rustam 0 Опубликовано 15 сентября, 2010 а николе этому я машину не доверю у меня уже был опыт общения сним на ремонте посмотрел как он работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 15 октября, 2010 почему у меня часто моргает лампочка аварийного кипения жидкости? только завёл машину, она начинает моргать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 15 октября, 2010 почему у меня часто моргает лампочка аварийного кипения жидкости? только завёл машину, она начинает моргатьПоменяй датчик аварийный на двигателе.И все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 15 октября, 2010 это какой из 2-х? один ясно что на мозги стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 15 октября, 2010 это какой из 2-х? один ясно что на мозги стоитТот, что на блоке отвечает за датчик (стрелку)он видать у тебя рабочий.а тот ,что или на радиаторе или на верхнем патрубке радиатора.Отвечающий только за лампочку,он и сдох. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 15 октября, 2010 Тот, что на блоке отвечает за датчик (стрелку)он видать у тебя рабочий.а тот ,что или на радиаторе или на верхнем патрубке радиатора.Отвечающий только за лампочку,он и сдох.если 405 и 406 практически одно и тоже, то на радиаторе и на патрубках ни каких датчиков нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 15 октября, 2010 если 405 и 406 практически одно и тоже, то на радиаторе и на патрубках ни каких датчиков нетальмир-ты чо? есть ! аш 3-и штуки епт!... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 15 октября, 2010 альмир-ты чо? есть ! аш 3-и штуки епт!...завтра посмотрю, мож че пропустил..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dim36 43 Опубликовано 15 октября, 2010 На 405.22 все датчики температуры стоят на корпусе термостата. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 15 октября, 2010 На 405.22 все датчики температуры стоят на корпусе термостата.ну.у каждого мотор такой какой нравиться.и датчиков столько сколько хочешь.....у каждого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dim36 43 Опубликовано 15 октября, 2010 Я ответил про тот,про который знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 16 октября, 2010 Братаны у меня все 3 датчика стоят в корпусе термостата, вот и спрашиваю какой точно аварийной лампочке идёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 16 октября, 2010 Братаны у меня все 3 датчика стоят в корпусе термостата, вот и спрашиваю какой точно аварийной лампочке идёт? :rolleyes: тот что смотрит на радиатор-на ЭБУа те что сбоку, снимаеш по одному и смотри приборку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 16 октября, 2010 Братаны у меня все 3 датчика стоят в корпусе термостата, вот и спрашиваю какой точно аварийной лампочке идёт?тот что смотрит на радиатор даёт инфу для ЭБУ,потом идёт тот что выдаёт показания для стрелочного прибора,потом идёт сигнальный датчик.По сценарию должно быть так,но встречались машины где датчики нагрева и перегрева перепутанны местами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 16 октября, 2010 как проверить кто врёт, датчик или цеп мож где каротит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cerega261 0 Опубликовано 8 ноября, 2010 Какие термостат на двигатель ЗМЗ 40522. Выручайте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тарик 7 Опубликовано 4 декабря, 2010 Всем привет. Проблема за проблемой, горит лампочка стоп сигнализируя мол я закипаю а стрелка показует 80 градусов нормально не кепит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovuh5 0 Опубликовано 4 декабря, 2010 (изменено) Всем привет. Проблема за проблемой, горит лампочка стоп сигнализируя мол я закипаю а стрелка показует 80 градусов нормально не кепит.Пробегись по датчикам! Может где-то что-то закисло! Если есть теплый гараж. можно даже водой все соединения промыть, а потом феном просушить! (массу. тока выруби!) Фен у жены возьми! ПИсец! Скоро люди будут спрашивать в какую сторону колесная гайка откручивается?? не тебе хотел это написать! Извини! Изменено 4 декабря, 2010 пользователем Vovuh5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bdenis111 0 Опубликовано 6 января, 2011 Ребят, подскажите в чём может быть проблема. Стрелка температуры двигателя показывает нормальную температуру, а загорается красная лампочка, как будто температура высокая, и лампа "STOP" загорается. Движок ЗМЗ 405.22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 6 января, 2011 возможно глюк самих датчиков, как на стрелку так и на контрольку.. но возможно и присутствует завоздушивание системы охлаждения прорывами из под прокладки гбц.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека26 0 Опубликовано 6 января, 2011 Ребят, подскажите в чём может быть проблема. Стрелка температуры двигателя показывает нормальную температуру, а загорается красная лампочка, как будто температура высокая, и лампа "STOP" загорается. Движок ЗМЗ 405.22методом тыка. замени датчик а потом будет ясно откуда плясать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksei62 8 Опубликовано 6 января, 2011 Ребят, подскажите в чём может быть проблема. Стрелка температуры двигателя показывает нормальную температуру, а загорается красная лампочка, как будто температура высокая, и лампа "STOP" загорается. Движок ЗМЗ 405.22метод тыка ещё ни кто не отменял. проверь контакты датчиков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ronnie Coleman 0 Опубликовано 6 января, 2011 Стрелка указателя температуры ОЖ гулят по циферблату как ш.ха! В пределах 82-87 град. в течении 5 секунд. Че за фигня? Закрыл морду на зиму- перестала! Ничего не понимаю.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дёма 9 Опубликовано 6 января, 2011 Стрелка указателя температуры ОЖ гулят по циферблату как ш.ха! В пределах 82-87 град. в течении 5 секунд. Че за фигня? Закрыл морду на зиму- перестала! Ничего не понимаю.. :D новая машина должна пройти адаптацию к тяжёлым условиям эксплуатации в нашей работе :) ..вот стрелка и притирается к щитку приборов.А если серьёзно,то так и должно быть зимой...с открытой мордой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
динар 0 Опубликовано 5 февраля, 2011 Заменил все датчики на блоке термостата всего их 3 , незаводится, отсееденяю дтож завелась, на панели стрела на все 120 загорает stop. двиг 40522. подскажите как устранить. заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
