Alex030569 5 907 Опубликовано 8 августа, 2022 1 час назад, aleks2 сказал: А сам антифриз если пробка не плотно закрыта может испарятся? Раньше ариометры под антифриз продавали. Они и сейчас есть,замер плотности антифриза. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 678 Опубликовано 8 августа, 2022 Это раз https://novgorod.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/diagnosticheskoe/spetsialnoe/icartool/avtomobilnyj-refraktometr-dlya-antifriza-i-ohlazhdayuschej-zhidkosti-i-elektrolita-ic-803/ Ну и тут пучок https://novgorod.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/oborudovanie-i-instrument-dlya-avtoservisa-i-sto/diagnosticheskoe/testery-tormoznoj-i-ohlazhdayuschej-zhidkosti-elektrolita-antifriza/areometry/dlya-antifriza/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 245 Опубликовано 8 августа, 2022 https://aliexpress.ru/item/4000136093467.html?spm=a2g2w.productlist.16.1.47a34c1dQ97Jq6&sku_id=10000000409528923 в кЕтае дешевле 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 424 Опубликовано 10 августа, 2022 В 08.08.2022 в 07:54, aleks2 сказал: А сам антифриз если пробка не плотно закрыта может испарятся? Раньше ариометры под антифриз продавали. На горячих местах утечки ты не заметишь ничего, антифриз будет испаряться. Тут играет роль количество, площадь испарения, температура его нагрева, когда он находится в бачке он не настолько сильно нагревается чтобы испариться. Вода входящая в состав антифриза испаряется при 100 гр., глюколь кипит при еще более высокой температуре. Поэтому утечки надо искать на холодном или относительно холодном двигателе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
