Рустамай
Тюнинг фар
avforadi
...вот ещё как вариант
Славян эт что за произведение искуства?Самоделка или заводская?Седня и завтра Зорро ставлю думаю может покрасить фары ,там блеск надо сбивать с нее перед покраской а то подробно не писал ни кто?
УТЮГ888
УТЮГ888, Славян так давай рассказывай!!!!!!!!!! твое чудо техники?
...расскажу с фотками.с проверкой работоспособности.Сам кумекаю..
DJ
УТЮГ888, Слав я как понял..не стал ничего мудрить..а линзу зафигачил прямо на штатный отражатель не снимая его?
Диггер
нет. эти диоды белые. а вот у меня на аудюхи отдают в синеву, но езжу 4 года и никаких вопросов!
:blink: Зачем так криво то?
УТЮГ888
...блок-фара на билинзовых модулях.Своя разработка.От завода не дождёмся.Блеск не сбивай.Два-три слоя матовым антигравием потом слой матовой краской.Ничё не отвалится.
ну да шоб кооректором можно было работать.
DJ
УТЮГ888, умно кстате придумано...+1000. По поводу не снимая отражатели..Только Слав отражатели тада закрась черным..чтобы не выделялись
УТЮГ888
это да так и будет.Здесь им(отражателям) уже нечего отражать...
DJ
УТЮГ888, Слав можно чуть чуть по подробнее. Что за модули сколько стоят. Как подрубал..ну и т.д
Изменено пользователем DJ
УТЮГ888
модули стоят пятёрку комплект без балластов.эти модули есть под разные цоколи.соответственно лампы разной температуры...ну и габаритные белые кольца само собой..
Павел К
Слава а в бошевские фары че не стал ставить ?
УТЮГ888
Паш,у бошевских стекло ближе(линза в стекло упирается)линзу двигаю назад.режу отражатели -они керамические.тогда встаёт.Окончательный вариант будет на BOSCHевских фарах-они всё-таки лучше.
zenya
Хачууууу!!!
agressor353
Я пока половину тока закрасил, если бы видел кто как сделал то все бы залил. У меня повороты на крыле в фаре и еще зеркала с диодами поставил. Так что по поводу того что поворотник не видно может тока слепой сказать
У тебя повороты в блоке фары,а все остальное это повторители поворота,я не говорю о зеркалах( там еще видно),а вот на крыле я ни как не увижу если на встречу тебе буду стоять,у меня на фермере на крыле повторитель с отражателем(его видно только сзади,сбоку)Вот у Славика-утюг с модулем поворота в фаре,в этом случае можно
черным закрасить.Ты когда за машиной с тонированными задними фонарями идешь,а тебе солнышко в глаза светит много ты увидишь,хоть и зрячий.
Вот удачно было-бы сделать желтый поворотник из светодиодной ленты,как на фото белый габарит,на черном фоне смотрелось бы шикарно
Рустамай
итог https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...ost&id=5506
Изменено пользователем Рустамай
agressor353
Ребята срочно нужна помощь по снятию стекла(пластика ОСВАР).Может кто даст подробное описание снятие стекла и отражателя.Кто как снимал и при помощи чего,а то я боюсь повредить блок!
sneyk
снаружи фары откручиваешь крестовой отверткой шурупчики и греешь герметик. кто феном кто в духовке ( но осторожно ) и разбираешь!
agressor353
Спасибо тебе и отдельное спасибо DJ и УТЮГ888.Сегодня наконец-то решил эту задачу.Так увлекся работой что забыл сфоткать,а когда вспомнил-телефон "сел".Да и фоток здесь и так хватает,у меня только цвет нептун.Ребята хочу дать совет тому кто только хочет таким образом затюнить оптику,запаситесь терпением!И еще грунт-праймер на хром не ложится,с растворителем поосторожнее(все-таки пластик)Красим 2-3 слоя.На одном отражателе удалил хром полностью,а на другом красил прям на него без грунта разницы ни какой.Самый основной косяк это снимать старый герметик с блока (очень утомительно) и без строительного фена "НИКАК".,НУ на крайний случай думаю можно воспользоваться бытовым,ну или тепловентилятором хорошим.Пока собрал временно без герметика,завтра поеду в Южку за светодиодной лентой или готовые кольца куплю.
olemgan1
а наждачкой не надо зачищать перед покраской?
agressor353
Я ничего не зачищал.Просто хочу предупредить стоит ли вообще снимать хром? и грунтовать?Я на первом отражателе снимал хром без наждачки,он даже от средства для чистки стекол сползает не говоря уже о расстворителе.На втором вообще ничего не снимал и не грунтовал-получилось не хуже.
olemgan1
а краска не будет облуплеваться?ну всеравно фотки скинь.я тоже собираюсь покрасить,вот и советуюсь как лучше.
DJ
не надо ничего снимать (я про хром). прямо на него краску наносить
agressor353
Это если без праймера Женек,то да.Краска ложится на хром нормально я согласен.
XyJIuraH
https://cs4134.vkontakte.ru/u16122571/98178119/x_f3db6d93.jpg А вот мои фара я так зделал.
А с ТО проблем нет?
АНДРЮХА69
А с ТО проблем нет?
с то проблемм нет
Рустамай
