SA.DIESEL
Датчик положения рейки (датчик сервомагнита)
SA.DIESEL
Обнаружил еще одну проблему бесконтактных датчиков  дёргается при незначительном нажатии на педаль газа  газ в пол нормально хх обороты тоже  откалибровался с трудом  пока не отключил свечи накала  калибровка постоянно слетала .
kombrig
1 час назад, SA.DIESEL сказал:
тоже.
SA.DIESEL
Ну эту проблему я решил!  А вот дерганье пока никак
bio-dizel
На соболе тоже под небольшой нагрузкой дёргается, посильней притопил и перестаёт, думал насос, заменил, тож самое, др заменил, ни чего не поменялось, может в педали дорожки трындят? На газели такого нет.
kombrig
2 часа назад, SA.DIESEL сказал:
и?
SA.DIESEL
В 21.12.2020 в 22:50, bio-dizel сказал:
Не,это 100% датчик доказано эксперементально
23 часа назад, kombrig сказал:
и?
Все банально просто дело в самом электронном датчике  мозги не понимают его логики .на буду описывать по причины  напишу суть. Я уже писал про доп резистор в цепи датчика рейки  так вот он и может помочь в этой проблеме.
Калибруем  в стоке например  присвоелось .число( 90  ) для того чтобы не слетала калибровка
 эксплуатируем с доп сопротивлением   если его отключить то при запуске калибровка станет на 60 . ( аварийный режим, мотор как правило не тянет ) но если заглушить и снова завести с доп резистором то снова станет(90)
можно  пользоваться  как переменным резистором так и постоянным через вкл
kombrig
Все банально просто
а я думаю,что такое,ставлю немецкий блок-не едет,а русскому пофиг,только неисправность пишет.
