lihodey 0 Опубликовано 8 сентября, 2009 Подскажите: Есть кнопка,реле и сами туманки.Как соеденить всё это и что бы работало.Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димончик 2 Опубликовано 8 сентября, 2009 Подскажите: Есть кнопка,реле и сами туманки.Как соеденить всё это и что бы работало.Заранее спасибо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lihodey 0 Опубликовано 8 сентября, 2009 C кнопки тоже четыре провода идут,их куда девать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel-2752 1 Опубликовано 8 сентября, 2009 у кнопки есть подсветка? если да, то два из них для неё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lihodey 0 Опубликовано 8 сентября, 2009 Один на реле,один на массу,два на подсветку,так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 23 Опубликовано 8 сентября, 2009 Один на реле,один на массу,два на подсветку,так?нет,один вход 12 вольт,другой на реле и два подсветка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lihodey 0 Опубликовано 8 сентября, 2009 А как подсветка подключается,оба на плюс?И как разобраться какой куда?Просто первый раз сталкиваюсь,не врубаюсь ни хрена Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 23 Опубликовано 8 сентября, 2009 А как подсветка подключается,оба на плюс?И как разобраться какой куда?Просто первый раз сталкиваюсь,не врубаюсь ни хренаТы прикалываешся? или всерьёз?один масса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 8 сентября, 2009 Подскажите: Есть кнопка,реле и сами туманки.Как соеденить всё это и что бы работало.Заранее спасибо.да тут всё просто. те там советуют но ты их не слушай. ты меня слушай. берёшь всё это и едешь к автоэлектрику. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 163 Опубликовано 8 сентября, 2009 Ты прикалываешся? или всерьёз?один массаЛёха, зря ты... я такойже дуб в этом. сегодня если б не Metal Voicе... я бы весь мозг взорвал...6 проводов с кнопки и 5 с реле.. вот такой весёлый обогрев. да тут всё просто. те там советуют но ты их не слушай. ты меня слушай. берёшь всё это и едешь к автоэлектрику.а вот это самый правильный совет. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lihodey 0 Опубликовано 8 сентября, 2009 Правдв чё-то тупанулА какой куда:два коротких и два длинных Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 23 Опубликовано 8 сентября, 2009 Лёха, зря ты... я такойже дуб в этом. сегодня если б не Metal Voicе... я бы весь мозг взорвал...6 проводов с кнопки и 5 с реле.. вот такой весёлый обогрев. Саня,да в електрике всё просто :D ,всего две причины неисправности:1- нет контакта2-есть контакт,но ненужный :D Правдв чё-то тупанулА какой куда:два коротких и два длинныхне,на короткие и длиные делить нельзя,а вот по цвету можно,и метод "проб" тоже всегда нормально помагает,запомни одно-Черный масса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 163 Опубликовано 8 сентября, 2009 Саня,да в електрике всё просто :D ,всего две причины неисправности:1- нет контакта2-есть контакт,но ненужный :Dне это не по мне... есть специально обученные люди.. :D Юрок, приехал и всё на раз-два подключил, а я бы целый день ёб..ся...но итоге всё равно бы подключил :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lihodey 0 Опубликовано 8 сентября, 2009 Да я знаю,что чёрный масса,только его там нет,есть коричневый,серый и два зелёных Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бродяга 1 Опубликовано 8 сентября, 2009 Саня,да в електрике всё просто :D ,всего две причины неисправности:1- нет контакта2-есть контакт,но ненужный3- замкнуло и каротнуло :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 8 сентября, 2009 Да я знаю,что чёрный масса,только его там нет,есть коричневый,серый и два зелёныха красненького нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 23 Опубликовано 8 сентября, 2009 3- замкнуло и каротнуло :Dзамкнуло и коротнуло,это и есть пункт "2" ненужный контакт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobroe taksi 22 Опубликовано 8 сентября, 2009 Да я знаю,что чёрный масса,только его там нет,есть коричневый,серый и два зелёныхСлушай,братишка ты если не шариш и не лезь,а то щяс МЧС работы прибавиш :P .Ежай с утра до электрика заплатиш немного и все светить будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lihodey 0 Опубликовано 8 сентября, 2009 а красненького нет? Нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бродяга 1 Опубликовано 8 сентября, 2009 замкнуло и коротнуло,это и есть пункт "2" ненужный контактЯсненько .А я подумал типа от поворотников тянеться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 8 сентября, 2009 Неткак нет!!!!. бракованные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 23 Опубликовано 8 сентября, 2009 а самое прикольное,что если кнопка в подсветкой,то должно быть пять проводов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 163 Опубликовано 8 сентября, 2009 у меня кнопка такая же тока проводов 6.. :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 8 сентября, 2009 толмачев, а самое прикольное,что если кнопка в подсветкой,то должно быть пять проводов с красненьким. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobroe taksi 22 Опубликовано 8 сентября, 2009 а самое прикольное,что если кнопка в подсветкой,то должно быть пять проводов ВО!!! У веня такая же кнопа стоит я ей на стеклоподъемнике,отключаю привод пассажира(для маршрутки) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
