САЛАВАТ 4 Опубликовано 22 апреля, 2010 у меня два механизма валяются,могу подогнать.себе эсп поставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 22 апреля, 2010 Привет.никто не знает у меня где ручка стеклоподъемника крепиться там сорваны грани. что можно сделать сама эта шпилька меняеться?и сложно ли это. или есть что то другое. короче ручку надо как то прикрипить. помоги братаныя делал так: прошел насквозь сверлом ручку и ось стеклоподъемника,забил с натягом шкворень(из гвоздя).работает . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
САЛАВАТ 4 Опубликовано 22 апреля, 2010 холодная сварка не выдержит.а вот просверлить ручку награни края,и наподобе клина вкрутить какойнить шурупчик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Albert51 0 Опубликовано 23 апреля, 2010 я делал так: прошел насквозь сверлом ручку и ось стеклоподъемника,забил с натягом шкворень(из гвоздя).работает .что не совсем я понял как это. ручку то понятно просверлил чтоб дальше сунуть. а вот ось .. как ее сверлить то она же круглая. есть ещё варианты люди? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Albert51 0 Опубликовано 23 апреля, 2010 у меня на жиге 2106 тоже был случай я стал ставить ручку а законтрить не смог и на холодную сварку посадил :)Ясно. ну вот винтик ещё нечего поодумаю. короче есть ещё варианты какие нибудь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 23 апреля, 2010 что не совсем я понял как это. ручку то понятно просверлил чтоб дальше сунуть. а вот ось .. как ее сверлить то она же круглая. есть ещё варианты люди?ручка крепиться к оси при помощи шкворня . шкворень проходит по касательной и зацепляет паз оси . так? я просверлил аналогично только через ось . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Albert51 0 Опубликовано 23 апреля, 2010 ручка крепиться к оси при помощи шкворня . шкворень проходит по касательной и зацепляет паз оси . так? я просверлил аналогично только через ось .всё сделал всё работает.Только обивку блин на двери немогу прикрепить отходят пластмассовые фиксаторы. может есть другой способ более крепкий. ответься мужики Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дёма 9 Опубликовано 23 апреля, 2010 всё сделал всё работает.Только обивку блин на двери немогу прикрепить отходят пластмассовые фиксаторы. может есть другой способ более крепкий. ответься мужики :D саморезы(чёрные) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Albert51 0 Опубликовано 23 апреля, 2010 :D саморезы(чёрные)а если серьозно ну саморезами конечно можно но только по металлу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
prynik 1 Опубликовано 23 апреля, 2010 по углам и около замка на саморезы посади и все, у меня так "ежики" не держат, вылетают! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Albert51 0 Опубликовано 23 апреля, 2010 по углам и около замка на саморезы посади и все, у меня так "ежики" не держат, вылетают!сделал получилось хорошо.Но вот проблема. Пацаны я по ошибке у замка двери сшелкнул как бы вам сказать фиксатор. и теперь дверь не закрываеться ударяеться но сам механизм ее не берёт. если эту фигню отверткой на двери подниму то дверь захлопнеться. извините за глупый вопрос. но как быть. на поломку не похоже просто я отверткой ее сдвинул и приходиться каждый раз ее обратно наверх двигать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 23 апреля, 2010 сделал получилось хорошо.Но вот проблема. Пацаны я по ошибке у замка двери сшелкнул как бы вам сказать фиксатор. и теперь дверь не закрываеться ударяеться но сам механизм ее не берёт. если эту фигню отверткой на двери подниму то дверь захлопнеться. извините за глупый вопрос. но как быть. на поломку не похоже просто я отверткой ее сдвинул и приходиться каждый раз ее обратно наверх двигатьсмазать не пробовал ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Albert51 0 Опубликовано 23 апреля, 2010 смазать не пробовал ?пробовал. смазывать. самое интересное наверх поднимешь закроеться потом откроешь дверь снова закроешь всё ударяеться дверь не закрываеться. что за ерунда. я же просто ее сдвинул вниз она сама же должна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
papkagan 0 Опубликовано 23 апреля, 2010 пробовал. смазывать. самое интересное наверх поднимешь закроеться потом откроешь дверь снова закроешь всё ударяеться дверь не закрываеться. что за ерунда. я же просто ее сдвинул вниз она сама же должнаТам есть собачка на замке ,или сверху или снизу не помню.Отверткой ставишь её в нужное положение ,и дергаешь ручку на двери.Увидишь она ходит.Думаю разберешься! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nosenko1977 0 Опубликовано 24 апреля, 2010 POXIPOL-попробуй,творит чудеса.Подтверждаю на все 100% у самого так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 21 мая, 2010 Может и не в тему, но чем можно заменить стекло подъёмники в старой газели? От старого хозяина остались отвёртки за место подъёмников. Видел в магазине новые, но как выяснилось они с пластика точнее ролики и держатель стекла. Продавец честно сказал что они не надолго, а других нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 21 мая, 2010 у меня на левой двери развалился стеклоподъемник и я купил новый 460 р .и заменил за 30 минутдело не в том что трудно заменить, а в том что его хватит не на долго Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 21 мая, 2010 хотябы сделать могли как на газ 53 новых, реечный свеклоподъёмник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 36 Опубликовано 22 мая, 2010 у меня на левой двери развалился стеклоподъемник и я купил новый 460 р .и заменил за 30 минутв полне согласен, купил и поставил,и ненадо париться , не все вечное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 22 мая, 2010 Первая поломка стеклоподъемника.Поменять на эсп. Цена вопроса 2500р-2 раза в шашлычку не сходить.Самому поставить - легко.Кайф - не описуемый.Все.Сопливый тему подкинул и все жуют,жуют,а он давно забыл про это. :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 26 августа, 2010 Срочно нужно путёвый совет: Купил новые стеклоподъёмники(так как их там небыло) поставил, смазал, начал поднимать стекло, а оно только чють больше половины поднялось и всё. Такое чувство что стекло начинает косо идти, такая ерунда на обоих дверях, уже 2 дня голову ломаю, почему так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 868 Опубликовано 26 августа, 2010 Срочно нужно путёвый совет: Купил новые стеклоподъёмники(так как их там небыло) поставил, смазал, начал поднимать стекло, а оно только чють больше половины поднялось и всё. Такое чувство что стекло начинает косо идти, такая ерунда на обоих дверях, уже 2 дня голову ломаю, почему так?У тебя стекло похоже не по центру поднимает ,а в бок,отсюда и перекос.Кстати проверь ещё боковые направляющие,что бы были не гнутые и закреплены были хорошо к двери. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 27 августа, 2010 У тебя стекло похоже не по центру поднимает ,а в бок,отсюда и перекос.Кстати проверь ещё боковые направляющие,что бы были не гнутые и закреплены были хорошо к двери.C этого места подробней если можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmp 40 Опубликовано 19 сентября, 2011 реанимирую темку)народ, нужен советручка стеклоподъемника не налазит на шлицы штока, покупал уже несколько штук, на другую дверь лезит отлично, шлицы не замяты. Вопрос: могут ли стеклоподъемники быть от другого тазика? Там от волги или еще от чего, шлицы видимо не совпадают... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 19 сентября, 2011 реанимирую темку)народ, нужен советручка стеклоподъемника не налазит на шлицы штока, покупал уже несколько штук, на другую дверь лезит отлично, шлицы не замяты. Вопрос: могут ли стеклоподъемники быть от другого тазика? Там от волги или еще от чего, шлицы видимо не совпадают...от другого врядли . а вод другого поизводителя в полне . ставил такие.ручка деиствительно не садится на шлицы . по причине утолщения стержня после шлицов. нужно просто немного рассверлить отверстие на ручке(неглубоко)чтобы ручка села на место. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
