Не секрет - пирометром, сейчас они копейки стоят.
#3041
OFF
Отправлено 12 Январь 2018 - 22:23
#3042
OFF
Отправлено 13 Январь 2018 - 00:06
Понял, спасибо)
#3043
OFF
Отправлено 17 Январь 2018 - 08:30
Серёга7, Теперь насчет 4 цилиндра,и куда эти 95 деваются если на выходе у нас 87???Они,что по дороге по голове до выхода остывают?Или в голове внутри у нас тоже дополнительный радиатор стоит?Я много раз слышал эту теорию насчет 4 цилиндра,мне вот интересно до сих пор где происходит остывание?не может ОЖ идя по голове от 4 к первому так остыть.
Я соглашусь,что может быть разбег в пару градусов между первым и четвертым,но не больше.Иначе на выходе это было бы видно
Ты почти прав. Там немного сложнее, чем остывание. Там, ближе к корпусу термостата происходит смешивание нескольких потоков. Первый поток, самый быстрый по скрости и самый маленький по суммарному нахождению в контакте с нагретыми деталями- это поток с ориентировочной температурой 75-80С не выше, тк он успевает всего лишь захватить краешек стенок блока, за которыми прячется гильза 1 цилиндра, а дальше чз тарированные дренажные отверстия в прокладке выпрыгивает в ГБЦ, и опять же краем касается поверхности ГБЦ над камерой сгорания 1 цилиндра. При этом самой пароопасной и перегретой зоны- выпускного канала 1 цилиндра в башке, касается не много. Второй поток за 2м цилиндром. Путь его от помпы до термоса в 2 раза длинее 1го. Соответственно время контакта с нагретыми деталями в 2 раза больше, температура финальная намного выше. И главное- он касается зоны выпускных каналов, итог +95с. Третий поток еще горячее, то- же касается вып. канала, ещё и путь длиннее, время контакта больше, +95+99С. Последний поток чуть горячее третьего, примерно наравне, тк, с одной стороны время контакта с перегретыми деталями больше, с другой стороны меньше контакт с вып. каналами (они главную паробразующую зону создают между 2 и 3 цилиндрами, тк там сразу 2 вып канала вместе. Вот эти потоки, один горячее, другой холоднее, сливаясь образуют искомые 87С. Именно поэтому спускники и штуцера раньше делали вверху ГБЦ за 3м цилиндром. Именно поэтому повреждения 3 и 4 цилиндра выше.
Сообщение отредактировал ZAN57: 17 Январь 2018 - 08:32
#3044
OFF
Отправлено 28 Январь 2018 - 22:38
никаких вентиляторов... муфта ,принудиловка, термос на 70 и естесственно не загрязненный радиатор. Вполне достаточно.
#3045
OFF
Отправлено 28 Январь 2018 - 23:32
Зачем термостат на 70? С исправной системой охлаждения,кроме повышенного расхода ни чего не получишь.
#3046
OFF
Отправлено 29 Январь 2018 - 08:15
70 Я с 82 и с закрытой мордой и с электровентом мёрзну
. Расход - да! Всю жизнь ездил с принудиловкой пропан в среднем 20, если 18 - счастье. Электровент поставил, пропан 14-15 (правда на форуме ни кто не верит).
#3047
OFF
Отправлено 30 Январь 2018 - 22:29
80 держит по указателю .. а больше этому мотору и не надо.
Сообщение отредактировал Фурист: 30 Январь 2018 - 22:29
#3048
OFF
Отправлено 30 Январь 2018 - 23:23
Муфта принудиловка,да на скорости 80-90км\ч.у тебя морда должна взлетать и отрываться от асфальта как Карлосон летающий по крышам.Я даже боюсь представить какой у тебя происходит вой турбины,радиатор не присасывает к вентилятору?А если уменьшить количество лопастей,летом в пробках его точно не будет хватать на ХХ.....Так,что не так ни эдак плюсов не видно.Нет универсальности...
#3049
OFF
Отправлено 02 Февраль 2018 - 20:16
Муфта принудиловка,да на скорости 80-90км\ч.у тебя морда должна взлетать и отрываться от асфальта как Карлосон летающий по крышам.Я даже боюсь представить какой у тебя происходит вой турбины,радиатор не присасывает к вентилятору?А если уменьшить количество лопастей,летом в пробках его точно не будет хватать на ХХ..Так,что не так ни эдак плюсов не видно.Нет универсальности...
ничего никуда не взлетает и не присасывает, и на 80 и 90 км ч включаю если надо. 150 000 км проехал с принудиловкой. итого 203 000.
вой? пусть воет. не я придумал
з.ы. у нас тут жарко ,,, сегодня + 7 было
Сообщение отредактировал Фурист: 02 Февраль 2018 - 20:20
#3050
OFF
Отправлено 23 Март 2018 - 08:10
тоже поставил электро вентилятор который включается после выключения двигателя при повышении температуры двигателя/ все знают эту родовую болезнь умз 4216/
но теперь хочу чтобы одновременно включалась бошовская дополнительная помпа для отведения тепла из двигателя!
и вторая функция этого доп.насоса
чтобы можно было зимой в холода включать с кнопки в салоне!
На верхнем патрубке радиатора у меня датчик от ауди и он включает вентилятор и одновременно и родную муфту охлаждения ! Так то подсоединил бы взяв тоже с датчика через реле но говорят ставить надо диод чтобы при включении с кнопки не включался э.вентилятор? !Где ставят этот диод?
нарисуйте пожалуйста схему с названием всего а то я не понимаю в электрике и не могу разобрать обозначения в схеме
спасибо вам! На личку если можно zhambul.alkeev@mail.ru
#3051
OFF
Отправлено 23 Март 2018 - 17:54
Датчик на две температуры (трехконтактный) в помощь.
#3052
OFF
Отправлено 01 Апрель 2018 - 16:56
Поставил сдвоенный вентилятор от нивы, в верхний патрубок датчик, один подключил через рэле к штатному плюсу, для второго собрал отдельную схему от верхнего датчика, при температуре 93 срабатывает первый вент от штатного датчика и при 90 отключается, но если долго стоишь подключается второй, (не помню только что за датчик) отключается он при 87 (показания по штатному прибору). Электромуфту с вентом оставил на всякий как резерв, для установки вентиляторов приварил к усилителю бампера два уголка, стоят они перед радиатором, площадь обдува уменьшают конечно но вроде не критично.
#3053
OFF
Отправлено 01 Апрель 2018 - 18:25
а стоят от 214 нивы(они снаружи)? или от шнивы(они внутрь ставятся)
второй часто подключается?
#3054
OFF
Отправлено 01 Апрель 2018 - 20:37
Когда ,у меня умерла муфта, я купил эл.вент,краб к нему, муфту удалил, подключил к штатному плюсу (который шёл на муфту),массу на кузов и всё. После того ,как глушил машину(если горячая),вент вкючался сам.
Что то я не пойму как это у вас при заглушенном двигателе включалась муфта. И смысл её включения она же не вращается, двигатель же заглушен.
Сообщение отредактировал ADM227: 01 Апрель 2018 - 20:39
#3055
OFF
Отправлено 01 Апрель 2018 - 21:13
Муфта удалена,установлен электро карлосон,включается от датчика,что не понятно?Электро карлосону замок зажигания не нужен.
#3056
OFF
Отправлено 01 Апрель 2018 - 21:22
он пишет что-муфту удалил, подключил к штатному плюсу (который шёл на муфту),массу на кузов и всё. После того ,как глушил машину(если горячая),вент вкючался сам. Насколько я знаю плюс на муфту приходит от реле которым управляет ЭБУ при вкл. зажигании
Сообщение отредактировал ADM227: 01 Апрель 2018 - 21:23
#3057
OFF
Отправлено 01 Апрель 2018 - 22:06
Если электро вент посадить на этот красный штатный волос,он расплавиться от первого же включения.Так,что ты немного ошибся,таки вещи на такие провода не вешают.Под электро вент проводку делают полностью самодельную и провода должны быть не меньше 1,5 квадрата и реле не менее 70А.Тогда все будет работать четко и надежно.Если взять оттуда управления релюхой,как у меня сделано,тогда работать вент не должен,но он пишет ,что управление у него от датчика .
Сообщение отредактировал Toyota007: 01 Апрель 2018 - 22:08
#3058
OFF
Отправлено 01 Апрель 2018 - 22:32
Да стоят снаружи, второй подключается не часто, вообще он задумывался как аварийный, и датчик включения на него я хотел поставить 105 ну или какой там у жигулятки есть а поставил что под рукой было Х.З , в тестовом режиме пока.
#3059
OFF
Отправлено 02 Апрель 2018 - 04:33
я в чем ошибся? если он написал - что-муфту удалил, подключил к штатному плюсу (который шёл на муфту),массу на кузов и всё. Пускай напишет и оъяснит что он подключил к штатному плюсу. У меня тоже стоит электровентилятор от Mitsubishi Galant.и реле мне хватило 30А потому что потребления у меня 6-8А(6А-малые обороты 8А-большие).
#3060
ON
Отправлено 02 Апрель 2018 - 05:38
ну странно странно, у меня галантовский вентелятор стоит большой, и потребление у него более 20 ампер, как перенастроят амперметр на большее измерение скажу точнее, но ни как не 8 ампер
8 ампер это 96 ватт, это мощность моторчика печки,
галантовский вентиль долбит ват на 400 не меньше а это 33 амперак уже,
сфотайте вентилятор если не трудно свой1 поглядеть
Сообщение отредактировал kovaikin: 02 Апрель 2018 - 05:40
Темы с аналогичным тегами Муфта, Вентилятор
Ремзона →
Двигатель →
Крайслер →
рано включается вентиляторАвтор Г.А.В. , 28 ноя 2012 ![]() |
Ремзона →
Двигатель →
Раздел по УМЗ →
4216 поликлин - какая именно нужна крыльчатка вентилятораАвтор das11111 , 13 ноя 2012 ![]() |
Ремзона →
Система охлаждения и система отопления →
не включаеться муфта на УМЗ 4216 вроди все поменял((Автор Ринат Ямбаев , 16 окт 2012 ![]() |
Ремзона →
Двигатель →
Cummins →
Гидромуфта Cummins , заменаАвтор Михалыч S360VYM , 11 авг 2012 ![]() |
Ремзона →
Электрооборудование →
Электромуфта произвольно отключаетсяАвтор Ivan Rogozin , 16 июл 2012 ![]() |
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
