regalius
Адсорбер ЗМЗ-405.22
Valeri73
У меня на Бизнесе (бензин/газ) на клапане отломался верхний штуцер от которого идёт трубка и заходит в движек сверху, мне тут посоветовали тупо залушить эту трубку и всё. Правильно это или нет и чем это черевато?
zasamson
Сам не делал  предлагаю обсудить все возможные за и против !!!
 имею проблемы с адсорбером газ 22171  основной вид топлива газ на нем этот враг и тарахтит при отключенном бенозонасосе  создавая разряжение в баке
задумал его отключить но кореректно в эбу у нас не кто его отключить не может эбу соате гоаорят переходная модель 2007 г
так вот почитав форумы пришел к такой мысли попытаться обсудить еще один вариант самостоятельного отключения
электромагнитный клапан абсорбера не что иное как моток проволоки на сердечнике который имеет сопротивление  , эбу проверяет исправность адсорбера по наличию наглузки в линии  , что происходит  снимая клему с адсорбера мы разрывае цепь питания адсорбера а эбу  диагностирует линию и видит что нагузки нет значит понимает как неисправность и следствием чего начинает гореть чек .
Чтобы этого не произожло  предлагаю в цепь питания клапана подключить  нагрузку например резистор  0.5 вт мощьности  с таким
сопротивление как у адсорбера  а потрубки его заглушить
правда сопротивление не знаю  завтра попробую его измерить и выложу данные
за одно хочу спросить про гравитационный клапан которай стоит  снаружи на шве бака  с шариком в нутри  КТо знает как его проверить?
со своего я снял шланги в нутри его была житкость но не бензин скорее всего конденсат так вот он если установить горизонтально продувается с разным усилием  в обе стороны без закрытия канала  только при сильном наклоне в стороу любого из штуцеров происходит закрытие канала
правильно ли это ?    в магазинах такого не нашел  проверить не начем  буду благодарен кто поскажет
zasamson
Сделано!!!
как обежал ранее измерил сопротивление обмотки электро  клапаноа адсорбера цифровым тестером оно составляет 38 ом порывшись в старых запасах советских радиодеталей нашел резистор  1 вт 91 ом  (менгьше не было)  сная с адсорбера клему питания и прямо в нее подогнув ножки вставил резистор
При включении зажигания чек загорается и тухнет как ему и положено при прогоне на заведенном двигателе около 15 - 20 мин сильного нагрева резистора не наблюдалось считаю что таким образом мы эмулируем присутствие и рабату адсорбера для системы диагностики  эбу
имхо отключать адсорбер таким способом будет правильней  чем включение в его цепь лампу накаливания
при  обслуживании двигателя  сегодня  случайно зацепил провода эмулятора форсунок  и оттуда выскочила  плата эмулятора  так вот в этом большом коробке практически не чего нет 2 реле и 4 резистора которые включаются в работу  в место форсунок при езде на газе
Кирилл
А вот у меня абсорбер вздутый и свободно продувается из штуцера бака в штуцер атмосферный и вздуло его наверно из-за того что клапан был закручен до упора (не отрывался). По жаре бензом в салоне пахнет. Менять его или шланг с дыхательным клапаном в зад вывести?
zasamson
запах бензина в салоне скорее всего от того что в баке  разряжение и нет подсоса воздуха  в принципе можно поставить и клапан  как более дешевое средство
zasamson
ранее писал способ избавление от адсорбера  прекрасно работае но в моем случае  получилось абсорбер не причем хотя сам адсорбер  его трубопроводы с клапаном исправны
после отключения адсорбера и глушения шланга на впускном коллекторе  и бензонасоса при езде на газе в баке все равно образуется разрежение и как следствие запах бензина в салоне  теперь осталось  проверить последний канал образования вакума топливопровод и   форсунки на герметичность  подозреваю что подсасывает бенсин через не плотно закрытые форсунки   теперь буду выбирать время и копать даьше
Сан Саныч бр бр
пахнет бензином в салоне(ездию на бензине газ не установлен) полез подтянуть хомуты на шлангах которые подходят к абсорберу когда сдергивал шланги выташил абсорбер на свет божий, потрес (бултыхается) вылилось около поллитра бензина. я так понимаю его там быть не должно. просветите так или нет, в чем причина? зарание всем спасибо!
Crady
в чем причина?
заливал по самую пробку.просушить его на солнышке и всё
alex933
пройдись герметиком
етож надо было вырезать пол
чтоб протянуть заправник через салон
от туда и гонит духан
Балаганов
Парни, верхняя крышка абсорбера в бензе, и клапан перед А. тоже сырой, у меня УМЗ, но принцип думаю один. Может вообще отключить? Как???
vr36
На сколько я знаю ни каких дырочек в крышке бензобака и прочих делать нельзя,из за электробензонасоса, так как в бензомоторчике проскакивают искры и это может быть пожароопасно,из за попадания воздуха в бензобак
vr36
У меня опять же на сколько я знаю стоит клапан,аварийного сброса давления возле бензобака,при создании определённого давления,если адсорбер не успевает справлятся со сбросом паров во впускной коллектор,то этот клапан сбрасывает пары в атмосферу
edcar
А как ты думаешь , почему бак не плющится ? Если дырочек нет !
ЮПеннсионер
Ну ну поищи тему про сплющенный бак
Narkoz
А возможен ли через него подсос воздуха в коллектор, задирало обороты, нашли причину в сохшейся прокладки сапуна и треснувшей на ней трубки на бензине вроде все ушло, но на газе это проявляется мотор змз 40524 евро-3 пробег 300+ вся электроника родная
Crady
да.если заклинило клапан в открытом положении.мало того не воздух сосёт,а пары бензина.
нету его там,там стоит инерционный клапан,при переворачивании машины просто магистраль запирает.шарик там болтается
чего он там не справится то?кусок угля в банке и клапан перекрывающий отвод во впуск.давление  там вообще не при делах.он улавливает пары в баке и отправляет их во впуск.приблуда чисто для экологии.
нет.он имеет только два положения во впуск и закрыто.обычный электроклапан.
Narkoz
Как можно проверить?
Crady
снять его со штуцера,там такой же разъём как на рампе топливной,и заглушить ввод чем ни будь.хоть заткнутым куском шланга
Vovka31
Ну ка поясните. Я 6 лет без адсорбера. Сверху бака кусок шланга подсоединен к уголку с шариком. Шарик я так думаю нужен при перевороте чтоб перекрыл выход и бензин не выливался. А про искры  не слышал.
Crady
ну а так то ни чё что он полностью погруженный в бензин работает и бензином же охлаждается?
Vovka31
Да и сам мотор с бензином я думаю никак не не контачит, а только крыльчатка насоса.
Crady
он просто там плавает,вместе с разъёмами питания....
ghost32
парни, доброго всем. подскажите, куда подходит шланг от абсорбера к двигателю?! в работе двигателя начались проблемы, бак плющит, снял абсорбер, а шланг от абсорбера просто болтается. в шланге от бака бензин. купил новый абсорбер, надо подключить.
змз 405, евро 3
спасибо
Изменено пользователем ghost32
