алексс 1 Опубликовано 19 ноября, 2009 Ребят, в движке недавно появился стук, по началу на него както не обращал внимания но в последнее время он стал все сильнее, отчетливо слышен до 2000оборотов, чем то похож на стук неисправного гидрокомпенсатора. Но стук исходит из задней части двигателя, как будто из сцепления, демонтировал коробку и сцепление, стук сохранился. Снял поддон, в поддоне были какието странные дюралевые кусочки размером около 1 мм. Проверил крышки коренных или шатунных вкладышей, все затяняуто хорошо. Снял голову, ничего не обнаружил. Завтра собрался снять поршня с шатунами и посмотреть кольца и поршня. Кто что может сказать по этому поводу,что может еще стучать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жека 139 0 Опубликовано 19 ноября, 2009 вот снимешь поршни и посмотришь пальцы возможно они Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей102 7 Опубликовано 19 ноября, 2009 Ребят, в движке недавно появился стук, по началу на него както не обращал внимания но в последнее время он стал все сильнее, отчетливо слышен до 2000оборотов, чем то похож на стук неисправного гидрокомпенсатора. Но стук исходит из задней части двигателя, как будто из сцепления, демонтировал коробку и сцепление, стук сохранился. Снял поддон, в поддоне были какието странные дюралевые кусочки размером около 1 мм. Проверил крышки коренных или шатунных вкладышей, все затяняуто хорошо. Снял голову, ничего не обнаружил. Завтра собрался снять поршня с шатунами и посмотреть кольца и поршня. Кто что может сказать по этому поводу,что может еще стучать?Головку снимал поршни проверял на ход в горшке? я думаю 4ый горшок прогорел с него и начни если нет то 1-ый они всегда износятся первыми. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SevGaz 2 Опубликовано 19 ноября, 2009 Ребят, в движке недавно появился стук, по началу на него както не обращал внимания но в последнее время он стал все сильнее, отчетливо слышен до 2000оборотов, чем то похож на стук неисправного гидрокомпенсатора. Но стук исходит из задней части двигателя, как будто из сцепления, демонтировал коробку и сцепление, стук сохранился. Снял поддон, в поддоне были какието странные дюралевые кусочки размером около 1 мм. Проверил крышки коренных или шатунных вкладышей, все затяняуто хорошо. Снял голову, ничего не обнаружил. Завтра собрался снять поршня с шатунами и посмотреть кольца и поршня. Кто что может сказать по этому поводу,что может еще стучать?Может стопорное кольцо? Такое у меня было на Ульяновском моторе. Сначало цокотело с пару недель, потом шатун оборвался( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SAMMY 6 Опубликовано 19 ноября, 2009 Вот и у меня тоже сзади движка что-то постукивает, но только на горячую и уже тыщ 70 такая бодяга, правда ничего не разбирали, но чувствую что пора-бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексс 1 Опубликовано 19 ноября, 2009 Головку снимал поршни проверял на ход в горшке? я думаю 4ый горшок прогорел с него и начни если нет то 1-ый они всегда износятся первыми.головку снял, поршень не прогорел, компрессия была 11.5 - 12.0 хотелбы добавить. Стучит на горячем двигателе, на холодном что то не замечал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexiv123 4 Опубликовано 19 ноября, 2009 Ребят, в движке недавно появился стук, по началу на него както не обращал внимания но в последнее время он стал все сильнее, отчетливо слышен до 2000оборотов, чем то похож на стук неисправного гидрокомпенсатора. Но стук исходит из задней части двигателя, как будто из сцепления, демонтировал коробку и сцепление, стук сохранился. Снял поддон, в поддоне были какието странные дюралевые кусочки размером около 1 мм. Проверил крышки коренных или шатунных вкладышей, все затяняуто хорошо. Снял голову, ничего не обнаружил. Завтра собрался снять поршня с шатунами и посмотреть кольца и поршня. Кто что может сказать по этому поводу,что может еще стучать? а натяжители цепей как?может нижний развалился? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексс 1 Опубликовано 19 ноября, 2009 а натяжители цепей как?может нижний развалился?вот на счет нижнего ничего пока не могу сказать так как не успел до него добраться, а верхний крутился без посторонних щумов и не заедал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grafinchik 5 Опубликовано 20 ноября, 2009 Ребят, в движке недавно появился стук, по началу на него както не обращал внимания но в последнее время он стал все сильнее, отчетливо слышен до 2000оборотов, чем то похож на стук неисправного гидрокомпенсатора. Но стук исходит из задней части двигателя, как будто из сцепления, демонтировал коробку и сцепление, стук сохранился. Снял поддон, в поддоне были какието странные дюралевые кусочки размером около 1 мм. Проверил крышки коренных или шатунных вкладышей, все затяняуто хорошо. Снял голову, ничего не обнаружил. Завтра собрался снять поршня с шатунами и посмотреть кольца и поршня. Кто что может сказать по этому поводу,что может еще стучать?Сто процентов стопор на 4 цилиндре,у меня на 30000 пробега такая фигня была,заводской брак кольца сыромять,сразу все поменял и все :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexiv123 4 Опубликовано 20 ноября, 2009 вот на счет нижнего ничего пока не могу сказать так как не успел до него добраться, а верхний крутился без посторонних щумов и не заедал. если снял поддон то там уже видно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шум383 4 Опубликовано 23 ноября, 2009 привет всем.а у меня парни наоборот на холодную стук похожий на компенсатор но звук более четкий и металлический, буквально добавляешь обороты на 100или200 на холодную и тишина.прогреется минут 5 и тишина. Че за фигня может быть кто знает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВанькO 4 Опубликовано 23 ноября, 2009 У меня хоть и евро два, но после того, как мне мою ГБЦ из фрезировки припёрли(ещё 0.6мм снял), и как я собрал, прислушавшись, услышал звук похожий на такой, когда при установке нового клапана, его закрываешь с толкача... такое звяканье, притом пожоже что это впускной клапан, похоже что на холостых он получает по башке(очевидно и невероятно) и во время такта горения в 4ом чилиндре, щёлкает газовая вставка, говоря о том, что бахнуло во впуске. сначало думал что клапан рассухарился. снял крышку ГБЦ, стоят сухарики, всё норм... что такое, непонятно, когда собирал всё, клапаны были как при сборке, только слегка в нагаре... и возникло 2 версии,... это проседание седла... и это же неисправность гидрика...ваши мысли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексс 1 Опубликовано 25 ноября, 2009 (изменено) Привет всем. В выходные закончил перебирать движок, причину стука так и не нашел, собрал все обратно, кольца, поршни, стопорные кольца, шатуны все было в полном порядке,натяжители ролики тоже. Хотел поменять все прокладки, но у нас в Чебоксарах на евро 3 по всему городу ничего нет, только паронитовые. комплект 150 рэ Вчера отработал день, по началу шум прослушивался а к вечеру пропал. Единственное что обнаружил, плохо был прикручен маслянный насос.болты открутились без усилия, при сборке затянул хорошенько. а сегодня с утра когда завел двигатель выбило прокладку маслянного фильтра и 3.5 литра масла вылилось. Скорее всего слабо затянул фильтр. Изменено 25 ноября, 2009 пользователем алексс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tema1 3 Опубликовано 3 июня, 2010 По интересующему меня вопросу ничего не нашел, по ентому. Чтобы не создавать тему пишу здесь. Нород подскажите мож у кого что было подобное. Неделю назад появился непонятный шелестящий звук. Слышен спереди двигла. Крышку снимал, все на месте, скидывал ремень, звук стал не такой четкий но усе равно - шелестит! Цепь, со всеми успокоителями\натяжительми, меняли примерно 10 000 назад. Пробег 49 000км. Компрессия в норме. Звук как на холодную так и на горячую. На компенсаторы не похоже, именно шелестит а не цокает. Если кто сталкивался отпишите. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 3 июня, 2010 По интересующему меня вопросу ничего не нашел, по ентому. Чтобы не создавать тему пишу здесь. Нород подскажите мож у кого что было подобное. Неделю назад появился непонятный шелестящий звук. Слышен спереди двигла. Крышку снимал, все на месте, скидывал ремень, звук стал не такой четкий но усе равно - шелестит! Цепь, со всеми успокоителями\натяжительми, меняли примерно 10 000 назад. Пробег 49 000км. Компрессия в норме. Звук как на холодную так и на горячую. На компенсаторы не похоже, именно шелестит а не цокает. Если кто сталкивался отпишите. :rolleyes:Может развалился подшипник натяжной звездочки, сверху не видно (у свояка так было) какой комплект ставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 3 июня, 2010 Может развалился подшипник натяжной звездочки, сверху не видно (у свояка так было) какой комплект ставил?При замене цепей и этих звёзд мало кто обращает внимание на то как стоят - на каком уровне - эти звёзды. И при ремонте моторов, я почти всегда шайбами регулирую высоту обкатки звездочки цепью. А иначе перекос = шум и выход из строя подшипника. Ну и как следствие рвёт цепь и дальше.Нужно докторской слушалкой=послушать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tema1 3 Опубликовано 3 июня, 2010 Может развалился подшипник натяжной звездочки, сверху не видно (у свояка так было) какой комплект ставил?Комплект не помню, блин! Ну понял будем разбирать. Завтра сгоняю к кулибиным еще мож там че скажут. При замене цепей и этих звёзд мало кто обращает внимание на то как стоят - на каком уровне - эти звёзды. И при ремонте моторов, я почти всегда шайбами регулирую высоту обкатки звездочки цепью. А иначе перекос = шум и выход из строя подшипника. Ну и как следствие рвёт цепь и дальше.Нужно докторской слушалкой=послушать.Так мне думается, при перекосе она бы раньше зашумела. Шум этот появился по моему когда я груженый (1,5-1,7тн.) гари дал на третьей передаче в горку не большую. Еле вывезла на 60км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denisgazel 1 Опубликовано 18 июля, 2010 С тук может быть разный у меня был звонкий стук как выяснилось позже это были компенсаторы.Как двыгатель нагревался стук пропадал.Потом я сменил масло и стука больше не наблюдалось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tolyantol 2 Опубликовано 18 июля, 2010 У меня недавно появился стук похожий на вкладыши шатунные.Поначалу сильно грохотало пока доехал домой разгрузился перестало стучать под нагрузкой и на холостых,только когда больше 2000 2500 движёк крутиш.При разборке ничего криминального не нашёл.Поменял заодно кольца,вкладыши,гидронатяжители цепейи их звёздочки.Собрал опять грохочеттолько звук изменился звонче стал.Решил её доломать раз так ничего не нашёл,на окружной ввалил ей как следует около6000 т об на четвертой и всё тишина,всё пропало.Сейчас тлоько когда на месте газку навалишь при сбросе оборотов рокот появляется похожий как на классике распредвал когда умирает.Атак всё работает колечки встали хорошё тяги прибавилось а масло как небрала так и не берёт,хотя по началу думал схавает.Короче так я её и не победил пока гоняю,а гоняю я её нехило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ewgeniy 0 Опубликовано 16 сентября, 2010 У меня тоже проблема, правда на холодную. Стук похожий на компинцаторы, по мере прогрева стук то появляется, то исчезает, при прогреве до рабочей температуры стук постепенно исчезает, хотя заметил что иногда при спокойной равномерной езде при оборотах примерно 2200-2500 появляется какой-то звук, похож не то на стук, не то на шелест, который исчезает при увеличении оборотов или наоборот снижении. Этот стук появляетя уже на протяжении 25000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
johnson76 1 Опубликовано 28 сентября, 2010 Всем привет. Вот и я докатался до подозрительных стуков, вернее сначала был шелест нездоровый, потом застучало и застучало за 1300 км от дома, мотор не хуже дизеля работал. Приехал, снял крышку, четыре гидрика сухие, вот дерьмо, новые, а уже не работают :angry: , поменял, поменял гидронатяжители цепей, сменил масло, собрал, завел, все тоже самое. Полез вниз с докторским слухарем, стук шатуна 1 го горшка, ну и тут вспомнилась старая тема про пластмассовые заглушки. Вообщем когда снимал поддон, картину уже себе представлял. Так и есть лежит тварь пластиковая в поддоне, сломанная один к трем. Сначала вывалился маленький кусочег, масла стало не хватать цепи, потом остатки вывалились, загремели гидрики. Остальные пробки выкрутил пальцем, С дрожью в руках откручивал крышки колена и шатуна, Все обошлось и все в прекрасном состоянии. Поставил железные заглушки на герметик, собрал, налил маслица, завел, тишина. Парни кто не менял эти пробки, при смене масла не поленитесь поддон снять, заменить их. А то потом гимора не обобраться. На кол того кто пластик в мотор придумал :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexeyaav 1 Опубликовано 29 сентября, 2010 У меня похожие звуки появляться стали. В районе четвёртого цилиндра шелест с пристуком небольшим, как будто гидрик стучит. Появлялся когда на горячую машину заглушишь и через 1-1.5 часа заводишь, но газу дал до 2.8 тыс. оборотов и пропал, походу тоже разваливается заглушка коленвала пластмассовая которая. Масло менял 5тыс. км назад. Тож скидывать поддон и смотреть? Подскажите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
johnson76 1 Опубликовано 30 сентября, 2010 У меня похожие звуки появляться стали. В районе четвёртого цилиндра шелест с пристуком небольшим, как будто гидрик стучит. Появлялся когда на горячую машину заглушишь и через 1-1.5 часа заводишь, но газу дал до 2.8 тыс. оборотов и пропал, походу тоже разваливается заглушка коленвала пластмассовая которая. Масло менял 5тыс. км назад. Тож скидывать поддон и смотреть? Подскажите. Привет. Здесь у тебя скорее всего просто гидрик уже масло не держит, умирает, было так, выличилось заменой гидрокомпенсаторов. Париться не стал, поменял все. ЗЫ. В личку сообщение не смог отправить, тк папки у тебя полные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 330202, 63RUS 3 Опубликовано 30 сентября, 2010 На кол того кто пластик в мотор придумал :angry:А на каких моторах и с какого года, такое чудо? :blink: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
johnson76 1 Опубликовано 30 сентября, 2010 А на каких моторах и с какого года, такое чудо? :blink:Похоже на всех третьих евреях такая байда :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
