stanislavich
Устраняем зимний глюк VDO
Толшмяк
Если на эбу положить горячую грелку и двигатель заведётся без глюков, значит надо  делать перемычки на реле, с которыми я уже езжу 15 лет без проблем, тфу,тфу,тфу!
SA.DIESEL
В 22.01.2021 в 03:09, Толшмяк сказал:
 А может лучше икону? И три раза перекрестить ?
Толшмяк
SA.DIESEL Что-то не то мелешь!
SA.DIESEL
В 12.02.2021 в 22:49, Толшмяк сказал:
Емеля мелит. А прогресс идёт в перед !!!!!!
саня 12RUS
В 12.01.2021 в 15:33, саня 12RUS сказал:
Ну а я пока решил скользить схему,где плюс убирается от предохранителя F4  и пустил через зажигание.Посмотрю что завтра утром покажет,обещают -30 ночью.
Ну что почти два месяца назад переделал и все́ глюк пропал,мне помогло без перепайки,ни разу не глюконул.
ravil"
Приветствую всех! из всего написанного понял что нужен компоратор LM2901M,  я тоже выписал с АЛИ , но пришли LM2901, ну то есть без буковок в конце, получается что такой не подойдет? У vitalich на фото стоит именно без буквы, он так и не написал, заменил он его на нужный или нет. Стоит ли мне впаивать или перезаказать всё таки ?
SA.DIESEL
Перепаивай не бойся
bio-dizel
В 21.03.2021 в 07:49, ravil" сказал:
 Привет, почем брал комп? В чип-дипе 180р   https://www.chipdip.ru/product/lm2901m-ti    В Питере по 8 руб в розницу,ещё видел по 70р
Изменено пользователем bio-dizel
С.Р.Х.
@bio-dizel на алиэкспресс взял за 85 руб с доставкой за 10 штук. так же там взял датчик распредвала за 560 руб, в одном пакете пришло за 2.5 недели, кстати датчик работает неплохо.
@SA.DIESEL  короче впаял, глюк проверить не удалось из-за поднятия температуры воздуха, но подергивания небольшие есть при включении 4 или 5 скорости при скорости 50-60 в нагрузку, думаю с компоратором не связанно. хочу пройтись по форуму, конечно много времени отнимает. если не тяжело может подскажите причину, буду очень благодарен.
под старым ником  ravil"   войти не получилось, пришлось под этим
SA.DIESEL
Из моего опыта подёргивание происходит из-за неисправности датчика рейки
