zabkrbrz 0 Опубликовано 8 апреля, 2010 Всем привет.Невключается электро муфта.От аккумулятора соединял сробатывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 962 Опубликовано 8 апреля, 2010 Всем привет.Невключается электро муфта.От аккумулятора соединял сробатывает.Попробуй уменьшить зазор между диском и шкивом, путём подгибания пластинок пружинных.Тупо вставлял отвёртку под пластинку и потихоньку проворачивал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
asviyn 10 Опубликовано 8 апреля, 2010 Попробуй уменьшить зазор между диском и шкивом, путём подгибания пластинок пружинных.Тупо вставлял отвёртку под пластинку и потихоньку проворачивал.дак он пишет что на прямую с акб сробатывает.мож с релюхои че нить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Adfer 22 Опубликовано 8 апреля, 2010 Всем привет.Невключается электро муфта.От аккумулятора соединял сробатывает.Проверь реле включения электромуфты. Самая вероятная причина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 338 Опубликовано 8 апреля, 2010 Всем привет.Невключается электро муфта.От аккумулятора соединял сробатывает.Привет, только что пришел из гаража домой. Делал именно эту фигню. Два дня мучился в пробках, муфта сработывала через раз, а сегодня вообще перестала работать. Перебрал практически все. В заблуждение вводило то, что реле щелкало. А оказалось, что именно оно не включало муфту. Если напрямую срабатывает, то тогда смотри реле четырехконтактное, второе слева. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zabkrbrz 0 Опубликовано 8 апреля, 2010 Привет, только что пришел из гаража домой. Делал именно эту фигню. Два дня мучился в пробках, муфта сработывала через раз, а сегодня вообще перестала работать. Перебрал практически все. В заблуждение вводило то, что реле щелкало. А оказалось, что именно оно не включало муфту. Если напрямую срабатывает, то тогда смотри реле четырехконтактное, второе слева.Понял.Второе слева,Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 172 Опубликовано 5 мая, 2017 муфта при включении стала скрипеть, и выключается тоже, "скрип" и все. то есть, один короткий скрип при вкл. и выкл. ЧТО там такое может быть? Не разу с ней дело не имел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 962 Опубликовано 5 мая, 2017 муфта при включении стала скрипеть, и выключается тоже, "скрип" и все. то есть, один короткий скрип при вкл. и выкл. ЧТО там такое может быть? Не разу с ней дело не имелНе обращай внимание, это почти нормально, там железо об железо трётся, поскрипит. притрётся..и перестанет.)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 172 Опубликовано 5 мая, 2017 четверо суток притирается, не прошло... волноваюсь, может че помазать :) или кирдык думаю ей приходит. не люблю когда что то скрипит, дребезжит и тд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 962 Опубликовано 5 мая, 2017 не люблю когда что то скрипит, дребезжит и тдНе тот авто выбрал.) Мазать точно не надо, конструкция такая.поскрипит и проходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 5 мая, 2017 может че помазать колодки тормозные наверно тоже мажешь? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 475 Опубликовано 5 мая, 2017 Видно при включении пробуксовывает. Можно тоже попробовать пластины подогнуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 6 мая, 2017 Что за муфта напиши,производителя и сколь тыщ прошла,что б на будущее другим не встрять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 962 Опубликовано 6 мая, 2017 Что за муфта напиши,производителя и сколь тыщ прошла,что б на будущее другим не встрять.Они все скрипят временами, потому что у всех одна конструкция, железо об железо, ничего страшного в этом нет, кроме слышимости.Можно конечно заморочится разобрать и притереть обе части, вопрос только зачем! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 172 Опубликовано 6 мая, 2017 Не тот авто выбрал.) Мазать точно не надо, конструкция такая.поскрипит и проходит.авто, ТО, выбрал, по доходам и расходы, ни чего не скрипит, а кромя муфты :)колодки тормозные наверно тоже мажешь? :Dнее не мажу, потому что не скрипятКстати, раньше на самосвале новые колодки мазали солидолом, иначе не воткнуть барабан, пару раз тормознул, дыманули и все гуд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 499 Опубликовано 6 мая, 2017 Ну если так сильно хочешь то побрызгай специальной смазкой для ремней повышающий трение. Продается такая в аэрозольных баллончиках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 172 Опубликовано 6 мая, 2017 ооо. точно, ВДшкой побрызгаю, посмотрим что изменится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 475 Опубликовано 6 мая, 2017 ооо. точно, ВДшкой побрызгаю, посмотрим что изменитсяА расстояние большое между частями которые смыкаются при включении? В выключенном состоянии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 686 Опубликовано 6 мая, 2017 ооо. точно, ВДшкой побрызгаю, посмотрим что изменитсяОдин раз прогреть.Где ВДшка? Нет ВДшки,испарилася. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дейка 3 Опубликовано 18 мая, 2018 Коллеги, подскажите, где в 33023 фермер стоит реле электромуфты? Хочу кнопку принудиловки повесить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дейка 3 Опубликовано 20 мая, 2018 Всем спасибо. Сам нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
