xoxol
насос форсунки
xoxol
Проблема кто сталкивался .Увеличелось давление топлива регулятор снят воще .Причина засорены сетки насос форсунок.залил винс и по кругу ганяю без заводки двигателя по два часа два дня .сейчас оставил киснуть на 3.была ли у кого такая засада.Погло что ВИНС или УЛЬТРАЗВУК лень снимать на ваночку.И последнее очего ето происходит СОЛЯРА В ИДЕАЛЕ .МОЖЕТ ВЕТАКИ ЕСТЬ ДРУГОЕ МНЕНИЕ
andre630
соляры в идеале у нас нет,а винсом я чистил и до сих пор езжу.а грязь на сетках именно от соляры
лёха.
Не факт что сеточки . Если уверен что топливная система обслуживалась хорошо или даже отлично (имп фильтра и т.д.) то сетки отпадают (хотя есть процент) забиваются каналы форсунок , как правильно сказали из-за голимой соляры .
xoxol
Сегодня надоело крутить винс влево вправо покругу на моторе снял форсунки и поехал к корешу . розбирать побоялся сеток новых ху..найдеш ложили в ваночку каждую форсунку на 10мин при мощн 65e4938f58da50t.jpg
DRIVeR
И что помогло?
xoxol
И что помогло?
собрали дали давление Манометр врезан на постоянку послепочти 7стала двойка .легче ноето может иклапан надо отключитьего завтра и проверить.стаким давлением можно ездить.Да еще воздухомдавлением чистили в конце.И на одной форсунке было так засроное входное что тихонько иглой здирали.
xoxol
други мои я вам скаро выложу фотки внутреностей насос форсунок искажу как я их курочу
MARAZMC
Ждемс))
лёха.
Фото одно , а что где наё...ся , и как ето исправить в гараже , это другое .
Если есть не догадки , а на деле установленные факты ремонто пригодности насос форсунок 590\1 ,
то пожалуйста покажите стрелочками где , чего исправить , а может и токарю заказать с данными плотностью металла ?
Ув. ХОХОL , сам давно хотел узнать "секрет" ремонта наших форсунок , но не кто не раскрывает .
duncan
ПАРНИ !!!!! НУ купил я ВИНС а как ? что? делать то????? расскажите по порядку как прочистить правильно. чтоб чего не накосячить. плиз :rolleyes: :huh:
duncan
парни я нашол ВИНС, нашол принцип промывки, но что за насос приделывать надо? родной штоль не подойдет???
и надо ли масло менять сразу??? и что еще нужно???
xoxol
как промывал раньше я 1 снимал реле насоса 2 второй насос постороние питание 12 вольти обязательнол с м анометром .20минут гоняю просто по кругу 20мин холостой ход 10мин 2500о/м час куриш и потом повтор на наш двигатель нада два литра винса
duncan
а потом масла с фильтрами обязательно менять? и еще насос гоняешь тот который стоит в раме ? или ставишь другой такой же?
xoxol
можеш свой снять заодно почистиш его. Масла хто как моя точка зрения замена нужна вся срань после роскоксовки колец попадает в масло от этого масло лучше не становится.
duncan
спасибо. буду пробовать.
xoxol
не удается загрузить фотки форсунки разобраной и приспособу для проверки распылителя
Изменено пользователем xoxol
duncan
Давай пробуй. Интерестно уже
Andrey757
А что нельзя промыть форсунки на аппарате для инжектора, но винсом для дизеля?
директор
интересно как ты это себе представляешь?! внутреннее давление форсунок дизеля и бензина отличается в несколько десятков атмосфер!!!
VAL.STAYR
Я извиняюсь, у меня вопрос, когда насос перестаёт работать давление должно держаться в впускной? а то падает.
Andrey757
Легко ипросто этот аппарат тоже винс называется он подходит и к инжектору и к дизелю , а давление ты прав на ижекторе больше, но оно регулируется на аппарате, в субботу промыл, эфек есть
Изменено пользователем Andrey757
денис777
а сеточка на форсах как снимется. я форсунки в глаза не видел, я хочу снять мотор и всё переделать как положено. первый раз разобрали снимали мотор, отпал заборник масла... прикрутили, собрали... саляра в тосоле появляется! просветите!!! или может поставили старые прокладки, где то в другом месте гонит.?
Андрей98
Парни подскажите, фарсунки ремонту поддаются?
зуля
преминил очиститель форсунок после этого плохо стала заводиться и слабовато тянет
АлТек
Посмотри топ.фильтра.
