Перейти к содержимому
Фотография
Течет люк
Сообщений в теме: 152
#1 OFF   tixoxod-4x4
tixoxod-4x4
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 539 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ330273
  • Двигатель:ЗМЗ406.3
  • Год выпуска Авто:2003
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 09:20
Еше когда ставил на учет на ташкентской заехал открытым люком под балку, аж крыша сыграла. Благо люк пластмассовый венгерский только чуть поцарапался. Открутил посмотрел, а там дыра вырублена с запасом 1 см с каждой стороны. Выдавил два тюбика герметика, но помогло плохо, вчерашний дождь подтвердил худшие прогнозы. От воды герметик со временем отслоился и опять капает. На потолке вокруг люка появились разводы. Не хватало еще чтобы крыша сгнила раньше крыльев.
#2 OFF   Adfer
Adfer
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 063 сообщений
  • Марка авто:330232 евротент
  • Двигатель:409.1
  • Год выпуска Авто:2005
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 22:38
tixoxod-4x4
Наверное крушу повело немного. Я бы на твоём месте сделал так: край дырки обработать антикором на восковой основе, их в баллончиках много всяких продают. Промазать пластилином потолще, можно жгут пластилиновый скрутить и заполнить весь зазор- лишнее выдавиться.
А снизу дополнительную прокладку добавить, типа из тонкого линолеума по всему периметру, чтобы резиновую поджало.
#3 OFF   sharovvv
sharovvv
    заезжий
  • Участник Клуба
  • 1 608 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 3302
  • Двигатель:4063
  • Год выпуска Авто:2001
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 22:44
tixoxod-4x4 Попробуй герметик силиконовый "Санитарный", он бесцветный есть, в строительных магазинах продается, только обезжирить сначала надо.У меня на 4ке приклеен на него, никаких проблемм. Пластелин, думаю, не надолго, крыша всё-таки, потечет на солнце, а на морозе треснит. Прокладку дополнительно неплохо бы поставить, зажмет лучше.
#4 OFF   Adfer
Adfer
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 063 сообщений
  • Двигатель:409.1
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 23:08
"Санитарный" не пробовал, а так у герметиков есть такое нехорошее качество, если отслоился, то в этом месте всё равно течь будет. Я как -то с течью возле лобового стекла воевал. А автопластилин не течёт и в зазоре под накладкой люка должен хорошо держать.
#5 OFF   бульдозер
бульдозер
    Участник
  • Участник Клуба
  • 54 сообщений
  • Марка авто:Фольц Т-7
  • Двигатель:amx
  • Год выпуска Авто:2007
Отправлено 11 Сентябрь 2007 - 19:58
В свое время на Соболе столкнулся с такой же проблемой , купил герметик штатовский они и белые и черные и бесцветные, всякиие короче, и воняют уксусом , замазал помогло ,блин , так и продал.
#6 OFF   DooM
DooM
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 120 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-2705
  • Двигатель:ЗМЗ-406
Отправлено 11 Сентябрь 2007 - 20:03
Я свой замазывал силиконовым герметиком который "Момент", купил в строительном магазине. Держится пока.
#7 OFF   sharovvv
sharovvv
    заезжий
  • Участник Клуба
  • 1 608 сообщений
  • Двигатель:4063
Отправлено 11 Сентябрь 2007 - 22:01
бульдозер
DooM
И я про то-же, держит, не оторвешь! И ни разу у меня не отслаивался.
#8 OFF   tixoxod-4x4
tixoxod-4x4
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 539 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2007 - 15:48
Я как раз черного два тюбика туда и выдавил, видать не хватило
#9 OFF   grey
grey
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 140 сообщений
  • Марка авто:2705
  • Двигатель:402
  • Год выпуска Авто:2000
Отправлено 12 Сентябрь 2007 - 20:19
Видел у нас какие-то нахлобучки на люка, типа кондиционера, только пониже в 2 раза. Спереди щель маленькая а сзади большая. По высоте как раз люк открытый. Может так спасаютца?
А силикон этот "ABRO", все движки на нем собираю.
#10 OFF   sharovvv
sharovvv
    заезжий
  • Участник Клуба
  • 1 608 сообщений
  • Двигатель:4063
Отправлено 12 Сентябрь 2007 - 21:12
tixoxod-4x4 Ты в строительном купи, там туба 300мл, хватит с лихвой и клеится гораздо лучше, проверено на личном опыте! Кстати, не дает усадки при любой толщине слоя. Я у себя сформировал уплотнитель в люк из такого - держит!
#11 OFF   jurliss
jurliss
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 621 сообщений
  • Марка авто:Fiat Ducato
  • Двигатель:iveco
  • Год выпуска Авто:2008
Отправлено 12 Сентябрь 2007 - 22:06
а у меня у петли между стеклом и резинкой протекает...
#12 OFF   tixoxod-4x4
tixoxod-4x4
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 539 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2007 - 10:10
Теперь буду ждать пока все просохнет дожди шли серьезные
#13 OFF   valyan
valyan
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 13 сообщений
  • Марка авто:2705 комби
  • Двигатель:405.24
Отправлено 13 Сентябрь 2007 - 17:43
надо просто снять люк, отодрать старый герметик, обезжирить и ставить на Abro'шный силиконовый герметик.
Я сам мучился, заливал по старому, и не помогало... потом зделал как написал и вот уже год нету проблем. :rolleyes:
#14 OFF   GAZ 2705
GAZ 2705
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 458 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 2705- 414
  • Двигатель:ГАЗ 40522 Р
  • Год выпуска Авто:авг. 2007
Отправлено 29 Сентябрь 2007 - 22:05
у меня на старой текло сверху лобовухи, где резинка идет.
мазал- мазал- бестолку.
снял резинку, залил полностью канавку герметиком, при этом
испортил новый свитер- бестолку.
как текло, так и текло до времени.
думаю, что ты попал ( сорри )
вода всегда себе место найдет. :(
#15 OFF   Emil
Emil
    Супер МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 743 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-330232
  • Двигатель:ЗМЗ-4063
  • Год выпуска Авто:2004
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 10:43
Как вышел из этого положения, чего не написал???
#16 OFF   серёга
серёга
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 053 сообщений
  • Марка авто:Nеxt,330210
  • Двигатель:Cummens,4026
  • Год выпуска Авто:2013,1996
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 11:44
думаю если сделаешь путём на силиконовом моменте то забудешь о проблеме.я на нём собирал аквариум для черепахи на 200л -держит насмерть B)
#17 OFF   Qraft
Qraft
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 39 сообщений
  • Марка авто:4Х4
  • Двигатель:491
Отправлено 18 Май 2008 - 09:24
думаю если сделаешь путём на силиконовом моменте то забудешь о проблеме.я на нём собирал аквариум для черепахи на 200л -держит насмерть http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s...
Тоже текло лобовое,там где резинка...Выдрал саму резинку и впендюрил два тюбика из пистолета ,силиконовый МОМЕНТ,но всё равно текло,правда на много меньше...Взял ещё два и опять намазал,прямо поверх старого,проблема исчезла...
#18 OFF   makus07
makus07
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 28 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ - 2705
  • Двигатель:405
Отправлено 12 Июнь 2008 - 10:35
Ставил на стоительный герметик(потёк люк после того, как жена с крыши собирала абрикосы), хватило на три года. Недели три назад поставил на силикон момент. Течи нет, но на долго ли? :unsure:
#19 OFF   olur
olur
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 496 сообщений
  • Марка авто:33023
  • Двигатель:4026
  • Год выпуска Авто:1999
Отправлено 12 Июнь 2008 - 11:28
Этот люк постоянно раскручивается. Подтягиваем.желательно шуруповертом.
У себя снял и обнаружил,что со временем форма корпуса люка изменилась,пришлось силикона банку впендюрить,аж с палец шов сверху.Пока не капает.
Да,эта гадина у меня постоянно закрывается на кочках.Кто как борется?
#20 OFF   Ваня Страдивари
Ваня Страдивари
    водку запиваю пивом
  • Участник Клуба
  • 6 128 сообщений
  • Марка авто:иномарка
  • Двигатель:D4CB
Отправлено 12 Июнь 2008 - 19:01
Подтяни болты крепления ручки и люка и немного подточи упоры ручки, чтоб она была немного в обратную сторону, когда люк открыт.
