bendera73 0 Опубликовано 19 ноября, 2009 всем привет !если у кого есть опыт по установке доп. аккум. поделитесь ,интересует схема подключения к основной борт сети(подзарядка) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
duncan 3 Опубликовано 19 ноября, 2009 Меня это тоже интересует. Но говорят просто вози в запасе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Поф 3 Опубликовано 19 ноября, 2009 (изменено) тоже хочу поставить, наскок знаю нуно ставить через УРа (устройство разводки акб)гдет на форуме уже поднимался вопрос об этом устройстве Изменено 19 ноября, 2009 пользователем Поф Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Адриано 13 Опубликовано 19 ноября, 2009 Может просто один здоровенный поставить, у меня был опыт ставил камазовский на 190 ампер,заводился в любой мороз, крутит столько сколько надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yura.golcev@ru 0 Опубликовано 20 ноября, 2009 Может просто один здоровенный поставить, у меня был опыт ставил камазовский на 190 ампер,заводился в любой мороз, крутит столько сколько надо.смотря для чего второй аккамулятор нужен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Поф 3 Опубликовано 20 ноября, 2009 Может просто один здоровенный поставить, у меня был опыт ставил камазовский на 190 ампер,заводился в любой мороз, крутит столько сколько надо.если один большой, то будет недозаряд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sandrik 59 Опубликовано 20 ноября, 2009 Все ставится через реле распределитель. Сам собираюсь поставить под музыку а втономку второй аккумулятор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Адриано 13 Опубликовано 20 ноября, 2009 если один большой, то будет недозарядЭто понятно,ток подзарядки увеличивать немного надо,а на два маленьких не будет недозаряд? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Поф 3 Опубликовано 20 ноября, 2009 (изменено) Это понятно,ток подзарядки увеличивать немного надо,а на два маленьких не будет недозаряд?нет, их УРА по очереди заряжает Изменено 20 ноября, 2009 пользователем Поф Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 20 ноября, 2009 да хоть десять!!! параллельно запитав к системе. если одинаковой ёмкости батарейки то вообще проблем нет. если разной то гемор. надо УРА впендюривать. да и мощность генератора не так актуальна. актуално сколько будет энергопотребление??? при большом потреблении нужно будет увеличить время подзарядки(работы мотора без нагрузки на электропотребление). всё. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xoxol 7 Опубликовано 20 ноября, 2009 да хоть десять!!! параллельно запитав к системе. если одинаковой ёмкости батарейки то вообще проблем нет. если разной то гемор. надо УРА впендюривать. да и мощность генератора не так актуальна. актуално сколько будет энергопотребление??? при большом потреблении нужно будет увеличить время подзарядки(работы мотора без нагрузки на электропотребление). всё.+100% Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bendera73 0 Опубликовано 20 ноября, 2009 Все ставится через реле распределитель. Сам собираюсь поставить под музыку а втономку второй аккумулятор.схемка подключения есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
duncan 3 Опубликовано 20 ноября, 2009 Все ставится через реле распределитель. Сам собираюсь поставить под музыку а втономку второй аккумулятор.Что за реле??? И, парни дайте схему на подключение. И ссылочку на реле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 36 Опубликовано 20 ноября, 2009 Все ставится через реле распределитель. Сам собираюсь поставить под музыку а втономку второй аккумулятор.на музыку надо ставить не акб,просто поставь конденсатор на один форат,цена вопроса 1500 российских,и не каких проблем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Поф 3 Опубликовано 20 ноября, 2009 на музыку надо ставить не акб,просто поставь конденсатор на один форат,цена вопроса 1500 российских,и не каких проблемнифига, он не для этогоконденс нужен чтоб не было провалов при пиковых нагрузках,например на басах, когда вуфер ухает :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вакула 0 Опубликовано 23 ноября, 2009 Устройство разаязки аккумуляторов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
duncan 3 Опубликовано 23 ноября, 2009 Устройство разаязки аккумуляторовА какой оптимальный вариант брать??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Поф 3 Опубликовано 23 ноября, 2009 А какой оптимальный вариант брать???думаю 120 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanya 3302 7 Опубликовано 23 ноября, 2009 думаю 120чем вам 55 аккум неугодил? вы чё на крайнем севере живёте? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Поф 3 Опубликовано 23 ноября, 2009 чем вам 55 аккум неугодил? вы чё на крайнем севере живёте?2 часа музыки нормальной и все, инжектор не заводится ;)поэтому второй акк надо 90ый ставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
duncan 3 Опубликовано 23 ноября, 2009 Да и нетолько музыку, вебасто включитьт погреться, чтоб не заводить двиг. да вообще пригодиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
duncan 3 Опубликовано 23 ноября, 2009 думаю 120А какая у них разница? по мощности? или только по цене??? :huh: Для газели и хватит 60.Ятак думаю?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Поф 3 Опубликовано 23 ноября, 2009 А какая у них разница? по мощности? или только по цене??? :huh: Для газели и хватит 60.Ятак думаю?!насколько я понимаю разница по мощностиесли доп акк у тебя будет до 60а, то хватит и ура60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
duncan 3 Опубликовано 23 ноября, 2009 насколько я понимаю разница по мощностиесли доп акк у тебя будет до 60а, то хватит и ура60У меня родной был 74 Саратов ский , сейчас с ТИТАНОМ Еб...сь 75 Хочу еще один поставить 75 титан (Чтоб с двумя сразу ЕБ...ся) значит 120 ставить??? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Поф 3 Опубликовано 23 ноября, 2009 У меня родной был 74 Саратов ский , сейчас с ТИТАНОМ Еб...сь 75 Хочу еще один поставить 75 титан (Чтоб с двумя сразу ЕБ...ся) значит 120 ставить???могу ошибаться, но думаю да У меня родной был 74 Саратов ский , сейчас с ТИТАНОМ Еб...сь 75 Хочу еще один поставить 75 титан (Чтоб с двумя сразу ЕБ...ся) значит 120 ставить???п.с. на груповуху потянуло? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
