bezgich
проблема ближний дальний свет фар
stickman
Проще вытащи реле и перемкни контакты в колодке где было реле ...
Проверишь реле.
а какие хоть перемыкать то?
nv63
щелкает, но сказали (парами постами выше), что если щелкает не значит что работает )
а что в переключателе можно перемкнуть чтоб посмареть в нем проблема или нет?)
перемыкать ни чего не надо .Возьми контрольку если нет то лампачка с проводами один провод на корпус другой смотри на реле на контакте 85 при включеном ближнем свете у тебя должна гореть лампочка.Ближний выключил она потухла.Теперь подсоеденяй к 30 горит и к 87 горит значит реле работает.Если верить схеме на 30 контакте реле должно гореть постоянно а на 87 только при включенном ближнем и габаритах. Если здесь все работает иди к переключателю ближний дальний свет.
MetalVoice
. если в электрике : схемах, проводах, контрольках, реле, лампочках... и тестором пользоваться не умеешь , лудше не лезьте пускай смотрят спецы ! многие знают чем это заканчивается
Изменено пользователем MetalVoice
AHдрей
Те на которые идут 30 и 87 контакт реле...
nv63
Это дурной тон и совет ни когда нельзя ни чего перемыкать ни дай бог перепутаешь и перемкнешь ни то и что нибудь сгорит.Для проверки есть контролька или тестер.
AHдрей
Вот в этом ты прав... А для ремонта есть Дилерские станции сервисного обслуживания... ;)
MetalVoice
Все экономят но не на том
AHдрей
... ни дай бог перепутаешь и перемкнешь ни то и что нибудь сгорит...
"Ни дай бог" перетянешь :P гайки крепления колёс!!! Так что, любой ремонт только на сервисе...6e6ebecd09233a2d4a30a58aec6cdf74.gif
Изменено пользователем AHдрей
nv63
Ни кто не рождается со знаниями и умением все учатся.А если всего бояться ни когда ни чему ни научишься. :D
stickman
сделал B)
есть правда еще один вопрос по свету... левая габарита в фаре горит очень тускло, как будто напряжения не хватает, хотя когда ставишь на сигналку она мигает как надо (ярко)?!
Изменено пользователем stickman
stickman
да причина в реле была.. ток сначала не на то подумал... которое щелкало при переключении на ближний работало. щаз взял снял панель приборов и начал все что под руки попадалось дергать и пробовать.. наткнулся на нужное.. хотя то которое поменял сейчас (свет заработал) оно и щаз почему то не щелкает =).. поэтому я его и не нашел по звуку )
serrodjja
Мужики,помогите,проблема в том то никак не горит ближний свет в правой фаре-лампочка нормальная,предохранители все целы,куда лезть,что копать,когда включаешь дальний-светит!???морда старого образца
serrodjja
чудес не бывает, лезть в предохранитель, потом в лампочку, если результат отрицательный, лезть туда же, но с вольтметром
лампочка уже новая стоит-пофиг,пред вродь нормальный,но на всяк случай заменю
Miha-Rybolov
Проверь напряжение на ЛАМПЕ.
Если его нет,то на предохранителе.Если и там нет,то копать надо проводку.
Если на предохранителе есть а на лампе нет,то смотри провод до лампы.
serrodjja
а как все это дело без особых приборов проверить-простой лампочкой реально ведь?
Miha-Rybolov
Можно.
Сможешь щас приехать на Авиамоторную? практически к метро?
Изменено пользователем Miha-Rybolov
serrodjja
Можно.
сейчас нет наверное к сожалению-выхлоп менял весь угваздался и вымотался((((
завтра попробую всё проверить о результатх отпишу
Изменено пользователем serrodjja
serrodjja
а какой кстати предохранитель отвечает???вродь разобрался но хочу уточнить
И.С.Н
Вроде бы нижний блок и если считать от рулевой колонки то первые четыре предохранителя отвечают за свет фар.
serrodjja
все оказалось в предохранителях,поставил новые-все заработало!!хотя старые не перегоревшие были..
Miha-Rybolov
Купи новые блоки предохранителей и смени старые.раз такая фигня началась.
Менять легко.
serrodjja
почему то перегорает предохранитель один,сегодня даже поплавился-бляжний свет в одной фаре отрубается,но дальний остается,меняю предохранитель-опять работает но через какое то время опять отрубается...помогите,что смотреть,что делать???? бывает правда завожу и глушу со включенным ближним,может из-за этого быть?
Геннадий
Я всё время завожу и глушу с включённым ближним. Где-то у тебя периодически КЗ на массу возникает, либо лампочки китайские "под ксенон" дают о себе знать.
serrodjja
лампочки нормальные.филипс. сегодня этот пред чет аж поплавился...
у меня такая же беда,только с печкой!аж пластмассовый предохранитель расплавляется ,где беда х,,, знает!
