alexeyaav 1 Опубликовано 30 сентября, 2010 Похоже на всех третьих евреях такая байда :(Спасибо за ответы. Похоже действительно гидрики, сегодня целый день отработал и нет шелеста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egorka 119 Опубликовано 28 сентября, 2017 кулочки вверх и три гидрика на впуске приговорил(от руки продавливаются) - пошел менять отпишусь. а из-за них масло может поджирать ? ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 831 Опубликовано 28 сентября, 2017 кулочки вверх и три гидрика на впуске приговорил(от руки продавливаются) - пошел менять отпишусь. а из-за них масло может поджирать ? ...http://coub.com/view/6rrph 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egorka 119 Опубликовано 1 октября, 2017 (изменено) кулочки вверх и три гидрика на впуске приговорил(от руки продавливаются) - пошел менять отпишусь. а из-за них масло может поджирать ? ...вскрытие показало: втулки шатуна 3шт(вхлам) и 2-е лопнувшие перегородки 2-х поршней. Изменено 1 октября, 2017 пользователем Egorka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 15 июня, 2019 Появился непонятный стрекот сзади дигателя в районе колокола сцепления.После снятия КПП,сцепления, стрекотание не прекратилось(на работающем моторе).Снял поддон и что мы видим-на коленвалу на четвёртом шатуне нет заглушкиЯ так понимаю это и являлось причиной данного стрёкота??? И какие возможны последствия?Интересно то,что лампа давления не горела,а самое интересное я не могу найти заглушку,её нигде нет(мистика).Поддон снимался 300000 км назад,заглушки были на месте,сам затягивал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 781 Опубликовано 16 июня, 2019 Я так понимаю это и являлось причиной данного стрёкота??? И какие возможны последствия?Интересно то,что лампа давления не горела,а самое интересное я не могу найти заглушку,её нигде нет(мистика).Поддон снимался 300000 км назад,заглушки были на месте,сам затягивал.У меня на зиле так было, но лампа давления на хх горела. Тоже был стрёкот, когда разобрали оказалось эта заглушка скаканула и разбила юбку поршня, если точно помню, то был скол и трещина до пальца. Заглушка в поддоне была.Разбирал умз недавно, большая половина заглушек открутилась "от руки" запросто. Держались похоже на шламе из к.в. в резьбе, как на пластилине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 16 июня, 2019 У меня на зиле так было, но лампа давления нахх горела. Тоже был стрёкот, когда разобрали оказалось эта заглушка скаканула и разбила юбку поршня, если точно помню, то был скол и трещина до пальца. Заглушка в поддоне была.Разбирал умз недавно, большая половина заглушек открутилась "от руки" запросто. Держались похоже на шламе из к.в. в резьбе, как на пластилине. Ну тут заглушки пластмассовые,не думаю,что она могла что нибудь разбить.Да и визуально вроде всё цело..Вопрос где она.Не могло же её расколотить в хлам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 781 Опубликовано 16 июня, 2019 Ну тут заглушки пластмассовые,Не знал :blink:. К.В. же у нас одинаковые, может металл по надёжнее, или уже балансировка собьётся. .Вопрос где она.Не могло же её расколотить в хлам.Точно мистика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 16 июня, 2019 (изменено) Не знал :blink:. К.В. же у нас одинаковые, может металл по надёжнее, или уже балансировка собьётся. Речь о 405 моторе,не сказал. Точно мистика.Речь о 405 моторе,не сказал.На Эвотеке заглушки металл. Изменено 16 июня, 2019 пользователем Некст 1971 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 781 Опубликовано 16 июня, 2019 Речь о 405 моторе,не сказал.Фотку не разглядывал внимательно :D, щас глянул, ржу чё то. Однако заглушка испариться не могла. Куда нибудь в, под башмаки, хотя как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 16 июня, 2019 Фотку не разглядывал внимательно :D, щас глянул, ржу чё то. Однако заглушка испариться не могла. Куда нибудь в, под башмаки, хотя как? Испариться не могла,но её нет.Смотреть конечно неудобно снизу вверх,но все же.Вал крутил,фонарем светил,руками лазил, поддоном как погремушкой гремел(думал зрение подводит)-нет её.Куда делась х.з. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 16 июня, 2019 Ну тут заглушки пластмассовые,почитать темы никак?их сразу меняют,на нормальные железные.пластик по большому счёту вообще транспортировочные.с тем же успехом можно и промасленной тряпочкой заткнуть каналы.Однако заглушка испариться не могла.пластик запросто,его перемалывает в очень мелкие обломки.слитое масло через сито пропустить,кусочки мелкие можно будет отловить.пластик после нагрева в масле становиться хрупким что пипец Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 16 июня, 2019 Пусть и транспортировочные, но мотор на них прошёл более 400000 по спидометр, а по факту гораздо больше. Купил металлические сегодня поменяю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 16 июня, 2019 но мотор на них прошёл более 400000 по спидометр, а по факту гораздо большеповезло,обычно они раньше на выход просятся.и засада в том что очко давит запросто даже без 2х пробок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 16 июня, 2019 Продолжу, пропажа нашлась. Откуда упала непонятно, при прокручивать к. вала при замене заглушек она чудным образом откуда-то свалилась. Выглядит очень даже ничего, резьба слегка побита. Заглушки заменены, двигатель шепчет, Ура!!!!! вот она, виновница торжества. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
