У меня тоже проблемы с направлением потока воздуха,заслонки плохоработают. Нужно снять верхний ящик для документов и орудовать от туда.
Maksim-ka
жесть. У меня на панели сломался в жару привод, куда крепится "крутилка" эта, чтоб менять направление. И отдельно на сколько понимаю ее поменять нельзя, надо полностью панель управления отоплением? Я уже хотел поменять, но не смог ее вынуть. Всю панель снимать чтоль надо???
Maksim-ka
:o я в шоке, из-за какой то фигни торпеду снимать, ладно хоть салон от рамы не надо )))
Zahar
Вопрос тем,кто сталкивался с ремонтом или заменой регулятора направления воздуха,то что снимать панель придется это я уже понял,но..! Продается ли эта штука отдельно от печки ? Пробовал ли кто-нибудь заменить тросики на "стальку" ,по принципу открывания капота ? У меня один из тросиков загнулся на самом регуляторе и соответственно не уходит в оплетку.Заранее благодарен.
р818ом
пробовал заменить на тросик с железными наконечниками все работает
Dimon2752
По ходу у многих эта беда. Такая же фигня давно уже приключилась. Сначала тяга соскочила, поставил, потом сломалась ось, на которую крутилка одеваеться. Купить ее нереально, просто нет в природе. Заказал токарю , выточил такую же с дюраля. Когда панель снимал, сломал уголок (привод на заслонку, беленький такой, справа на печке стоит, к нему тяга и тросик крепяться, его тоже найти нереально). Короче сейчас вручную выставил поток на стекло. так и езжу.
татар
нпрррннгг
нпрррннгг
Артем
нужно просто изогнуться-изловчится и снять черную накладку, а уж потом от этого и плясать. сам снимал черную накладку ток потом рука пару дней болела. просто потом сажаем ее на самые доступные болты.
Толмач
временно решил проблему одев на заслонки вместо штатных тросиков самодельные(взял тазиковские управления печкой) и подвесил их концы под торпеду в доступном месте.два троса и все заслонки работают,правда открываешь-закрываешь на ощупь но быстро привык,а отдельно переключателя в природе нет,специально узнавал блок у нас стоит около
4 тыс. руб.
CroCop
Привет парни,подскажите, какая заслонка переключает воздух на лобовое, сам регулятор сломан, лазил под панель нашёл в ноги,влицо, тепло-холод, а на лобовуху немогу.
Изменено пользователем CroCop
Wector11
4 тыс. руб.
у нас онстоит 2т.руб а в нижнем 1.2 прикинь сколько у вас накручивают а чтоб его поменять надо снять черную накладкуи тогда ко всему спокойно подлезишь только регулировка тросиков тонкая штука сам испытал 4часа их крутил чтобы все было айс всем удачи в этом дели и терпения
