денис777
Бортовой компьютер на газ 560
vitalich
Сегодня подключил все датчики - появилось меню , показывает скорость , сколько топлива в баке , а ЭБУ не видит и не могу выставить время с датой кнопка S не сохраняет . Может брак или я чего-то не так делаю ?!?
У меня тоже такое было. Отдал b2 (где покупал) они бесплатно перепрошили на новую прошивку и всё стало нормально. Они сразу сказали как приехал, что этот косяк есть на какойто из прошивок
денис777
а можно например обороты двигателя понизить через ноутбук??? или только через АСКАН????
Евгений САХА
только через прошивку ЭБУ
Aleks_w07
Подскажите, какой лучше бортовой комп на дв. 5602 подойдет.
MARAZMC
А он один единственный сейчас - Эксперт.
Aleks_w07
А по маркировке для дизеля или зажигалки разница есть?
Aleks_w07
Спасибо. Нашел на www.autocomp.ru Эксперт-С12
Евгений САХА
с новыми прошивками нет
SA.DIESEL
Вот задумался приобрести БК на волгу со штайером. слышал, что есть Эксперт В41 и какой то Эксперт С12. И ещё, его самому реально подключить в кустарных условиях???????
Экперт 41 постоянно происходит сбой канала средний расход топлива
алексе Т
Маккар у мкня тоже такая проблема подлючил все , а ЭБУ не видит отписшись что делал, а да еще куда подключал фиолетовей провод, .
Евгений САХА
В новых экспертах выбираем тип двигателя в настройках, потом должен увидеть.
Да не парься. Бери у меня 105ю с Штаером, 2006 года. И шитая уже. И впридачу Аскан-М отдам
А ты еще продаешь 105-ю?
SERYOGA
Аскан-М дарагой лучшэ мнэ отдай B) , зачэм дла хороший Волга нужэн Аскан - ощипки эскат ?? вай-вай...
СергейДизельный
Женя! Прив! Моя уже продана. Но сейчас продаётся моя предидущая. В разделе продажа найдёшь. Объективно она даже лучше.
алексе Т
Выбрал в настройках Штаер, один фик не видит, может из-за того что фиолетовый провод не подсоединил подскажите куда его приткнуть.
Aleks_w07
Всем привет! Сегодня подключил С-12, работает норм. В инструкции сказано на Штайр синий провод на форсунки не подцеплять, я его отрезал. А вот про коричневый сказано подцепить к датчику дроссельной заслонки, куда его приткнуть кто подскажет? Остальное все показывает. Выписал с http://www.s-motor.ru/, наложенным платежом за 3 дня дошло. С датчиками температуры 2450р.
Евгений САХА
Я не помню расцветки проводов, но надо подключать только К-Line, после все будет работать.
алексе Т
Мужики подскажите, если на колоде перепутали фишки, БК может сгореть, мне на СТО подключили неправильно.
Aleks_w07
Синий я отрезал, коричневый доже болтается, отрезать надо. Он на дроссельную заслонку идёт. Работает нормально.
алексе Т
Так и не довел до ума комт наверное ему пипец.
денис777
приобрёл вчера комп эксперт 12, установил за 20 мин и столько же разбирался в нем! интересная штучка...
german
На моей бензиновой КОМБИ С-12 пока безотказно работает, впечатления положительные. К форсунке провод неподсоединял, незнай надо или ненадо, пока неразобрался, может кто то что пояснит на эту тему.
Dich
Доброва времени суток, кто подскажет подключил эксперт с12 по инструкции, вроде все работает а где "дростиль" не реагирует?
И еще вопросик как его правельно настроить? (я имею в виду расход топлива, в данный момент на ХХ показывает 0,6-0,7.)
SA.DIESEL
06-07 это нормально а настроить не получится так как показания расхода бортовик тупо считывает с блока ЭБУ.... ЭБУ в свою очередь руководствуется показаниями датчиков..их несколько основной датчик положения рейки.
KAZ-DIESEL
Вставлю свои пять копеек...
06-07 - это действительно нормально.Еще для верности в компе зайди в раздел диагностика.
И посмотри цикловую подачу: 6.50-7.20 если показывает так,то все тоже хорошо.
денис777
я подключил бортовой комп... и теперь нужно заводить со второго поворота ключа. первый раз когда поворачиваешь ключ, то лампочка диагностики начинает моргать или гореть постоянно, но стоит перетыкнуть ключ зажиг, то становится нормально. а если машина постоит часик хотя бы то с первого раза всё нормально. и ещё когда завожу машину и на борт компе стоит окно параметров где пишется расход топлива и обороты, то расхот показывает 0 а обороты начинают нарастать до бесконечности по 150-300 оборотов в сек прибавляет, но стоит переключить окно параметров, всё приходит в норму.
