Michelin
Глюк педали акселератора или что то другое
soft999
вдшка в разъемах электронной педали и электро дросселя не самое подходящее средсво, она не нейтральна
evgen45rus
Когда температура падает ниже -15, тоже педаль газа не работает. Пока не нашёл причину. Чтобы педаль заработала делаю следующее: завожу, прогреваю немного, глушу. Снимаю минусовую клемму с АКБ, затем снимаю фишку с дроссельной заслонки. Одеваю клемму, потом фишку на дроссель. Завожу.
Илюх
педаль скорее всего не при чем. по своему опыту это сам дроссель. вернее мерзнет он. подвод теплого воздуха от коллектора помогает от обмерзания. ошибки есть какие?  к диагносту съездите, возможно нужно прописать дроссель. если он рабочий. если не рабочий, то замена тоже с пропиской.
еще, как временная мера, бывает помогает чистка дросселя.
Изменено пользователем Илюх
Николай2
Всем привет ! прочитал полностью тему похожих много симтомом ..но у меня наоборот все! педаль не реагирует при движении, а выжмешь сцепления раза три нажмешь на педаль оживает .. или просто тупо глохнет . может при торгпние педаль отказать .сломал уже  всю голову!!! на диагностов надежды мало..начинают все менять а удовольствие сейчас дорогое ..да и дело в том ..эт не каждый день ..бывает пару дней потом забыл на пару недель ..ошибок нет .концевики по бк работаю воздух 14-16кг  дроссель 6-7 многовато  конечно .Может кто сталкивался ! SOS )))
rav0077
У меня было так:  трогаешься с места авто начинает двигаться потом резко тяга пропадает выжимаешь сцепление обороты опять поднимаются отпускаешь сцепление машина едет. тяга на скорости то появляется то под тупливает при обгоне напрегало педаль в полик а она не едет. дергал чистил дул сушил молился а ей пофиг. итог заменил датчик распредвала машину не узнать как новая пробег 100000км.
Николай2
Спасибо попробую. где-то слышал если датчик распредвала не работает машина вообще не заведется ?
rav0077
при отказе датчика колен вала не заводится. а распред вала неровно у меня работал заменил и все окей.
Нурлан боштай
всем доброго времени суток, проблема такая змз 405 евро 3 на холодную не заводится, если нажимать на педаль газа то схватывает , если не нажимать то даже не схватывает. На горячую заводится без педали газа, немножко остынет заводится только при нажатии педали газа, в чем может быть проблема помогите пожалуйста
trolkin113
Доброго времени суток! У меня подобная проблема, если температура ниже -15, то на утро, после запуска двигателя сразу отключается педаль газа. Check  не загорается, а БК высвечивает след. ошибки: 1633,2110 и 0506(или 0507 - каждый раз по разному)... После прогрева ДВС и сброса ошибок остается только 0506(или 0507), но через 5-10 км пробега эта ошибка тоже пропадает.. Той зимой у меня по дороге около Кирова была ошибка 2110 (как оказалось был лед в дроссельной заслонке) - по советам из форума поставил маслоуловитель... Теперь утром открывал, прежде чем запустить ДВС дроссельную заслонку - там все сухо, но ошибки все равно появляются... Помогите советом по поиску этой неисправности.
Изменено пользователем trolkin113
