163alex163
Печка Отопитель разные проблемы
игнат
Парни, печка перестала работать, залез туда, разобрал, моторчик крутит( на прямую от Аккума проверил), вот нашел такую колодку, круглую, у неё есть вторая часть(папа), где искать?
russpb
Дык блок управления печкой где крутилка скоростей
Изменено пользователем russpb
игнат
 Как добраться до неё,эта фишка прям в крутилку вставляется? визуально не нашёл,(предпологал).Спасибо!
russpb
Трудновато конечно, но можно одеть, встаёт только в одном положении.
игнат
Понял, завтра буду пробовать стыковать. Спасибо тебе!
Павел36ру
Здравствуйте.Подскажите,при включении печки появляется скрежет под панелью с водительской стороны.В чём причина,заранее спасибо!
заМКАДыш
..по пищит и перестает?если так то моторчик писец приходит.
Серый 149
Если " до бизнес " скинь верхний бардачок и посмотри там , может криво стоит .
Павел36ру
Нет,не перестаёт
игнат
Нет,не перестаёт
А скрежет постоянно или когда холодная ещё машина? Подшипник скорее всего .На семействах ВАЗ, при морозе такая фигня была.
ВадимВ
втулки наверное, вот и надо купить и поменять на моторчик с подшипниками
Павел36ру
Постоянно,и не только на морозе.На первой скорости печки ничего не слышно,на большей скорости стазу гул и скрежет
ВадимВ
снимай и меняй моторчик
Татарин
Лузаровский 2108 моторчик на подшипниках.Стоит уже наверное четвёртый или пятый сезон.
