L2140 1 531 Опубликовано 23 апреля, 2018 Вот смотри намытие участками .Это двс 1zzповторюсь Антифриз если моет днище поршня- то всё, а не участкамитоесть нагар на днище поршня мокрый весь. степень отмытости (до алюминия или нет) бывает разная . На видео с твоим мотором нагар сухой. Не может быть частично сухой поршень,а частично с отмытым антифризом нагаром. Я видео состояния свечей на 6 стр.выложил,глянь,вроде нагар светлокирпичный.повторюсь что,судя по электродам свечей, масло не расходуется чрезмерно на угар. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 24 апреля, 2018 Буду готовится к ремонту.Скажите продаются ли ремонтные шпильки и какую прокладку взять под ГБЦ ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 531 Опубликовано 24 апреля, 2018 Буду готовится к ремонту.Скажите продаются ли ремонтные шпильки и какую прокладку взять под ГБЦ ?решили же что нужно купить радиатор и шланги а не разбирать мотор? шпильки продаются ремонтные. Однако качество бывает плохое- растягиваются при затяжке.Прокладку советую металлоасбестовую "старого образца". плоскости должны быть плоскими. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 25 апреля, 2018 (изменено) решили же что нужно купить радиатор и шланги а не разбирать мотор? На всякий случай хочу купить,что бы потом не метаться. а то мне до ближайшего приличного магазина 100км , Изменено 25 апреля, 2018 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Guvinni 0 Опубликовано 2 декабря, 2018 (изменено) Помнится так-же гбц по дурости менял)) Изменено 2 декабря, 2018 пользователем Guvinni Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сержик70 0 Опубликовано 4 октября, 2021 доброго времени суток. проблемка с моей ласточкой.антифриз уходит не известно куда, подтёков видимых спереди нет. всё началось ,когда я заменил термостат , летом стоял 70, а на зиму поставил 82, и началось утечка,летом всё было хорошо. парни помогите, какие есть идеи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сержик70 0 Опубликовано 6 октября, 2021 Парни ау что делать то, где искать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 232 Опубликовано 6 октября, 2021 если сверху не видно,поутру выкрути свечи и посвети фонариком на поршня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сержик70 0 Опубликовано 6 октября, 2021 братка я извиняюсь, а что это даст? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 163 Опубликовано 6 октября, 2021 Понимание, снимать головку или нет… Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сержик70 0 Опубликовано 7 октября, 2021 И что там должен увидеть.особенно в четвертом целиндре, как туда залечить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 678 Опубликовано 7 октября, 2021 Такое изделие как зеркало ,помогает увидеть проблему там, куда глазами не забраться. И ещё.Если не было проблем,а после каких-либо манипуляций они появились,значит надо смотреть что сделал не так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 7 октября, 2021 В наши цилиндры заглянуть -ещё тот квест, но есть в продаже эндоскоп (около 1т.р. приличный, или у китайцев), через USB к телефону + програмка. Полезная штука для машины, да и в хозяйстве. А по дедовски: обильный белый выхлоп по утрам и свеча чистейшая, как из магазина 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сержик70 0 Опубликовано 7 октября, 2021 про эндоскоп ДА. но ни белого выхлопа ни выброса в расшеритель и и свечи все в светло _коричневом налёте , не троит , заводится идеально де и ещё. завоздушивания НЕТ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj5 234 Опубликовано 7 октября, 2021 Может диафрагма газового редуктора потихоньку травит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сержик70 0 Опубликовано 7 октября, 2021 газа нет говорят что может из под задней крышки головки, насколько это правда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 267 Опубликовано 7 октября, 2021 1 час назад, сержик70 сказал: говорят что может из под задней крышки головки, Вполне может, но скорее трубка обратки печки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сержик70 0 Опубликовано 7 октября, 2021 но почему то видимых пятен на асфальте нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 531 Опубликовано 7 октября, 2021 2 минуты назад, сержик70 сказал: но почему то видимых пятен на асфальте нет порядок поиска причины расхода ОЖ следующий. 1. Определяем объём израсходованной (долитой) ОЖ за единицу времени. 2. Исходя из объёма предполагаем явность следов утечки. Если, долито сто грамм за пол года, то видимые пятна на асфальте,эмульсию можно не искать. А если долит литр за месяц то где-то должны быть явные подтёки или изменение уровня,качества масла 3. Ищем наружную утечку в тч через выхлопную трубу. Результатом этого поиска не могут являться слова: "я не нашел", "не вижу", "видимых пятен нет", "подтёков нет". Только однозначный ответ: есть наружные утечки или нет наружных утечек. 4. Если наружных утечек нет, значит есть внутренние утечки. И нужно разбирать ДВС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сержик70 0 Опубликовано 7 октября, 2021 но двс чувствует себя хорошо не троит не детонирует , работает ровно и тянет хорошо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 267 Опубликовано 7 октября, 2021 2 часа назад, L2140 сказал: Определяем объём израсходованной (долитой) ОЖ за единицу времени. На это ответ будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 18 ноября, 2021 В выхлопную скорее всего. У меня так было, ГБЦ шлифовали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 388 Опубликовано 7 августа, 2022 (изменено) пробег 303 000 км, город, прокладка и головка заводские,13 лет машине, вчера долил антифриза где то литр за месяц, а мож больше, нигде не течет ...сегодня с утра заводил ,надо было на сервис смотаться, сразу после пуска побежал смотреть выхлоп, на улице жара 28гр, ни намека на какой либо вообще дым...но уходит зараза, машина не греется, все нормально. на сервисе говорят может микро утечки в котлы быть, привык уже к машине, так не охота на капиталку попадать Изменено 7 августа, 2022 пользователем Ivan Rogozin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 781 Опубликовано 8 августа, 2022 17 часов назад, Ivan Rogozin сказал: так не охота на капиталку попадать Жди пока явно не вылезет, в тем более нет вариантов в дребенях безлюдных поломаться. 17 часов назад, Ivan Rogozin сказал: где то литр за месяц, а мож больше, нигде не течет Не течёт и не нашёл, разные дела. Может через шпильку выпуска при нагреве, там не заметишь. Только запах и пятна, но утечка не большая и можно не почуять, а пятна искать надо при снятом экране. У меня как то помпа потекла, тож не видел, но доливал малёха. Потом полез шестерню менять, а там дорожки от антифриза, но до к.в. даже не доходили. 17 часов назад, Ivan Rogozin сказал: на сервисе говорят может микро утечки в котлы быть Вряд ли. Там если даванёт, то даванёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 072 Опубликовано 8 августа, 2022 А сам антифриз если пробка не плотно закрыта может испарятся? Раньше ариометры под антифриз продавали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
