Vin
передня подвеска
Vin
помогите советом купил машину Соболь-Баргузин 2217,2005г.выпуска поменял правую стойку с цапфой,подшипники передней ступици.А машину водит из сторны в сторону по не ровной дороге и тяжело выровнять становиться как неуправляемая в чем причина может быть?Баргузина раньше не держал может они все так ходят.
Ваня Страдивари
Vin, после вмешательства в переднюю подвеску (замена рычагов, шаровых опор, цапфы и пр.) необходимо проверить развал-схождение!!!!
Изменено пользователем morris stradiwari
AHдрей
... поменял правую стойку с цапфой,подшипники передней ступици.А машину водит из сторны в сторону по не ровной дороге и тяжело выровнять становиться как неуправляемая в чем причина может быть?Баргузина раньше не держал может они все так ходят.
Не понятно что поменял?
Люфты, люфты- проблема похоже всех "Соболей", В том числе в самом рулевом редукторе...
Vin
поменял 4 подшипника пер.подвески до этого поднял перед иобнаружил люфт подшипников а на неровном асфальте все тоже при обгоне 100км машина плывет (рышет)на ровной дороге без проблем.А точней подскажи какие люфта и где просмотреть в авто.
AHдрей
Заведи машину, под капотом покрути за рулевой вал у редуктора и посмотри на сошку... Наверняка свободный ход тебя удивит. А на ходу это проявляется в люфте на рулевом колесе, едешь как на параходе- руль крутишь машина какое то время идёт прямо а потом, с задержкой начинает поворачивать, так же и выравнивание колёс происходит с запаздыванием...
Если так требуется ремонт ГУРа... Причём не просто переборка (установка новых запчастей), а именно ремонт- устранение неисправности, возможно постановка "лишнего" шарика.
Где живёшь?
Изменено пользователем AHдрей
Vin
Где живёшь?Я родом из Пермского края 5 лет живу в Башкортостане
Дальномер
Ребят! Сорри что не в тему... но заводить новую смысла не вижу. Как меняется на Соболе нижние резинки у аммортизатора?? Просто открутить 2 болта вытащить из нижнего рычага амма все что осталось и потом новый сайлент блок вогнать и все?? или пружина отстрелит?
AHдрей
Если не откручиваешь рычаг, куда у тебя пружина может "отстрелить"?
AHдрей
В профиль вставил бы, чего "шхериться" то :P, легче общяться если знаешь где живёт собеседник.
nv63
Еще измерь растояние между передним колесом и задним с одной стороны машины и другой.Расстояния должны быть одинаковые если разные то у тебя смещен задний мост из за этого водит машину.
Соболист
А может надо рулевой кардан поменять!!!!! <_<
M122TO
Есле машина как бы плавает по дороге посмотри состояние маятников .Левый на подшипниках . а правый на пластмасовых втулках .У меня так было когда по незнанию не шприцевал левый маятник и размолотил подшипники в муку .
Дальномер
какой рычаг?
Я снизу откручиваю 2 болта которые крепят сайлент блок амма... вытаскиваю его и заменяю новым - пружина отстрелит вниз или нет? По идее операция очень простая... но боюсь что пружина уйдет вниз..
sharky5
Дальномер, пружина вставлена между чашкой и нижним рычагом, рычаг одним концом на оси, а другим связан через шаровую с верхним, который тоже через ось к раме привязан. Куда она выскочит? Единственное по хорошему надо на яме или подъемнике.
УТЮГ888
какой рычаг?
купи книгу по ремонту автомобиля соболь.там всё подробно обо "всём"и с цветными иллюстрациями.
Vin
Спасибо а маятники я проверил.Подшипник нормально а вот втулки люфтит купил поменяю отпишусь.
Vin
Кстати Ты мой теска хотел подписаться Андрей а имя занято как все ограничено. :D
susaningeroi
У меня Газель с ГУРом ,по дороге кидает куда ветер дунет. Если попадается колея накатаная большегрузами ,кидает из стороны в сторону.
Люфт шкворней , рулевых тяг,карданчика, сошки, подш ступиц, отсутствует.Схождение делали от+3 до-3. Приемлемо получилось около 0.
Но все равно не даёт расслабится.
AHдрей
Люфт шкворней , рулевых тяг,карданчика, сошки, подш ступиц, отсутствует...
:blink: А люфт то где? Может в самом рулевом редукторе? ;) Тогда его надо отрегулировать! Изменено пользователем AHдрей
Bolt12Rus
Я когда-то тоже Соболь мечтал купить. Нравиться он мне, ладненький такой весь. Но поговорив с водителями убедился что в основном дорогу он держит хуже Газелей-база короче и за подвеской уследить труднее. Кто с легковушек пересаживался на него все это отмечали. Я понять не могу как так-специально же для комфорта подвеску делали, но видать перемудрили.
