zenya 723 Опубликовано 15 апреля, 2010 А не может так опорный подшипник первичного вала в маховике подсвистывать? Там смазки никакой,кроме как перед установкой намажешь,вот он на сухую и свистит? :blink:Скорее всего он и есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivanko-84 0 Опубликовано 16 апреля, 2010 Скорее всего он и естьПервичный свистел бы при выжиме,а здесь наоборот! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Переsвет 1 Опубликовано 16 апреля, 2010 А у меня свист когда выжимаеш сцепление. Когда снимал коробку вытащил выжимной а он рассыпался в руках(был пластиковый).Я возрадовался вот он больной зуб!Поставил такой же тока новый и началось тоже самое :o .Как сие понимать низнаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 16 апреля, 2010 А у меня свист когда выжимаеш сцепление. Когда снимал коробку вытащил выжимной а он рассыпался в руках(был пластиковый).Я возрадовался вот он больной зуб!Поставил такой же тока новый и началось тоже самое :o .Как сие понимать низнаю. хоть бы раз увидеть это чудоу меня на москваче стоял графитовый это было 15 лет назад Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Adfer 22 Опубликовано 16 апреля, 2010 Ребята подскажите пожалуйста!!!! Мучаюсь уже три года с выжимным. Как купил Соболька начал свистеть сво. на одну станцию приехал поменяли! Проехал 200 км опять начал?! Ездил с этим свистом "кстати" не совсем постоянный. Проехал примерно тысяч 20 с ним. По случаю ремонта КПП заменил и его короче 200 км та же фигня. Недавно сам поменял уже сразу начал свистеть! Покупаю вроде хорошие выжимные "ЗМЗ" не на рынке! Кто сталкивался может поможет заранее СПАСИБО!!!!На Газели стоит выжимной постоянного вращения, а прижимает его к лепесткам всего лишь пружина в рабочем тормозном цилиндре. Вот когда этот цилиндр на место устанавливается, то как раз приходится сопротивление этой пружины преодолеть- сжать цилиндр.Часто её усилия не хватает, например работает цилиндрик в самом конце рабочего хода или пружинка внутри цилиндра слабовата. Также происходит, когда есть биение лепестков- подшипник "отбивает" от них. Отсюда и свист при проскальзывании между выжимным и лепестками корзины.Лечится установкой дополнительной пружины, цепляем за вилку (в ней есть отверстие) и траверсу КПП, например, тогда длина примерно 30 см. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivanko-84 0 Опубликовано 18 апреля, 2010 На Газели стоит выжимной постоянного вращения, а прижимает его к лепесткам всего лишь пружина в рабочем тормозном цилиндре. Вот когда этот цилиндр на место устанавливается, то как раз приходится сопротивление этой пружины преодолеть- сжать цилиндр.Часто её усилия не хватает, например работает цилиндрик в самом конце рабочего хода или пружинка внутри цилиндра слабовата. Также происходит, когда есть биение лепестков- подшипник "отбивает" от них. Отсюда и свист при проскальзывании между выжимным и лепестками корзины.Лечится установкой дополнительной пружины, цепляем за вилку (в ней есть отверстие) и траверсу КПП, например, тогда длина примерно 30 см.Спасибо большое наверное это действительно очень в тему. Только вопросик если я поставлю пружину как на выжим повлияет????? Ещё раз С-П-А-С-И-Б-О!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Adfer 22 Опубликовано 18 апреля, 2010 Только вопросик если я поставлю пружину как на выжим повлияет?????Да никак не повлияет, тут и не надо слишком жесткой пружины, так, чтоб рукой одевалась без особого усилия. Смысл то не в том, чтоб сильно прижать, а в том, чтоб не "отбивалась". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivanko-84 0 Опубликовано 19 апреля, 2010 Да никак не повлияет, тут и не надо слишком жесткой пружины, так, чтоб рукой одевалась без особого усилия. Смысл то не в том, чтоб сильно прижать, а в том, чтоб не "отбивалась".[/quoteCпасибо попробую на выходных!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 18 сентября, 2010 Мужики, а как по звуку определить выжимной звук издает или нет. У меня раньше кратковременно появлялось металлическое позвякивание, газку поддашь, пропадает, ослабишь усилие на педаль и при определенных оборотах снова появляется. Сейчас звук усилился звенит от 60 до 80 км/ч, дальше не слыхать. Обороты х.х на газу плавают, вчера были низкие, еле еле двигло крутилось, вышел из машины, звук как у трактора от КПП или сцепления. Подшипники КПП тыс. 10 назад меняли, может конечно опять развалились, но сцепа уже дергать стала, может и выжимного 3,14здец уже. Пробег авто 300 с неб. тысяч, сцепление вроде не меняли.Заранее благодарен за советы и подсказки. Спрашиваю, по тому, что этот узел никогда не разбирал и не видел что там Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 26 августа, 2013 У меня тоже звякает подшипникт .при этом первые часы звук пропадает при нажатии а потом бесполезно . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 26 августа, 2013 У меня тоже звякает подшипникт .при этом первые часы звук пропадает при нажатии а потом бесполезно .А вопрос в чем????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 26 августа, 2013 Может кто посоветует нормальный выжимной! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 686 Опубликовано 26 августа, 2013 Может кто посоветует нормальный выжимной!Сакс с комплектом сцепления уже под 300т. бегает.Коробку сдергиваю подбиваю смазки молибденки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 941 Опубликовано 26 августа, 2013 Может кто посоветует нормальный выжимной!..комплектом меняй всё на SACHS-оригинал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 825 Опубликовано 26 марта, 2014 Выжимной зажужжал,хочу до выходных дотянуть.Если заклинит,много бед натворить ведь не может? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 26 марта, 2014 Да по всякому бывает...Можно к замене самого выжимного ещё и на диск попасть...или не дай Бог ...корзину...Хотя жужжать может очень долго... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 26 марта, 2014 Выжимной зажужжал,хочу до выходных дотянуть.Если заклинит,много бед натворить ведь не может?сколько пробег????менял колхозное змз на крафт,сцепа уже 150 тыр-подшипник с завода оставил,счас двушка подходит,подбрякивает тихонько-не критично,кому интересно кпп не перебирал ни разу.скину фотки если бует прецедент))))там стопудова будет пломба,я видел)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Странник174 1 Опубликовано 8 октября, 2014 заметил что то шелкает в районе коробки,думаю что выжимной так как при выжиме сцепления шелчки пропадают как думаете менять или еше можно поездить?есть ли разница в выжимных на каменсе и бензинке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 26 октября, 2016 второй раз подряд новый выжимной свистит.только новый купил 50 км проехал засвистел.ну думаю бракованый.опять новый купил.он опять тут же засвистел.ну думаю опять брак.думаю сухой.смазку нету думаю.открыл его а там смазка есть.не пойму почему уже штук 5 подряд меняешь и все равно свистит.и там где контакт корзина-выжимной коричневая выработка образуется.корзина ???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 196 Опубликовано 26 октября, 2016 второй раз подряд новый выжимной свистит.только новый купил 50 км проехал засвистел.ну думаю бракованый.опять новый купил.он опять тут же засвистел.ну думаю опять брак.думаю сухой.смазку нету думаю.открыл его а там смазка есть.не пойму почему уже штук 5 подряд меняешь и все равно свистит.и там где контакт корзина-выжимной коричневая выработка образуется.корзина ????попробуй сакс.он пластиковый.у меня прошел 150 тыс.корзина на выброс а подшипник нормальный еще был.и это в городе,частые перегрузы.правда у меня рзм грузовой... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 814 Опубликовано 26 октября, 2016 Такая же недавно фигня была.как тока нажимаешь сцепуху и начинается трогается,идут щелчки.как тока отпустил и поехал тишина.при переключении если со сцеплением то иногда есть иногда нет как бы скрежет.полез под низ подшипник с вилки провернулся.поправил.вроде перестало.сегодня с утра опять скрежет.думал выжимной.скинул коробку.он нормальный.скинул сцепу.тож всё в норме..потом пригляделся.опорному подшипнику хана.менял сцепу три недели назад. опорный спецом смотрел.был нормальный..как его вытаскивал это отдельная матерная песня.))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 659 Опубликовано 26 октября, 2016 второй раз подряд новый выжимной свистит.только новый купил 50 км проехал засвистел.ну думаю бракованый.опять новый купил.он опять тут же засвистел.ну думаю опять брак.думаю сухой.смазку нету думаю.открыл его а там смазка есть.не пойму почему уже штук 5 подряд меняешь и все равно свистит.и там где контакт корзина-выжимной коричневая выработка образуется.корзина ????Может опорный у тебя свистит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 26 октября, 2016 опорный новый.и смазал его.200 км ему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 26 октября, 2016 Направляющие колокола на месте ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perevoz64 6 Опубликовано 25 апреля, 2019 Плиз! Посоветуйте какой смазкой смазать выжимной подшипник?В наличии:Синяя смазка равенол в тубе,Фиол-2у (для крестовин),Шрус,И есть ещё какая то красная универсальная РУБИН в запечатанном пакете. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
