bio-dizel 90 Опубликовано 17 июля, 2018 Читай глубже, пишут форумчане кто какие ролики савил взамен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вовка пушкин 0 Опубликовано 17 июля, 2018 Читай глубже, пишут форумчане кто какие ролики савил взаменпрошу пердону))))тема большая оказуется!!я постоянно через телефон лазию а он мне как то выборочно показывал!будем читать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 17 июля, 2018 Основные все не малые,нового пока не придумали... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 292 Опубликовано 17 октября, 2018 Доброго времени суток штаеристы))у меня беда такая с эти натежителем!!разбивает подшипник в самом ролике!треск стоит как будто трактор работает.весь кайф дизеля портит! Поначалу заказал на б2 новый натяжитель, хватило его на 4 т пробега и захрустел( подшипник смазывал и с начала и после хруста)так как не дешевое удовольствие это заказал токарю сьёмник чудесный и стал сам подшипник менять! По началу тож примерно тысячи на 4 хватало,а теперь заменил завёл красота км 100 и пипхрустит.поднадоело конкретно!!может кто сталкивался с такой бедой?? Ремень кстати тож 1625 стоит-Может кому пригодидзэ-ролик от Камминса.Преимущества данного ролика-практически вечный,замена подшипника (203) занимает 20 мин,даже если вы находитесь в чистом поле... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PracticGAZ 20 Опубликовано 19 октября, 2018 А диаметр у него чуть меньше я так понял судя по фото? Хотя думаю это не принципиально. У меня кстате все подши живые с роликами, даже родной заводской. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 19 октября, 2018 Покупал от газели, чуть подпиливал и ставил, но там и цена 300 с копейками, можно три раза минимум поменять чем один от камня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 292 Опубликовано 19 октября, 2018 Покупал от газели, чуть подпиливал и ставил, но там и цена 300 с копейками, можно три раза минимум поменять чем один от камня-Раз речь зашла о ролике натяжника,то вот который ещё более-менее,от ВАЗ--От Газели-это видимо от ЗМЗ-409,подшипник там KRAFT,у меня был такой в запасе,но он поменьше чем от ВАЗ.От Камня ролик взял на работе(бесплатно),подшипник перепрессовал и поставил на свой натяжник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 19 октября, 2018 Я целиком ролик менял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил PNZ 6 Опубликовано 16 марта, 2019 как то савил ремни отечественного производителя (го.но полное порвалиси очень быстро) лучше ставить бош. Если есть перекос на натяжном ролике( это ка правило пороисходит от износа внутреней втулки) в следствии этого сам механизм мемного смещается от нормального положения , тоесть сам ролик стоносвится немного под наклоном ,от этого ремень может сдвигатся на одну две дорожкив сторону радиатора. А так как шкив генератора на краю толще основных ручейков,то естественно от прорезает ремень на две часть ребята у меня похожая ситуация началась зимой. Засвистел ремень стоял Gates 1633 оригинал для газ 560. Ремень супер. Подумал ролик свистит. Поменял ленивца история та же. Гена не шумит на натяжном тоже. На передней крышке тоже не шумит. Поменял ремень , снял с другой машины . Вроде бы немного успокоился. Проездил тысяч 10 , под капот смотрю пол ремня только осталось.слез на успокоителе крутильных колебаний в сторону радиатора. Поставил новый ремень 1625 корейский не помню название. Свист невыносимый. Заменил натяжитель. Та же история. Вчера лишился одной дорожки на ремне. Ремень снова сполз в сторону радиатора на том же месте. Свист стих. На обоих натяжителях ролик немного шатается. Качание на обоих в месте где подшипник прижимается к натяжителю. Что может быть ребята? Может длина ремня слишком мала? Все шкивы крутятся без биений визуально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PracticGAZ 20 Опубликовано 16 марта, 2019 1625 идеальный размер...ядаже 1623 ставил контитек...ну нету у них 1625 :D, у меня тоже по тихоньку сжирало одну дорожку наружную...натяжник менял, паразита менял, шкивы тоже без биений... поставил железного паразита и новый ремень...пока наблюдаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил PNZ 6 Опубликовано 16 марта, 2019 Я все таки грешу на натяжном на ролик. Хочется как то покрепче закрепить его.не должно быть таких качений. Тем более ролики не старые. Оба прошли не более 40 тыс. Оба дайко.ремень стоит DONGIL. Правда уже не ремень а обмылок! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил PNZ 6 Опубликовано 16 марта, 2019 И исходя из ситуации есть только два варианта поломки. Первая это колебания ролика на натяжителе хотя это очень сомнительный вариант. А вот как основной вариант не до конца запресованный подшипник с валом на передней крышке либо какие то биения на этом флянце где ремень бегает. Потому что исходя из ситуации , если смотреть на ход ремня то именно в этом месте ремень начинает играть и спрыгивает на гаситель крутильных колебаний. И когда ремень был целый свист стоял дай бог. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 16 марта, 2019 Проблема 99% в автонатяжителе . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил PNZ 6 Опубликовано 16 марта, 2019 Буду пробовать. Но если бы была проблема в нем то слетать должно было бы на генераторе. Но это чисто мои предположения. Буду пробовать всё. Потом обязательно отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 570 Опубликовано 16 марта, 2019 . Поставил новый ремень 1625 корейский не помню название. Свист невыносимый. Заменил натяжитель. Та же история. Вчера лишился одной дорожки на ремне. Ремень снова сполз в сторону радиатора на том же месте. На на моём моторе постоянно сползал ремень на две дорожки,после замены на новый так же.причина - бобышка, стоящая в полукартере и удерживающая блок от движения вперёд назад,из блока сдвинулась в полукартер и блок на несколько миллиметров ушёл в перёд.я тоже и ролики менял и натяжители пока блок на место не поставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил PNZ 6 Опубликовано 16 марта, 2019 на моём моторе постоянно сползал ремень на две дорожки,после замены на новый так же.причина - бобышка, стоящая в полукартере и удерживающая блок от движения вперёд назад,из блока сдвинулась в полукартер и блок на несколько миллиметров ушёл в перёд.я тоже и ролики менял и натяжители пока блок на место не поставил. дружище расскажи поподробнее что за бобшка и где ее искать? Впринципе все началось немного погодя после ремонта движка! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 570 Опубликовано 16 марта, 2019 дружище расскажи поподробнее что за бобшка и где ее искать? Впринципе все началось немного погодя после ремонта движка!посмотри на схеме-два полукартера,в одном отверстие и ,с этой стороны, отверстие в блоке.со стороны маховика есть чертёж? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил PNZ 6 Опубликовано 16 марта, 2019 Ну мне скидывали всю литературу по штайеру добрые люди. По-любому есть. А из за этого косяка масло из под рамочного уплотнения может сопливиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 570 Опубликовано 16 марта, 2019 Ну мне скидывали всю литературу по штайеру добрые люди. По-любому есть. А из за этого косяка масло из под рамочного уплотнения может сопливиться?номер пять.у меня ушла в полукартер,блок сдвинулся и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил PNZ 6 Опубликовано 16 марта, 2019 А я Альберту звонил, он сказал коленвал не может быть внутри если говорит ты только сам в него не лазил. Огромное спасибо тебе дружище за ценную информацию. Так бы пол двигла перетрес)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
митяй 163 4 Опубликовано 3 апреля, 2019 Привет всем. Кто-нибудь поставил обгонную муфту всё таки или нет. Если да то от чего или номер каталожный может быть есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил PNZ 6 Опубликовано 3 апреля, 2019 Привет всем. Кто-нибудь поставил обгонную муфту всё таки или нет. Если да то от чего или номер каталожный может быть есть тут про доделки целая тема есть, там и номера обгонных муфт и остальное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
митяй 163 4 Опубликовано 4 апреля, 2019 тут про доделки целая тема есть, там и номера обгонных муфт и остальное.Это в Дороботуи и переделки газ 560. Там Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил PNZ 6 Опубликовано 4 апреля, 2019 Ну ты совсем ничего искать не хочешь. Что ленивый такой. В теме паразитный ролик варианты замены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
митяй 163 4 Опубликовано 5 апреля, 2019 Ну ты совсем ничего искать не хочешь. Что ленивый такой. В теме паразитный ролик варианты замены.Да тут тем целая куча, хоть ткнули бы носом где лопатить тему. И с телефона не очень удобно. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
