Валерий(69) 1 424 Опубликовано 18 апреля, 2019 Один из быстрых способов решить вопрос с маслосливной пробкой картера, когда уже ничего не помогает.Для этого нужно метчик 16х1,5 (1 и 2 номер), сверло 14,5 (желательно с уменьшенным посадочным диаметром на 10), пробка и шайба маслосливного отверстия картера от Рено-Ларгус или прочих Лад/Рено этого класса. Эта пробка продается везде стоит 100 руб.Снимаем левое колесо и со стороны крыла рассверливаем отверстие до самого конца, там около 30 мм. Ставим назад колесо и залезаем под машину нарезать резьбу, ее режем тоже до конца.Чтобы не сорвать резьбу в дальнейшем надо откручивать/закручивать пробку, когда поддон остынет (можно держать рукой). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perevoz64 6 Опубликовано 29 мая, 2021 Кто подскажет диаметр и шаг резьбы сливной или заливной пробки кпп ? Таже песня. Менял масло, стал затягивать злополучную пробку и сорвал резьбу. Вот думаю если резьбу перерезать, может пробка с кпп подойдет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 29 мая, 2021 (изменено) 1 час назад, perevoz64 сказал: заливной пробки кпп ? Там резьба коническая диаметр 18-20, вряд ли метчик такой найдёшь. Проще в сантех магазине купить метчик 1/2 и пробку с наружной резьбой 1/2, правда длинна резьбы у них не большая, я на лён и пасту закручиваю. Изменено 29 мая, 2021 пользователем шурик 60 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perevoz64 6 Опубликовано 29 мая, 2021 1 час назад, шурик 60 сказал: Там резьба коническая диаметр 18-20 Всегда думал что там пробка коническая, а отверстие обычное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 29 мая, 2021 Только что, perevoz64 сказал: Всегда думал что там пробка коническая, а отверстие обычное Не, и отверстие и пробка с конической резьбой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perevoz64 6 Опубликовано 29 мая, 2021 Ясно, спасибо. А шаг там 1,5 или 1,75? (на КППвской пробке) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 29 мая, 2021 (изменено) 52 минуты назад, perevoz64 сказал: А шаг там 1,5 или 1,75? (на КППвской пробке) Да там трубная резьба коническая 1/2. Не, не трубная, метрическая, MK20 шаг 1.5мм. Изменено 29 мая, 2021 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 658 Опубликовано 29 мая, 2021 56 минут назад, perevoz64 сказал: Ясно, спасибо. А шаг там 1,5 или 1,75? (на КППвской пробке) Пробку новую купи и с этого "танцуй", ошибка будет исключена если покажешь токарю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 29 мая, 2021 3 минуты назад, соболевич сказал: Пробку новую купи и с этого "танцуй", ошибка будет исключена если покажешь токарю. А зачем её токарю казать если ему в картере резьбу под пробку нужно резать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 658 Опубликовано 29 мая, 2021 8 минут назад, шурик 60 сказал: А зачем её токарю казать если ему в картере резьбу под пробку нужно резать. Чтоб знать что резать, я полагаю что резьба на пробке и картере должна иметь одинаковый шаг, а хороший токарь скажет что резать без ошибки в отличии от продавца магазина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
