Pogan
Стартер ГАЗ 560.
bio-dizel
две недели назад делал ревизию стартера, заменил щетки-800 руб, втягивающее-700(китай, оригинал-1600). Все в магазинах по ремонту стартеров и генераторов есть в наличии, бендикс заказал на Б2-мотор, прислали через 6 дней-760 руб., теперь в мороз крутит как ужаленый. АКБ-100 А/ч.
Генератор на сколько А? Есть большая вероятность недозаряда акб!
RAV
Ох и достали автоэлектрики - акум любой емкости можно зарядить даже пальчиковыми батарейками! Проблема в другом - сколько времени это займет.
колобок
АКБ заряжают током 10% от ёмкости
Евгений САХА
Не совсем правда, есть 10 часовой цикл заряда ( о котором все знают), 20 часовой, о котором меньше знают. Далее есть заряд постоянным током, а есть постоянным напряжением... Так вот, регулятора тока на машине нет, на машине есть заряд напряжением, а ток максимальный идет, сколько выдаст генератор.
колобок
я то имел ввиду что 10% ему достанется от генератора
Евгений САХА
а остальное куда денется?
колобок
ему же :),генератор выдаёт постоянно вольты,а амперы выдаёт сколько попросят(как то так) Изменено пользователем колобок
autogen
Если я правильно понял, аккумулятор будет брать от гены все, сколько тот может выдать, минус потребители,да?
колобок
АКБ возьмёт столько, сколько ему нужно
Евгений САХА
пока не зарядиться да.
bio-dizel
Не понял ответ, или ты не понял вопрос...
Гена подзаряжает, если учесть характер езды- то может и не дозаряд. (частый запуск,малый пробег)
колобок
для зарядки АКБ нужен ток в 10% от ёмкости АКБ,т.е. 75АКБ нужен ток в 7.5 ампер,
max71
если дать АКБ 7.5 ампер то он закипит через час, толку от такого АКБ ноль, если по нормальному то 1.5- 2 ампер максимум только тогда АКБ возмёт всю свою емкость, это во первых ,а во вторых тема называется стартер газ 560, так давайте придерживатя её. С новым годом всех!!!
bio-dizel
Да это понятно, я про то, что если гена на 90А, а АКБ на 100А то будет хронический недозаряд. Только хотел сказать у Макса спроси.
СОГЛАСЕН! С НОВЫМ ГОДОМ И СЧАСТЬЯ В НОВОМ ГОДУ ФСЕМ УЧАСТНИКАМ НАШЕГО ФОРУМА! Изменено пользователем bio
колобок
90Амперный генератор 10 ампер для АКБ невыделит? если на камазе два АКБ по 190 ампер-какой тогда туда нужен генератор? Изменено пользователем колобок
bio-dizel
У камазов своя тема, я лишь ссылаюсь на мануалы по штаеру прилагающиеся к новой машине. Думаю там не типильчики руководства пишут
там вроде 24v
Евгений САХА
ребят, пустая брехня. Скажу из опыта, ставил 90 акум - без проблем, заряд нормальный, проблем нет, эксплуатация с частыми запусками и короткими пробегами, сейчас 75 стоит - тоже проблем не испытываю и при запуске в мороз, и при использовании вэбасты, на сим считаю эту тему закрытой, хотите еще порассуждать делаем новую тему.
ValdeMar
Неправильное понятие заряда акб...Закипание не говорит о конце заряда,а как раз наоборот-это только начало зарядки.Если заряжать полностью севший 75-й током 1,5-2 ампера,то на зарядку уйдет неделя.Нормальный ток зарядки,как писалось выше,10% от номинала,и то с таким током минимум сутки на зарядку.Конец процесса можно определить только ареометром(окончание повышения плотности) или по пузырькам,они из крупных становятся очень мелкими(не всегда).
Stydent
Вот такая у меня проблема, залипли пятаки на втягивающем, поставил от 08 втягивающий, поставил стартер, запуск двигателя и тишина! В чем может быть дело? два провода ошибиться трудно.
Stydent
напрямую к АКБ подключаю стартер работает, ставлю опять на газель не работает. подскажите в чем может быть дело?
autogen
напрямую - это ты бросал плюс на контакт втягивающего? Если да, то проверь, идет ли плюс на втягивающее вверх по цепи.
ValdeMar
И проверь массу с кузова на мотор.
колобок
у нас один крендель покупал втягивающие на тазик 2 раза,на третьем остановился(брак однако)
Stydent
А с самим стартером что то может быть? если с проводкой все хорош. При снятом стартере, и подключенном напрямую крутит. А когда ставишь щелчок втягивающего и не крутит.
bio-dizel
Что то похожее было,зачистил контакты клем на стартере и предохр. и всё заработало.
