Перейти к содержимому
Рефрежираторы
Сообщений в теме: 434
#421 OFF   andrey1984
andrey1984
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 22 сообщений
  • Марка авто:газ
  • Двигатель:cummins
  • Год выпуска Авто:2012
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 18:11
Коллеги скоро тоже предстоит с этим столкнуться подскажите  вообще много ли гемора с рефом , я имею ввиду в обслуживании в ремонте и как все это часто происходит...??? и еще вопрос что поставить чтоб круглый год держала от +8 до + 15, потому что как я понял охладить в жару не проблема , а вот в -20 нагреть до +10 сложно?
#422 OFF   Ram
Ram
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 466 сообщений
  • Марка авто:330210
  • Двигатель:4026
  • Год выпуска Авто:1995
Отправлено 03 Март 2017 - 13:02
Все зависит от фургона, он сэндвич? если да и 50 мм как минимум то такой режим держать будет, подбирай по кубатуре реф и ставь, дешевые - элинж, райм, террафриго... подороже корейцы термал мастер, юнджин термо, н-термо и прочие, ну и тройка лидеров - термо кинг, занотти  и карриер...
90% успешной и долгой эксплуатации - это грамотный монтаж, далее не сложнее кондиционера - дозаправка если требуется, и общий уход за электрикой, шлангами, ремнем... ну и правильно эксплуатировать (например не глушить авто не выключив реф...)
#423 OFF   Ivan Rogozin
Ivan Rogozin
    Супер МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 574 сообщений
  • Марка авто:реф-изотерма
  • Двигатель:умз 4216
  • Год выпуска Авто:2009
Отправлено 03 Март 2017 - 14:20
сложно.если греть нужно, то лучше автономный отопитель пушка, реф в -20 особо не нагреет. Я бы не сказал что в жару охладить не проблема, скорее наоборот . Реф нужно брать с запасом , грубо говоря ,на 10 кубов реф должен быть на 15 куб и тд. и лучше российские подделки типа террафриги фроста эленжа не ставить,меньше быдет проблем, из доступных знаю донжин термо, и хвасунг термо. н термо как я знаю это не корея а российско-китайская сборка.
  Холодильник обслуживается раз в год по хорошему замена фильтра, а значит и фриона.
#424 OFF   Pumma
Pumma
    Новенький
  • Участник Клуба
  • 1 сообщений
  • Марка авто:Газ
  • Двигатель:Умз 4216
  • Год выпуска Авто:2011
Отправлено 06 Апрель 2017 - 18:04
Парни, подскажите размер ремня на умз 4216 и компрессором Террафриго. Ремень клин. Старого нет. Новый подобрать никак не могу.
#425 OFF   Prius772
Prius772
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 122 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 2790 реф
  • Двигатель:ЗМЗ-405.22
  • Год выпуска Авто:2007
Отправлено 06 Апрель 2017 - 18:20
бери веревку и вяжи ее как ремень. снимаем не развязываю идешь в хороший магазин для иномарок. у них есть приблуда ремень замерить. я так подобрал.
#426 OFF   Prius772
Prius772
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 122 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2017 - 12:19
Коллеги на молочке ставили такие, но больше для мебели, чем для холода. Они их практически не включают. Были самыми дешовыми на тот момент.
#427 OFF   Lehan
Lehan
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 336 сообщений
  • Марка авто:Газель
  • Двигатель:ЗМЗ-40524 ГБО
  • Год выпуска Авто:2008
Отправлено 01 Май 2017 - 20:59
Ребята, есть ли у кого Сельма мф-50 ? простая, просто на холод, без тепла. Газ за зиму вышел. Кто знает - сколько точно нужно 134 агента? Больше заправишь - плохо, меньше - тоже плохо.. Кто знает - сколько надо точно?
#428 OFF   victor5116
victor5116
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 256 сообщений
  • Марка авто:ГАЗель Бизнес
  • Двигатель:ЗМЗ 40524
Отправлено 01 Май 2017 - 21:18
Должно быть "окошечко" по нему и заправляют.
#429 OFF   Lehan
Lehan
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 336 сообщений
  • Марка авто:Газель
Отправлено 02 Май 2017 - 14:34
У меня его почему-то нету, блин. Всю систему проходил глазками - нигде нет... И нормы заправки найти не могу.
#430 OFF   Зепп
Зепп
    Участник
  • Участник Клуба
  • 54 сообщений
  • Марка авто:Соболёк
  • Двигатель:ЗМЗ 40522R
Отправлено 16 Май 2017 - 13:58
А к спецам сгонять? Заодно выяснить куда он вышел.
#431 OFF   alexxxey68
alexxxey68
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 138 сообщений
  • Марка авто:Газ 330202
  • Двигатель:405
  • Год выпуска Авто:2006
Отправлено 18 Май 2017 - 21:29
Ребят, понадобился реф, 8 паллет, с режимом +20, круглогодично. Груз легкий, поэтому рассматриваю газель.
При стандартной длине- 4,2 м. и ширине 2,1 м., при продольно-поперечном размещении поддонов входит 8.
Сам с режимными перевозками не сталкивался, поэтому помогите советом.
По идее между паллетами и стенками фургона должно быть некоторое расстояние:
1. Примерно какое расстояние нужно?
При продольно-поперечном размещении поддонов не получится выдержать расстояние от начала до конца фургона, чтобы воздух беспрепятственно проходил от начала до конца фургона, как при продольном размещении.
2. На сколько критично это?
#432 OFF   Вовик
Вовик
    Теперь у меня две Газели)))
  • Участник Клуба
  • 2 029 сообщений
  • Марка авто:2747,2818,HD72
  • Двигатель:405,409,D4AL
  • Год выпуска Авто:2011,2006,2004
Отправлено 18 Май 2017 - 22:18
Что именно возить собрался?
При покупке обязательно измеряй сам ВНУТРЕННИЕ размеры,т.к. подавляющее большинство изотерм.фургонов до Некста были уже 2м и короче 4,20 внутри.Соответственно в такую будку войдет только 6 евриков.Нексты с узкими будками то же встречаются.
#433 OFF   alexxxey68
alexxxey68
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 138 сообщений
  • Двигатель:405
Отправлено 18 Май 2017 - 23:09
Кондитерку.
Конечно померю.
Вопрос с продувкой межпаллетного пространства остался открытым. Обязательна ли ровная "тоннель" без изгибов между паллетами, для циркуляции воздуха.
Сообщение отредактировал alexxxey68: 18 Май 2017 - 23:15
#434 OFF   Slava 67
Slava 67
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 433 сообщений
  • Марка авто:3302-термобудка
  • Двигатель:421647
  • Год выпуска Авто:2014
Отправлено 19 Май 2017 - 00:08
Кондитерку.
Конечно померю.
не заморачивайся, или думаешь будут мерить температуру в каждой коробке. обычно стрельнули кузов и любую первую коробку
больше зависит от того с какой температурой тебе загрузили продукцию, а реф спокойно её поддержит, если все подобрано правильно
если к примеру тебе загрузили продукцию с температурой +35, а нужно +20, то рефу тяжко будет, и скорее всего он не скинет быстро температуру у все продукции, часть верхних коробок возможно, середину точно не остудит
#435 OFF   Зепп
Зепп
    Участник
  • Участник Клуба
  • 54 сообщений
Отправлено 19 Май 2017 - 08:48
У меня есть человечек в Королеве.золотые руки.и поставит и настроит и обслужит. РЕФ можно и б/у взять.если интересно -пиши в личку.
Личка переполнена,стучался.
