Samir 0 Опубликовано 28 октября, 2009 Здравствуйте!!! Кто поможеть по этой причиной Причина такая : Газель двигатель ZMZ 40522.10 блок управления MIKAS 11 при холодном двигателе не заводится а когда фишку от (датчика темпратуру охлаждяюши жидкости ) снимаю сразу пол ключа заводится помогите пожалуйстя если кто то знаеть как устранить эту проблему за ране спосибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 28 октября, 2009 Поменяй датчик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samir 0 Опубликовано 28 октября, 2009 Поменяй датчик. датчик поменял не помагаеть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 28 октября, 2009 Скорее всего датчик плохой попался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samir 0 Опубликовано 28 октября, 2009 Скорее всего датчик плохой попался. как можно такого случайности чтоб из 6-ти датчиков не какой не работаеть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 28 октября, 2009 как можно такого случайности чтоб из 6-ти датчиков не какой не работаеть?элементарно!а если ещё и от микаса 11ЕТ дали датчик,то он и рабочий не правильно работать будет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samir 0 Опубликовано 28 октября, 2009 элементарно!а если ещё и от микаса 11ЕТ дали датчик,то он и рабочий не правильно работать будет! я все попробоваль даже с рабочей автомобиля сняль поставиль всеровно такой же хрен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SSERGEI 98new 0 Опубликовано 6 ноября, 2009 я все попробоваль даже с рабочей автомобиля сняль поставиль всеровно такой же хренКакой датчик снял такой и ставь! Продавци тупят и говорят что они подходят и являются взаимозаменяемыми ТАК НЕТ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chukla 1 Опубликовано 6 ноября, 2009 У меня такой же двигатель, тоже глючил датчик- поменял не заводится, хорошо что у меня бортовой стоит глянул а он на градусов 30 врет. Начал датчики сравнивать а они разные! Дело в том что стандартный датчик на газель № 3... а а на микас 11- №5215 ? от евро камаз как мне в магазине сказали. Так что смотри внимательней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 6 ноября, 2009 При выборе уточнять надо,на какой микас нужно,так как на 11 и на 11ЕТ -РАЗНЫЕ датчики! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wolf73rus 3 Опубликовано 8 ноября, 2009 сегодня у меня была машина с такой бедой. хозяин в грудь стучал,что новый купил.а там два вида датчиков. поменяли на такой,какой стоял до замены ,машина стала работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikbus_1 0 Опубликовано 30 ноября, 2009 сегодня у меня была машина с такой бедой. хозяин в грудь стучал,что новый купил.а там два вида датчиков. поменяли на такой,какой стоял до замены ,машина стала работать.правильно Алекс написал поменяй датчик темп и все заработает . У меня светило 5 ошибок дат КВ, дат распред валов и катушка зажиг. 1-4 ,особено достал дат. КВ ,азаменил дат темп и все поехало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
goga-fish 0 Опубликовано 3 декабря, 2009 При выборе уточнять надо,на какой микас нужно,так как на 11 и на 11ЕТ -РАЗНЫЕ датчики!открываю в нете руководство по экс-ии 40524,на схеме показано 2 датчика ОЖ , открываю капот -- один. два раза ходил туда-сюда. один стоит и на щиток и на ЭБУ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 3 декабря, 2009 открываю в нете руководство по экс-ии 40524,на схеме показано 2 датчика ОЖ , открываю капот -- один. два раза ходил туда-сюда. один стоит и на щиток и на ЭБУ?Один стоит!ОДИН!На Е3 данные выводятся на приборку через ЭБУ.На сайте посмотри,выкладывал я там по Е3 достаточно много Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 3 декабря, 2009 открываю в нете руководство по экс-ии 40524,на схеме показано 2 датчика ОЖ , открываю капот -- один. два раза ходил туда-сюда. один стоит и на щиток и на ЭБУ? Парни,что за датчик Охлаж.Жидкости,из-за которого авто не работает и где он стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 3 декабря, 2009 На помпе,со стороны радиатора смотри,2х проводная колодка подходит к нему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 3 декабря, 2009 На помпе,со стороны радиатора смотри,2х проводная колодка подходит к нему Понял спасибо,я его переносил,когда ставил подогреватель ОЖ.Это из-за него бывают такие проблемы?Надобы прикупить в запас.Какой на МИКАС 11 надо,или на самом датчике есть номерация? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 3 декабря, 2009 Понял спасибо,я его переносил,когда ставил подогреватель ОЖ.Это из-за него бывают такие проблемы?Надобы прикупить в запас.Какой на МИКАС 11 надо,или на самом датчике есть номерация?На датчике посмотри,бери такой же,с такой же маркировкой,аналоги и прочее не всегда работают хорошо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 30 Опубликовано 3 декабря, 2009 ,я его переносил,когда ставил подогреватель ОЖА зачем и куда ты его перенес? Подогрев же и так встает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
asdf 0 Опубликовано 28 октября, 2018 Подскажите маркировку датчика ДТОЖ под микас 11ет. Газель долго прокручивает стартером в холодном состоянии. Началось недавно. Может прошивку надо сменить? СтоитИдентификатор ZE079922Идентификатор программы 0799_22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 28 октября, 2018 Может прошивку надо сменить? Стоит Идентификатор ZE079922 Идентификатор программы 0799_22ЭТО обязательно надо сменить!Газель. Первая серийная версия для контроллеров Микас 11 c ДК ЕВРО-3.Внимание! Опасное для жизни серийное ПО! Имеет провалы на полном дросселе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
asdf 0 Опубликовано 28 октября, 2018 (изменено) К кому за прошивкой? Есть проверенная и сто процентов рабочая?и я так понимаю это 22 серия? Изменено 28 октября, 2018 пользователем asdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 28 октября, 2018 К кому за прошивкой?где у вас не знаю.Есть проверенная и сто процентов рабочая?72 или 82 софт.это последнее что на эти блоки было. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
asdf 0 Опубликовано 28 октября, 2018 Это я так понимаю заводское ПО. (?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 28 октября, 2018 Это я так понимаю заводское ПО. (?)да.а вот на его базе любой тюнинг уже можно сделать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
