Crady 8 428 Опубликовано 28 апреля, 2018 но там как будто вместо болта стоит контрольная гайка с круглой шляпойнет,на газе залежи винтов шлицевых обнаружили,вот и ставят туда.причём затягивают от души.ты ещё будешь долго "ласковым словом" вспоминать снабженцев,когда модуль из бака будешь извлекать :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
6puket 27 Опубликовано 28 апреля, 2018 нет,на газе залежи винтов шлицевых обнаружили,вот и ставят туда.причём затягивают от души.ты ещё будешь долго "ласковым словом" вспоминать снабженцев,когда модуль из бака будешь извлекать :Dу них в машине целый квест заложен,до конца ее жизни) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
6puket 27 Опубликовано 28 апреля, 2018 нет,на газе залежи винтов шлицевых обнаружили,вот и ставят туда.причём затягивают от души.ты ещё будешь долго "ласковым словом" вспоминать снабженцев,когда модуль из бака будешь извлекать :Dсегодня вспоминал пока ДПРВ откручивалнесколько раз еще срывало,я уже мысленно думал что раскидывать морду и пилить болгаркой придется)заменить датчик распредвала получилось,но чек теперь не горит,а мигает-загорается на 3-4сек,перерыв на 10-12 и снова на 3-4 и так все время.пока не очень соображаю куда копать-посмотрю как дпрв проверять,есть вероятность что новый не сильно лучше старого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 29 апреля, 2018 Я калужские заказываю, проблем пока не было. Сейчас сплошной китай по всей электронике, который не работает нихрена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 29 апреля, 2018 Нужно было тут ДМРВ заменить, до прикола.. под заказ и 6500.. вроде как оригинал, остальной шлак даже не рассматриваю, т.к. уже наелся. Не знаю как пекар.. во всяком случае их дроссели ставлю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 29 апреля, 2018 и снова на 3-4 и так все время не работают 3 и 4 цилиндры ? Меняйте моноблок в нем косяк , а не в датчике распредвала, свечах, ВВ проводах, еще ЭБУ до кучи замените .Съездили бы лучше на диагностику, за рубль бы вам сказали причину , ну и сам модуль 1300. Потратили наверное больше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
6puket 27 Опубликовано 30 апреля, 2018 не работают 3 и 4 цилиндры ? Меняйте моноблок в нем косяк , а не в датчике распредвала, свечах, ВВ проводах, еще ЭБУ до кучи замените .Съездили бы лучше на диагностику, за рубль бы вам сказали причину , ну и сам модуль 1300. Потратили наверное больше?цилиндры работают,тяга хорошая3-4 секунды время, в течение которого горит джекичан и потом гаснет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Niksar077 0 Опубликовано 18 июня, 2018 Мужики а если я отключаю датчик фаз и машина начинает бодрее ехать, то в чем может быть причина? Всю голову изломал, не едет и все! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
6puket 27 Опубликовано 18 июня, 2018 Мужики а если я отключаю датчик фаз и машина начинает бодрее ехать, то в чем может быть причина? Всю голову изломал, не едет и все!была аналогичная ерундародной датчик сдох,поставил новый-он давал неверную инфу на мозги,не знаю почему так,но он работал при этом неправильнот.е. при отключении машина ехала лучше,чем с нимпоехал купил второй датчик,уже исправный-машина сразу поехала нормально...чудеса короче) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 241 Опубликовано 18 июня, 2018 (изменено) как раз с этим датчиком столкнулся, в смысле с его необычной реакцией на всякое, пока с ГРМ игралси.Есть ужасное подозрение, что в разных прошивках мозгов прописаны разные сценарии выпадающих ошибок и разные режимы. И вообще как-то криво он "вживлён" в ЭБУ похоже (конкретно на моей машине, во всяком случае).Если получится довести наблюдения до внятного результата - отпишусь. Изменено 18 июня, 2018 пользователем ИванСПб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex3035 0 Опубликовано 14 ноября, 2018 Сегодня заглянул на датчик посмотреть,а вместо него дыра зияет машинки месяц у меня 2000 года карб. Карбюраторной он точно нужен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NadirD 0 Опубликовано 16 марта, 2020 (изменено) Парни приветствую, нужна помощь, периодически вылазит ошибка по ДПРВ, пробег 38000, заменил датчик на новый, с помощью осциллографа посмотрел сигнал, фронты ровные, помех нет, отдельно на датчик провел проводку чтобы исключить помехи, питание есть, когда выходит ошибка по сканеру , вижу что сигнал с датчика пропадает, ни какой закономерности нет. Может есть мысли??? парни тысячу извинений неправильно написал в заголовке темы ошибка по датчику положения распредвала Изменено 16 марта, 2020 пользователем NadirD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 536 Опубликовано 16 марта, 2020 3 часа назад, NadirD сказал: Парни приветствую, нужна помощь, периодически вылазит ошибка по ДПРВ в вопросе нужно указывать код неисправности. 3 часа назад, NadirD сказал: когда выходит ошибка по сканеру , вижу что сигнал с датчика пропадает, ни какой закономерности нет. почему не является закономерностью код неисправности по датчику при отказе датчика? 3 часа назад, NadirD сказал: Может есть мысли??? ДПРВ пр-ва Бош на двигателе эвотек надёжен. Бывает коррозия в разъёме и повреждение датчика шестерней РВ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
44 Алексей 44 46 Опубликовано 13 мая, 2020 Мужики подскажите у меня датчик фазы не стоит и не стоял на УМЗ 4216 евро 4 2017 года Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 536 Опубликовано 14 мая, 2020 17 часов назад, 44 Алексей 44 сказал: Мужики подскажите у меня датчик фазы не стоит и не стоял на УМЗ 4216 евро 4 2017 года в чём вопрос? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
44 Алексей 44 46 Опубликовано 15 мая, 2020 У друзей датчик стоит у меня нет. Может его мне поставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 536 Опубликовано 15 мая, 2020 1 час назад, 44 Алексей 44 сказал: У друзей датчик стоит у меня нет. Может его мне поставить нужно будет перепрограммировать ЭБУД, менять шестерню РВ, переделывать переднюю крышку, переделывать или менять жгут моторной проводки. Улучшений в работе ДВС при этом не будет никаких. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
44 Алексей 44 46 Опубликовано 15 мая, 2020 А ну всё тогда я спокоен. А то кушает 17 литров,думал поставить меньше бенза кушать будет. Ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 665 Опубликовано 30 сентября, 2021 Пишут, что ЭЛКАР надо покупать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван Васильевич 0 Опубликовано 19 января (изменено) Добрый день! Столкнулся с такой неисправностью: Постоянно обороты около 3000, под нагрузкой в районе 3000 пропуски зажигания, авто в цело плохо ехала и был большой расход бензина. ДВС 406, ЭБУ Микас 7.1 2006г. Диагностика показала неисправность датчика положение распред вала, ошибка №53. Было сделано: замена датчика, выставление фаз, проверка флажка на распредвалу для ДПРВ, пробовал через диагностику удалить ошибку, она не удалялась, прозвонка разъёма по напряжению. Как оказалось неисправность была в следующем, предыдущий ремонтник менял разъём на ДПРВ и перепутал местами контакты на фишке 1 и 3 и тем самым массу посадил на плюс, а плюс на массу. После перепиновки разъёма ошибка удалилась диагностикой, но при работе ДВС появляется снова, связываю это с тем что из-за неправильной полярности вышел из строя сам ДПРВ, под рукой нового чтоб проверить теорию не было. Разъём ДПРВ проверяют на прозвонку с разъёмом ЭБУ, должны звониться контакты: 1-37; 2-8; 3-19. Изменено 19 января пользователем Иван Васильевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 97 Опубликовано 20 января На 406 моторе я даже не замечал разницы в работе мотора с исправным датчиком распредвала и не исправным .Только ошибка горела . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
