Alex030569 5 912 Опубликовано 22 сентября, 2013 У меня со второго аккума идёт питание на планар и преобразователь на 220, сидишь зимой хоть весь день (ждёшь загрузки) с ноутом, в кабине тепло и не паришся с заводкой двигла, зная что основной акб не разряжается.А второй АКБ где стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ванёк512 26 Опубликовано 22 сентября, 2013 А второй АКБ где стоит?Второй вкорячил так же как kotokupol только не поперёк , а вдоль. Поставил бачок нового образца, так как раз между бачком и рулевым валом еле влез. Фото вечером выложу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 22 сентября, 2013 Через УРА 200Почитал на сайте,ИМХО то ли дороговато то ли мало функционально, но это конечно с той точки зрения что мне это не нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ванёк512 26 Опубликовано 22 сентября, 2013 (изменено) Почитал на сайте,ИМХО то ли дороговато то ли мало функционально, но это конечно с той точки зрения что мне это не нужно.Согласен дороговато,сначала у меня стояли 2 выключателя массы,муторно каждый раз переключать было ( аккум и выкл. массы стояли в ящике), если забудишь массу отключить на ночь, то автономка тянет с двух аккумов, а с УРА удобно-всё автоматически. Изменено 22 сентября, 2013 пользователем ванёк512 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 22 сентября, 2013 ванёк512, я бы все равно попробовал развязать все это сгоревшим диодным мостом,каждый диод под двадцать ампер, одна подкова на 50а минимум 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 22 сентября, 2013 Диодами развязку делать можно, но нужно поднимать напряжение бортовое с 14,4 до 15у этих есть специальный реле регулятор генератора для ура 120ура 200 это уже обычное реле, без потерь, работает со штатном напряжении Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 22 сентября, 2013 rusgg, применительно к моей идее с маленьким акумом для искры и забиранием на ночь не нужно,развязку поставить после входа генератора.На основном останется обычная напруга, на холодную дополнительный, а на горячую хватит и без полвольта.Для двух постоянно посложнее, можно второй на ходу оставлять только на заряд как вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 22 сентября, 2013 Ставил диод на маленький акб,сухой от фонарика, на 12вольт Питался от него майфун и еще по мелочи Так вот через диод заряда хватало не больше 5минут работы майфона Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 22 сентября, 2013 От фонарика? на 1А? к нему нужно сопротивление рассчитывать, от такого тока он умер сразу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 22 сентября, 2013 Поболее, примерно 10х10х 20 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 22 сентября, 2013 Неудачный опыт тоже опыт, значит аккума от фонарика с диодом недостаточно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 22 сентября, 2013 Акб я потом зарядил, в гараже светил лампочкой обычной на 21ват видимоДолго, больше часаАкб я потом зарядил, в гараже светил лампочкой обычной на 21ват видимоДолго, больше часа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 22 сентября, 2013 Через такой же диод зарядил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 22 сентября, 2013 что это значит?0,6А потребление диода или типа того, я так и не понял как и при каком раскладе диод будет столько хавать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 22 сентября, 2013 Через такой же диод зарядил?нее,обычное зарядное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 22 сентября, 2013 А развязать можно в районе предохранителя 60А Диодную развязку как и развязку на УРА 200 делать так по моему опасно проводами малого сечения, даже в инструкции к УРА-200 написано развязывать только проводами не менее 16 квадратов, т.к. к примеру один аккум полудохлый второй полностью заряжен - представьте ток который будет проходить по развязке к первому АКБ.Также при подключении второго АКБ нужно внимательно подключать цепи, т.к. возможно перетекание заряда из одного АКБ в другой через штатную проводку, а если АКБ в этот момент не параллельны, то может чего и погореть. Одну схемку собрал, а потом догнал, что у меня АКБ плюсами через штатную проводку и приборку контачат, пришлось переделать, хорошо сразу заметил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 22 сентября, 2013 0,6А потребление диода или типа того, я так и не понял как и при каком раскладе диод будет столько хавать.ну тогда просто неправильно понял , 0.6 вольт падение напряжения на диоде есть такие параметры например 14 вольт бортовое, а есть 120 ампер ток, лучше их не путать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 22 сентября, 2013 ну тогда просто неправильно понял , 0.6 вольт падение напряжения на диоде есть такие параметры например 14 вольт бортовое, а есть 120 ампер ток, лучше их не путать Понятно. Но я голосую за УРА-200, дорого, но плюсов гораздо больше чем у диодов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 22 сентября, 2013 Диодную развязку как и развязку на УРА 200 делать так по моему опасно проводами малого сечения, даже в инструкции к УРА-200 написано развязывать только проводами не менее 16 квадратов, т.к. к примеру один аккум полудохлый второй полностью заряжен - представьте ток который будет проходить по развязке к первому АКБ.Даже боюсь представить, как только предохранитель на 60а выдерживает, сам удивляюсь :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 22 сентября, 2013 (изменено) а что просто реле не прокатит? например реле стартера бычек Изменено 22 сентября, 2013 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 22 сентября, 2013 ванёк512, я бы все равно попробовал развязать все это сгоревшим диодным мостом,каждый диод под двадцать ампер, одна подкова на 50а минимумЯ тоже счас второй аккум ставить буду, развязку с двумя диодами как ура-120, напругу непроблема поднять хоть до 15,5. А покупать ура-200 за 2 рубля жаба давит против 100 деревянных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 22 сентября, 2013 а что просто реле не прокатит? например реле стартера Покатить-то может и покатит но придется постоянно контролировать работу зарядки, но смысл УРА-200 в полной автоматике если на первый АКБ полностью заряжен, то УРА-200 начинает заряжать второй. Плюс есть кнопка старт - принудительная постановка в параллель двух АКБ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 22 сентября, 2013 Увы но ничего он не контролирует ура 200просто при повышении напряжения выше 12.7 вольт контакты силовому реле замыкаются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 22 сентября, 2013 Увы но ничего он не контролирует ура 200 просто при повышении напряжения выше 12.7 вольт контакты силовому реле замыкаются А если постоянно больше чем 12,7 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 583 Опубликовано 22 сентября, 2013 На скорых реанимобилях погляди. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
