Ray 0 Опубликовано 29 июля, 2020 у меня стоит микас 10.3 калибры м114151gn293060 считывается без проблем https://youtu.be/4hz5MA5ihOg убрал пропуски зажигания и сделал евро 2. посмотрим со временем что измениться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaly1982 48 Опубликовано 17 февраля, 2021 День добрый. Возможно ли вместо ЭБУ 4216.3763000-82 М114151МТ293К65 временно поставить 4216.3763000-80 М114151ПТ293054? Суть проблемы. Газель Пизнес УМЗ на холодную заводится, и сек. через 5-10 глохнет. и так раз 20. после заводится как ни в чем не бывало... На горячую все ок. Перепробовали уже все варианты. Осталось проверить блок управления. Есть только такой. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 532 Опубликовано 17 февраля, 2021 33 минуты назад, Vitaly1982 сказал: День добрый. Возможно ли вместо ЭБУ 4216.3763000-82 М114151МТ293К65 временно поставить 4216.3763000-80 М114151ПТ293054? Суть проблемы. Газель Пизнес УМЗ на холодную заводится, и сек. через 5-10 глохнет. и так раз 20. после заводится как ни в чем не бывало... На горячую все ок. Перепробовали уже все варианты. Осталось проверить блок управления. Есть только такой. Спасибо. Ставьте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaly1982 48 Опубликовано 17 февраля, 2021 52 минуты назад, L2140 сказал: Ставьте Спасибо. Будем пробовать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Ш 0 Опубликовано 1 августа, 2021 Дорое время суток. Есть проблема.при больших оборотах.особенно в горку.начинает подтраивать.затем загораются чеки красный и желтый двиг и лампа stop. Двигатель теряет мощнось. При выключении зажигания.с нескольких попыток.ошибка устраняется.но эта ситуация может повторится и не раз. При этом заметил на панели показывает заряд 15.4v На что грешить? Генератор? Ошибки? Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 532 Опубликовано 1 августа, 2021 1 час назад, Евгений Ш сказал: Дорое время суток. Есть проблема.при больших оборотах.особенно в горку.начинает подтраивать.затем загораются чеки красный и желтый двиг и лампа stop. Двигатель теряет мощнось. При выключении зажигания.с нескольких попыток.ошибка устраняется.но эта ситуация может повторится и не раз. При этом заметил на панели показывает заряд 15.4v На что грешить? Генератор? Ошибки? Спасибо нужно определить коды неисправностей и устранить причину их формирования. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Ш 0 Опубликовано 2 августа, 2021 Делал фото.забыл отправить. Сегодня таже ситуация была пару раз и тоже в горку.грешил на газ.переключил на бензин.таже история 15.4в 2 чека Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 532 Опубликовано 2 августа, 2021 3 часа назад, Евгений Ш сказал: Делал фото.забыл отправить. что за автомобиль? что за двигатель? газ заводской? год выпуска авто? датчик уровня ОЖ в бачке есть? Вас не беспокоит отсутствие показаний вольтметра на одном из фото? Оно говорит об отсутствии питания ЭБУД. Или это кадр такой ? Коды из ЭБУД надо . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Ш 0 Опубликовано 3 августа, 2021 20 часов назад, L2140 сказал: что за автомобиль? что за двигатель? газ заводской? год выпуска авто? датчик уровня ОЖ в бачке есть? Вас не беспокоит отсутствие показаний вольтметра на одном из фото? Оно говорит об отсутствии питания ЭБУД. Или это кадр такой ? Коды из ЭБУД надо . Газ 3302.умз 4216. 2014г.в.газ не заводской.датчика нет. Конечно беспокит отсутствие показания вольтметра.от это и отправил данное фото.вот после отсутсвия и было показание 15.4в Как ни странно сегодня небыло ошибак.но двигатель перестал держать обороты на холостых.глохнет.вольты показывает 13.8 плюс .минус Заехал на сто сказали возможно генератор дает перенапряжение от этого ошибки. Диагностику пока неделал. На машине меняли месяц назад газовые мозги.может сними чтото не так? Утром еду на сто там где меняли.посмотрим.потом заеду на диагностику. 2 минуты назад, Евгений Ш сказал: Газ 3302.умз 4216. 2014г.в.газ не заводской.датчика нет. Конечно беспокит отсутствие показания вольтметра.от это и отправил данное фото.вот после отсутсвия и было показание 15.4в Как ни странно сегодня небыло ошибак.но двигатель перестал держать обороты на холостых.глохнет.вольты показывает 13.8 плюс .минус Заехал на сто сказали возможно генератор дает перенапряжение от этого ошибки. Диагностику пока неделал. На машине меняли месяц назад газовые мозги.может сними чтото не так? Утром еду на сто там где меняли.посмотрим.потом заеду на диагностику. Извинясь за неточную инфу.спутал с другой машиной.газель 16 года Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 532 Опубликовано 3 августа, 2021 18 минут назад, Евгений Ш сказал: Извинясь за неточную инфу.спутал с другой машиной.газель 16 года точности от этого не прибавилось. 22 минуты назад, Евгений Ш сказал: На машине меняли месяц назад газовые мозги.может сними чтото не так? пока из приведенной информации можно предположить о периодических проблемах с питанием или неисправность ЭБУД. отказ блока управления ГБО на оборудовании OMVL не встречал. Интересно, зачем меняли блок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Ш 0 Опубликовано 3 августа, 2021 3 часа назад, L2140 сказал: точности от этого не прибавилось. пока из приведенной информации можно предположить о периодических проблемах с питанием или неисправность ЭБУД. отказ блока управления ГБО на оборудовании OMVL не встречал. Интересно, зачем меняли блок. Не переключалась на газ.надо было при каждом запуске вручную переключать на газ.не совсем удобно. На газ.недержала обороты глохла. Сейчас таже история. С оборотами.на холостом на первой.она едит рывками.приходится подгазовывать.временами включать вторую 2 минуты назад, Евгений Ш сказал: Не переключалась на газ.надо было при каждом запуске вручную переключать на газ.не совсем удобно. На газ.недержала обороты глохла. Сейчас таже история. С оборотами.на холостом на первой.она едит рывками.приходится подгазовывать.временами включать вторую Отдал 7 т за мозги.к тому и вернулся 5 минут назад, Евгений Ш сказал: Не переключалась на газ.надо было при каждом запуске вручную переключать на газ.не совсем удобно. На газ.недержала обороты глохла. Сейчас таже история. С оборотами.на холостом на первой.она едит рывками.приходится подгазовывать.временами включать вторую Отдал 7 т за мозги.к тому и вернулся Может Вы подскажете кто в Белгороде действительно разбирается в газелях? А не лохов ищет.чтоб на генератор грешить.Спасибо 7 минут назад, Евгений Ш сказал: Не переключалась на газ.надо было при каждом запуске вручную переключать на газ.не совсем удобно. На газ.недержала обороты глохла. Сейчас таже история. С оборотами.на холостом на первой.она едит рывками.приходится подгазовывать.временами включать вторую Отдал 7 т за мозги.к тому и вернулся Может Вы подскажете кто в Белгороде действительно разбирается в газелях? А не лохов ищет.чтоб на генератор грешить.Спасибо И вообще непонял.почему диагностика такая разная по цене.у одних 700 у других 1300.в чем подвох? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 102 Опубликовано 4 августа, 2021 У диагноста вас много, потому досконально он разбираться не будет с вашей машинной. Хочешь сделать хорошо - сделай сам Давай мерятся Log -ми Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 532 Опубликовано 4 августа, 2021 13 часов назад, Евгений Ш сказал: Не переключалась на газ.надо было при каждом запуске вручную переключать на газ.не совсем удобно. На газ.недержала обороты глохла. Сейчас таже история. С оборотами.на холостом на первой.она едит рывками.приходится подгазовывать.временами включать вторую Отдал 7 т за мозги.к тому и вернулся Может Вы подскажете кто в Белгороде действительно разбирается в газелях? А не лохов ищет.чтоб на генератор грешить.Спасибо И вообще непонял.почему диагностика такая разная по цене.у одних 700 у других 1300.в чем подвох? Смотря что называть диагностикой. Не знаю кто там силён газелях в Белгороде. Думаю, надо обратиться в дилерский сервис автозавода. Работы оплачивать только после пробной поездки. Чтобы убедиться,что неисправность устранена Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Ш 0 Опубликовано 4 августа, 2021 8 часов назад, L2140 сказал: Смотря что называть диагностикой. Не знаю кто там силён газелях в Белгороде. Думаю, надо обратиться в дилерский сервис автозавода. Работы оплачивать только после пробной поездки. Чтобы убедиться,что неисправность устранена Сегодня заехал к диагностам.четко ничего несказали.то то.то другое.а может быть))) Единственное успел сфотать на ихнем плашете ошибки. Для меня это вообще нечерта .непонятно)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 532 Опубликовано 4 августа, 2021 59 минут назад, Евгений Ш сказал: Сегодня заехал к диагностам.четко ничего несказали.то то.то другое.а может быть))) Возможно вопрос (заявка на ремонт) сформулирована не чётко была. Удобно получать оплаченные услуги не на словах, а а виде распечатанных результатов диагностики или выполненного ремонта. Исходя из кодов, точно нужно проверить установку и регулировку датчика положения педали сцепления. Коды неисправностей нужно удалить. В случае повторного появления заниматься ими. По-прежнему справедлива рекомендация о необходимости проверить питание и работу ЭБУД. Дроссель очень надёжен. Его трогать в последнюю очередь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий23 0 Опубликовано 3 ноября, 2021 Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, Газель бизнес, 4216 микас 12.3 электропедаль, ошибка ДК2 прогревается троит, фырчит, глохнет. Суть вопроса: облазил массу магазинов ДК к этому ЭБУ не нашёл, от какого ЭБУ (микас 11) подойдёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 653 Опубликовано 4 ноября, 2021 @Анатолий23 без проблем купил ДК в Деталях Машин года два назад, где то писал на форуме подробно с фото. Он по моему одинаковый с ДК для ЗМЗ 405,409 итд. Даже на Али его продают подешевле)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий23 0 Опубликовано 4 ноября, 2021 Да, в описании 405;406;микас 11;11.3и т.д. Но микас 12.3 нет. Поэтому и возник вопрос, но есть и ещё одно "НО" на одной машине стоит датчик распредвала, на другой нет... Цифры на ЭБУ одинаковые, система одинаковая 99% только датчик распреда разница... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 583 Опубликовано 4 ноября, 2021 48 минут назад, Анатолий23 сказал: Но микас 12.3 нет. На всех бензина где бы ДК идёт один и тот же лямбда 25.368889. 50 минут назад, Анатолий23 сказал: Цифры на ЭБУ одинаковые, система одинаковая 99% только датчик распреда разница... Отличаются последняя буква в прошивке. Если сравнивать аналогичные прошивки по дате выпуска версий. Система впрыска топлива работает немного иначе без ДФ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий23 0 Опубликовано 5 ноября, 2021 Благодарю за информацию! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
