mart1n 0 Опубликовано 28 января, 2018 Похоже дмрв брак был , на горячую скинул и на бензине поехала хорошо.Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
folo2010 2 Опубликовано 20 сентября, 2019 Друзья всех приветствую помогите советом у кого может было . Мотор 405 , на газу и на бензине стали провалы при нажатие педали газ в пол, провалы такие как будто заглохнет потому путем замены (ДМРВ,Дросель,датчика коленвала , ВВ проводов, свечей, катушек, еще пару других датчиков и редуктора метановского, диагностика показывает что все хорошо работает система вся в норме) На бензе такая же ерунда.Проблема стала такой: При нажатие педали газ в пол она нехотя еле еле набирает обороты до 2 а дальше молниеносно подымает стрелку выше то есть как некая ступенька как будто не сразу до 3 тысяч а сначала до двух с трудом а потом как будто что то сложное преодолела и резко за 3 тысячи оборот дает. Если плавно нажимать на педаль она оборот наращивает очень быстро , но при езде по трассе все равно как бдуто ее за жопу держат .Подскажите в чем может быть проблема на трех станциях был все меняли все предположения вбухал кучу денег а результата нет машина не пригодна для работы..Все разводят плечами . VID-20190920-WA0014.mp4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 20 сентября, 2019 @folo2010 топливо переливает, мб клапан на редуционный подклинил, мб лямбда сдохла. Однозначно смесь богатая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
folo2010 2 Опубликовано 20 сентября, 2019 1 минуту назад, i_ninja сказал: @folo2010 топливо переливает, мб клапан на редуционный подклинил, мб лямбда сдохла. Однозначно смесь богатая. Это я редуктор открыл на всю , если его сделать умеренным то вот этот провал становится еще больше выраженным вплоть до застывания оборотов на одном месте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 963 Опубликовано 20 сентября, 2019 (изменено) Провода ,свечи...короче искра дохлая.....может напряжение на катушках падать. Изменено 20 сентября, 2019 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
folo2010 2 Опубликовано 20 сентября, 2019 Только что, БРОДЯГА74 сказал: Провода ,свечи... все новое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 963 Опубликовано 20 сентября, 2019 1 минуту назад, folo2010 сказал: все новое Новое в наше время, не значит нормально работающее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
folo2010 2 Опубликовано 20 сентября, 2019 Только что, БРОДЯГА74 сказал: Новое в наше время, не значит нормально работающее. Согласен , но я не беру детали из низовой категории беру заводские хорошие , да и если бы они были не рабочими я знаю что с машиной когда провода пробивают или свечи она дергается троит чихает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 963 Опубликовано 20 сентября, 2019 (изменено) Нужен думающий диагност, и оплата по результату. Я бы еще метки посмотрел.... Изменено 20 сентября, 2019 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
folo2010 2 Опубликовано 20 сентября, 2019 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: Нужен думающий диагност, и оплата по результату. Я бы еще метки посмотрел. Метки? а как ФГС влияет на это? это если машина не тянет или тупит а этот проблема какая то либо воздух , либо с топливом бедная хз короче вот надеюсь что у кого был опыт с подобным поделится . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
folo2010 2 Опубликовано 21 сентября, 2019 Мужики я нашел в чем причина , оказывается когда я менЯл воздушный фильтр он оказался не качественный хотя я брал дорогой , вообщем его пропускная способность воздуха выше чем у гостовского и бедная смесь поступает в мотор . Сначала я накинул целлофановый пакет на воздуховод на половину , все стало работать , потом купил другой фильтр и поменял его теперь все работает как часы . В итоге куча денег было вкинуто в никуда, а проблема всего лишь в фильтре . 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 21 сентября, 2019 Снимите видео как теперь работает? На бензе фильтр никак не повлияет, там ДМРВ сколь намерил, столько и форсунки нальют.. На газе(у).. да... фильтр как сопротивление создает разрежение в трубопроводе (при ГБО второго поколения) и смесь будет меняться в зависимости от пропускной способности или его загрязнения. В Вашем варианте никаких проблем не увидел.. денех много... ИМХО. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 572 Опубликовано 13 марта, 2022 Доброго всем вечера ! Сделал круг в 2500 верст и приехал вчера домой в очень противном настроении ! На обратном пути начались жуткие провалы ! Начинаешь трогаться - как-бы вроде подхватывает нормально , резвенько . Плавно нажимаю на педаль газа и где-то примерно при 10 - 15 % открытия дросселя ( прошу заметить что это примерно ) начинается провал , как будто машину держат за задницу ! Если нажать педаль в пол до упора то появляется глухой рык и машинка медленно - но начинает разгоняться ! Если педаль газа начинать плавно отпускать то опять при 10 - 15 % открытия заслонки снова подхватывает ! Хочется заметить что такие провалы начинаются спонтанно и могут продолжаться час - два , потом машина как-бы начинает ехать но не разгоняется больше 90 км.ч. И еще такой факт , при таком движении с провалами дико вырастает расход топлива , просто до неимоверных размеров ! Давление насоса 3.0 , форсунки новые , сименс ! Бортовик ошибок не выдает , изредка выскочит 013 но думаю это ошибка спровоцирована че-то другим ! На холостом ходу все в идеале . Подскажите кто-что сможет ! К диагносту не отсылайте , пока нет ни времени ни путевого диагноста ! Откатать логи пока нет возможности , у ноута нет зарядки от прикуривателя а батарея сдохла ! Завтра надо съездить по городу но боюсь с таким расходом топлива работа будет в пустую ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 13 марта, 2022 @Bankir дпдз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 572 Опубликовано 13 марта, 2022 Только что, Slavyan сказал: @Bankir дпдз Поставил новый - эффект тот-же , мало того пропал холостой ход , теперь комп показывает отсутствие холостого хода и приоткрытие заслонки , надо новый брать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 13 марта, 2022 @Bankir попробуй фирмы Стартвольт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 572 Опубликовано 13 марта, 2022 Только что, Slavyan сказал: @Bankir попробуй фирмы Стартвольт Тогда почему такой дикий расход бензина ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 13 марта, 2022 @Bankir может смесь слишком богатит, поэтому не едет и жрёт. Может ДМРВ косячит показания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 572 Опубликовано 13 марта, 2022 Только что, Slavyan сказал: @Bankir может смесь слишком богатит, поэтому не едет и жрёт. Может ДМРВ косячит показания Короче только логи откатывать и смотреть под нагрузкой , больше вариантов нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 572 Опубликовано 17 марта, 2022 Вылечил свой аппарат путем перепрошивки эбу ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
