artemirk
Шлицы полуости переднеого моста
artemirk
На короткой полуоси съело шлицы. Машина трещит шлицами и не едет. Понятно что при включенной блокировке на заднем мосту до дому добрался. Правда добираться пришлось 6000 км.
Когда съело проверил масло в мосту было по уровню. Причин тоже не видел ехал по укатанной дороге без экстрима.
Теряюсь в догадках о причинах. Хотелось бы рекомендации как этого избежать.
И главный вопрос - Сейчас можно просто поменять полуось или все таки надо лезть в дифференциал и смотреть шестерню полуоси?
Надеюсь что шестерня полуоси заведомо прочнее самой полуоси и диф разбирать не придется :)
alexgop
artemirk,
Надеюсь что шестерня полуоси заведомо прочнее самой полуоси и диф разбирать не придется smile.gif
ну что сказать.. возможно если бы ты сразу после того как шлицы сорвало поставил новую полуось то этого может быть и хватило.. а ты ваще говоришь что она трещала и не ехала... тоесть ты убил шлицы окончательно... да и проехал с этим на блокировке 6000 тыков... мда... походу тебе придётся не только полуось с сателитами менять...
paul799
На газелях 4х4 обычно съедает шлицы на наружном фланце (у ступицы). Уверен, что шлицы сожрало в редукторе?
artemirk
Я даже скорее уверен что их не сожрало. Логично что сталь шестерни в редукторе тверже полуоси. Просто есть сомнения.
В общем я уже придумал методу. Надо будет новую полуось сунуть и посмотреть люфт в шлицевом. Для этого диффреенциал снимать не придется и далее уже по месту решать.
Кстати трещало она когда блокировка не была включена что и логично. А когда блокировка включена то все нормально едет и не трещит так как диф вращает кардан а колесо катится с той же скоростью.
den773
На газелях 4х4 съедает шлицы быстро. Привод перехаживает 3 фланца, который на колесе в центре. В редукторе все нормально. Думаю, что и у тебя в редукторе ничего не накрылось.
Денис10
Это на Газелях, на Соболе нет этого фланца, у меня на заднеприводной такое было на полуоси шлицы срезало в редукторе всё осталось цело,просто заменил полуось, на соболь привод под десять тысяч стоит :(
дифф моста прочнее полуоси. (причем на УАЗах тоже). перебрать диф не так сложно. в любом случае его нужно проверить после замены полуоси.
artemirk
Это если брать целиком с крестовиной. На уаз если брать полуось в сборе тоже 8 000 выходит. Договорился в четверг местные торговцы привезут внутренню часть полуоси
33027-2304065-01 Вилка шарнира внутренняя левая Газель (полнопривод.)
2800 рублей.
artemirk
Пришла полуось. Вставил ее в мост. Все встало плотненько и без зазоров. Что подтвердило предположение о более твердом металле шестерни.
На новой полуоси высота шлицов как то чуть выше и выглядят добротнее чем на старой полуоси в неиспользуемой части шлицов. Посмотрим сколько проходит.
боевые УАЗы заказывают полуоси из высоколигированного метала.
artemirk
И остаться с порваным дифом или чулком. Есть программируемое место слома. Чтобы дорогие детали остались целые. Я надеюсь что второй раз такая проблема не скоро возникнет. Но в дальние поездки за пару тыщ в запас уже прикупил пару внутренних частей полуосей :)
rino
Всем привет!
Газелью я владею мало.
Ездил в соседний город (160 км в одну сторону) выехал домой примерно на скорости 80км/ч как будто вылетела скорость (по звуку), стал переходить на другие передачи тоже нет тяги, остановился посмотрел карданы крутятся машина стоит включил блокировку поехала, так и доехал до дому (60-70км/час).
Насколько я понял сожрало шлицы на наружном фланце. Машина ГАЗель-Фермер 4х4 уделенный 2008 год. Машину купил в этом году, пробег где-то 20ткм если верить спидометру. Пробивал по вину у AVC мост(ы) не бракованные.
Где бы книжку скачать на полноприволдную газель (фермер)?
paul799
Литературы по ним нет, вернее почти нет.
rino
подозрение подтвердилось сожрало фланец с правой стороны
заодно решили поменять сальник в чулке:
полуось вынули, дальше там втулка стоит как ее вынуть ?
paul799
Это не втулка - это подшипник. Вот тут посмотри: http://www.gaz.cz/soubory-ke-stazeni/14.pdf
rino
спасибо за сцылку!!
грязеотражательное кольцо не можем снять.
Изменено пользователем rino
Toyota007
спасибо за сцылку!!
Вот здесь лучше видно!
http://www.konsulavto.ru/acat/model402.html
rino
видно то хорошо а вот снять тяжело съемником не смогли
Toyota007
Как хорошо,что у нас на соболе нет этого кольца!
А если попробовать сначала это кольцо раскачать молоточком!Сначала его чуть-чуть забить,а уже потом стягивать.
skobar
спасибо за сцылку!!
Элементарно.Обратным молотком выносит с первого раза...вместе с сальниками(их там два стоит).
rino
спасибо сальники заменили
в добавок ступичный подшипник (наружный) начал умирать вовремя разобрали (заметили)
