Перейти к содержимому
Фотография
Отопитель ПЛАНАР-4Д-12
Сообщений в теме: 993
#981 OFF   ALECSS67
ALECSS67
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 102 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 330232
  • Двигатель:405240
  • Год выпуска Авто:2008
Отправлено 07 Июль 2017 - 09:47
Привет всем. Парни подскажите кто устанавливал планар в Газель фермер, куда ставили что бы кабина равномерно отапливалась, куда лучше вывести пульт и куда поставить бак?
#982 OFF   Владисон
Владисон
    Специалист
  • Участник Клуба
  • 931 сообщений
  • Марка авто:2704; 2705
  • Двигатель:40522; 4063
  • Год выпуска Авто:2005; 2002
Отправлено 07 Июль 2017 - 23:02
Мне где то советовали, чтоб в ноги дуло, а там по обстановке.
* у меня, правда, трёхместка. А тот бак я забраковал, уж никуда он не вписывался по моим соображениям из-за своей конструкции. В итоге приспособил к раме лодочный финский бензобак на 7 литров.
#983 OFF   Slava44
Slava44
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 246 сообщений
  • Марка авто:27057, 2752
  • Двигатель:ЗМЗ 405.24
Отправлено 07 Июль 2017 - 23:10
у меня не совсем фермер, у меня спалка автомаш,  под нижней спальной полкой большой ящик, так вот планар стоит в нем, он посередине и сделаны два воздуховода из алюминиевой гофры на 120 мм, выходят по бокам, в низ дверей, изолируя холодный воздух в подножках, в ящике же стоит и отдельный аккум для планара, масса которого отключается при выключении зажигания, таким образом планар может до упора посадить аккум, но основной не сядет, завестись без проблем..
в общем кабина прогреватся равномерно, планар слышно намного меньше, а даже в -20-30 планар работает не более чем вполовину, жара, и сократился расход солярки)) тем более от воздуховодов греется и воздух внутри ящика, поэтому кровать получается с подогревом, теплый воздух поднимается по задней стене, дополнительно изолируя от холодной стены. и очень удобно греть воду, просто рядом около решетки воздуховода ставишь канистру, там через час кипяток, руки жгет. Сплю без одежды под легким одеялом или под простыней. А если его просто поставить посередине, например, то около него жарко будет, а по углам кабины холод, особенно когда за 20 на улице, раньше на семиместке он так и стоял. приходилось добавлять оборотов ему, шумит сильно, спать не очень комфортно, например, мерзнут ноги...
Короче я б посоветовал поставить его так же) посередине под задними сиденьями, тройник на выходе и две гофры по бокам, вывести вдоль стенок под низ дверей.
Сообщение отредактировал Slava44: 07 Июль 2017 - 23:24
#984 OFF   Slava44
Slava44
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 246 сообщений
Отправлено 07 Июль 2017 - 23:44
shkiper, выхлопом от автономки. Направь на бачек.
он у меня под бачек и дует, солярка всегда хорошая, третью зиму работает, ниче с ним не делал, всегда заводится..
#985 OFF   Slava44
Slava44
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 246 сообщений
Отправлено 07 Июль 2017 - 23:50
Вобще по уму лучше вырезать премоугольник в месте установки, и ставить через переходную пластину, на которую будет крепится фен. Нужно это для того чтобы в дальнейшем избежать танцев с бубном, при снятии и устанвке.
Угу)) а т.к. у меня пол вообще сэндвич с фанерой и пенопластом, см 5 толщиной, между пластинами, стянутыми болтами, напихал еще минваты)) в целях безопасности, выхлоп то планара горячий однако, фанера и загореться может..
Сообщение отредактировал Slava44: 07 Июль 2017 - 23:56
#986 OFF   Alex 616
Alex 616
    Специалист
  • Участник Клуба
  • 767 сообщений
  • Марка авто:Дуэт,Riviera.
  • Двигатель:Газ-560,ЗМЗ-405
  • Год выпуска Авто:2005,2007.
Отправлено 08 Июль 2017 - 22:16
616,полы+автономка.JPG 616,полы+ПЛАНАР.JPG 616,насос-ПЛАНАР.JPG 616,заборник.JPG 616,консоль-низ.JPG
#987 OFF   AlexTv
AlexTv
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 170 сообщений
  • Марка авто:Некст
  • Двигатель:Эвотек
  • Год выпуска Авто:2016
Отправлено 09 Июль 2017 - 08:13
Slava44,тоже Автомашевский спальник. Фен (Вебасто) поставил под водительское сиденье. Я на верхней полке - тепла вполне хватает.
#988 OFF   Slava44
Slava44
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 246 сообщений
Отправлено 10 Июль 2017 - 11:23
там уже занято, живет дополнительный отопитель от бизнеса, он мне ноги и спину греет. Да и шумно наверное я сплю на нижней полке, тут получается будет дуть и шуметь прямо у головы.
Сообщение отредактировал Slava44: 10 Июль 2017 - 11:24
#989 OFF   philimon
philimon
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 207 сообщений
  • Марка авто:ЗАМС2704E3
  • Двигатель:ISF 2.8s3129T
  • Год выпуска Авто:2012
Отправлено 10 Июль 2017 - 13:18
Поставил под пассажирское сиденье. использовал намётки для каких-то дырок, поэтому само сиденье немного перенёс вбок. Гофра идёт вдоль стенки, через тройник есть выход на первый этаж под 90 градусов а прямая линия идёт на второй этаж в спалку. Была проблема с переходником от сопла на гофру - скастомазил из переходника водосточной системы. Вертикальную гофру закрыл в утеплитель для труб серого цвета, так что сразу и не заметно где труба. Ну а наверху всё стандартно : выход получается в ноги. Запитан планар напрямую из бака через тройник вместе с бинаром компакт. Пульт управления вывел как можно ближе к люку (на сколько хватило длинны проводов, удлинять не стал)
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал philimon: 10 Июль 2017 - 13:23
#990 OFF   ALECSS67
ALECSS67
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 102 сообщений
  • Двигатель:405240
Отправлено 10 Июль 2017 - 19:01
philimon  привет а у тебя что под пассажирским сиденьем нет дополнительной печки?
Slava44 сделай пожалуйста пару фоток и скажи тройник на патрубок сам делал или покупал?
#991 OFF   philimon
philimon
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 207 сообщений
Отправлено 10 Июль 2017 - 19:42
У меня же 3-х местка. Никаких доп-печек не предусмотрено.
Тройник установщики поставили, когда спальник ставили. Надо было самому найти - дешевле бы получилось. Но что есть с тем и живём. На фотках особо тройника не видно, так что звиняйте других пока нет.
#992 OFF   Slava44
Slava44
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 246 сообщений
Отправлено 10 Июль 2017 - 23:36
сам, из трубы сварил)) попробую, если что видно будет в этом ящике, темно однако
#993 OFF   Залётчик
Залётчик
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 571 сообщений
  • Марка авто:Бизнес
  • Двигатель:ISF2.8S3129T
Отправлено 14 Июль 2017 - 07:19
Не очень удобно.
Я зимой в ожидании разгрузки глушу двигатель и запускаю фен. Нафига оно мне чтобы в ноги дуло? Жарко будет даже в тапочках. А так по пассажирским сиденьем, Ташкент
#994 OFF   AlexTv
AlexTv
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 170 сообщений
  • Марка авто:Некст
  • Двигатель:Эвотек
Отправлено 14 Июль 2017 - 08:28
Не очень удобно.
Все верно. Каждому своё. Я не ожидаю погрузки-разгрузки. Опасался, что громко работать будет и мешать спать напарнику( он внизу спит ). Но нет, нормально-тихо.
