ivanko-84
Выжимной подшипник
ivanko-84
Ребята подскажите пожалуйста!!!! Мучаюсь уже три года с выжимным. Как купил Соболька начал свистеть сво. на одну станцию приехал поменяли! Проехал 200 км опять начал?! Ездил с этим свистом "кстати" не совсем постоянный. Проехал примерно тысяч 20 с ним. По случаю ремонта КПП заменил и его короче 200 км та же фигня. Недавно сам поменял уже сразу начал свистеть! Покупаю вроде хорошие выжимные "ЗМЗ" не на рынке! Кто сталкивался может поможет заранее СПАСИБО!!!!
gorin1984
я уже 30000 тысяч с эти свистом проездил,после 250 км засвистел!!!!!!!!поменял потомучто коробку сперли и я решил пока все снято и его подкинуть,хотя старый отличный был,сейчас старый буду бэушный ставить назад я думаю он лучше будут!!!!!!!
Гость gruzizvoz
ivanko-84, а корзину не пробовал менять,мож че в ней не так или лапку
Изменено пользователем gruzizvoz
surikat07
Привет! Ставил на соболя так называемый усиленный,периодически появлялся свист,на педальку чуть придавишь-пропадает,через какое-то время опять появлялся.Поставил пластиковый-пропал свист. Видимо,не зря с завода пластиковые ставят,что-то где-то трет потихонечку на металлическом,полагаю,об лепестки,т.к.он тяжелее и хуже отходит,а пружины для возврата нет.
Гость gruzizvoz
surikat07, у меня на всех евреях когда внатяг трогаешься какой то металическии скрежет,хотя и корзины меняли,мож какой отлив где нить
surikat07
Да,есть такое дело,у меня такая же фигня, но на 2003 года такая же фигня была,причем сцепление отходило года три с таким "сопровождением"! Может,ферродо такое?
Гость gruzizvoz
surikat07, да хрен знает,коробки один раз перепутали и с 2007 года поставили,вроде прошло,но на старой тоже не появлялось вроде с евреевской коробкой
толмачев
Коробка господа, невыдержанно расстояние междувальное (там где ролики)
Гость gruzizvoz
толмачев, вот наверное точно,коробки поменялись,расстояние изменилось и все пропало,прально лех?
толмачев
Нет, при зборке КПП не выдержали расстояние между первичным и вторичным валом. даже если это и заводская зборка. ГАЗ однако
surikat07
Да нет,звук металлический,но мягкий,похож на трение сильно металлизированных колодок.Появляется,когда пробуксовывает сцепление при плавном отпускании педали. На старой машине поменяли сцепление на крафт-пропало,а с коробкой ничего пока с 03 года не делали,но уже пора! :blink:
K24
тоже был свист, до педальки чуть докосаешься - пропадает. Отездил так 10тыс км потом выжимной заклинил( Поставил Valeo - подшипник пластиковый пока ничего нет (тьфу, тьфу, тьфу...) Да и педалька мягенькая стала. Теперь в пробках одно удовольствие толкаться :D
tvel1
Вот вопрос то и возник... Надолго ль хватит пластикового подшипника??? Неее,я всё понимаю,мол,и всё мягко,удобно.и т д...НО!!! Практично ль???)))Просто надо смотреть вперёд...Чтоб не оказаться посреди трассы,где нибудь в Мухожопинске,где нет ни магазинов,ни адекватных(!!!) сервисов...
surikat07
Ну не знаю,нормально они ходят,да и нагрузки там особо нет,да и без сцепления доехать можно,не та беда! :D
ivanko-84
Не с карзиной проблем нет проверял когда коробу менял прижим подшипника норма!!
ivanko-84
Если бы коробка на станции нормальный спец работал сечёт в этом деле!!!! Я на тридцатнике её полностью переберал в копейку вышло-масло мать его незаметно вытекло пока с украины 2000 пилял(лапухнулся). Я спросил его мол чё может быть-?????????? с его стороны я ведь когда приехал как всегда бывает(перестал на время свистеть)!!!!!
ivanko-84
Спасибо всем БОЛЬШОЕ за советы!!! Наверное склонюсь что всётаки сам выжимной делают без души!!!! Правильно пластик може и получше будет,ведь этот один хрен внутрь смазку не заложить. Так что металический может закусить что пластиковый износиться!!!! ;)
inGame
На новом сцеплении с пластиковым выжимныж появился, свист как так ? вижимному 3 дня , все очень просто свистела вилка а не вижимной смзку под солдатик и порядок
RON93
Бред.Как вилка может свистеть...может скрипит при выжиме(в это легче поверить)
ivanko-84
Нет вилка вряд ли, свист наверное где вилка трётся о подшипник. Я думаю как раз солдатик мазать я бы не стал! Там наоборот всё сухо должно быть!
AHдрей
Опять "бред"!
ivanko-84
Опять "бред"!
Не угадал вилка давит как раз на выжимной!!! Если неправ обоснуй!!!!!!!
AHдрей
Вилка давит на муфту выключения сцепления, которая не крутится...
Изучайте матчасть! ;)
Изменено пользователем AHдрей
ivanko-84
Тут ты прав спорить не буду,но что скажешь что например у меня это две неразделимые части и когда вилка давит на "уши" муфты теоретически ходить она не должна так как там лыски но практически всё возможно. А вообще у меня лично проблема как раз с подшипником получается тоже вроде лажа. Прилегает к корзине нормально видно по корзине перекоса нет подшипник новый ставлю завожу свистит теория отдыхает! ТОЖЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!! :huh:
surikat07
А не может так опорный подшипник первичного вала в маховике подсвистывать? Там смазки никакой,кроме как перед установкой намажешь,вот он на сухую и свистит? :blink:
