Пашок
Датчик температуры двигателя
cerokyz
И ещё вопрос, если горит лампа а прибор показывает около 100, но в тоже время комп показывает 90 или 85, кому верить?
Просто большая разница в показаниях компа и прибора с лампочкой. Вентилятор включается на 93 по компу, а на приборе может быть 80.
Slavyan
Тогда просто, как проверить датчик температуры?
Заменой на новый, цена не велика
может тоже датчики поменять все, они же не вечные...
Кедр
Верить Б.К он инфу берёт с мозгов! С датчика который с 2-мя клеммами!
cerokyz
А датчиков там 2 или 3 ?
Хочу все поменять сразу, и тосол тоже.
Dima820
А какой из 2-х менять то? Они вроде как одинаковые?!
Гость м871
жидкость кипит только при контакте с окружающей средой, к примеру если воду кипеть в закрытой посуде - она кипеть не будет
смотрите пробку расширительного бачка - если кипит
на панелях старого предыдущего поколения збиваются стрелки
Изменено пользователем м871
Toyota007
:lol: :lol: :lol: Поправлю.
Вода закипает в открытом пространстве при 100г.В закрытом при 120г.Антифриз в закрытом пространстве закипает при 130г.
Slavyan
Дима, один на стрелку, другой на лампочку. Для профилактики лучше сразу оба. А на стрелку тот, который ближе к радиатору вроде, а то может который на лампочку давно умер
Изменено пользователем Slavyan
RAV
Поправлю поправку, вода кипит при атмосферном давлении при 100 градусах, независимо от закрытости или открытости сосуда в котором находится, а вот если есть более избыточное давление то и при гораздо более высокой температуре не закипит.
Изменено пользователем RAV
next
2c58bbbf35cft.jpg у меня вентилятор включается и выключается как на рисунке,стоит датчик тм108 87-82 врезал в подводящий патрубок радиатора.там(на панели)явно не 87 градусов!рабочая температура постоянно прыгает между ВЫКЛ и ВКЛ(на рисунке) тоже поменял все датчики температуры,говорят сам прибор глючит
Dima820
Поменял. На стрелку ближе к радиатору. А на лампочку у меня живой.
sharovvv
а какой датчик на стрелку, какой на лампочку? Интересуют обозначения (ТМ100 или ТМ111). Не знаю, какой покупать.
не понял. Сообщение написал, а на главную оно не идёт.???
Изменено пользователем sharovvv
Kostechko
тм 111 на стрелку
танкетка
Ребята подскажите какая температура должна быть у датчика ДЖОТ? И если я хочу поставить другой импортный возможно с другими температуными характеристиками какие последствия меня ожидают????И подскажите ,что за датчик стоит на колекторе впускном,влияет ли он на работу двигателя???
АвтоТрейд
Можно уточнить, что это за датчик, или фотку скинуть.
Alickaps 2705
Постоянно крутится вентиллятор.Датчик на ЭБУ??Спасибо))
Alickaps 2705
Поменял датчик,вентиллятор все равно сразу же начинает крутиться на малой скорости при холодном двигателе.Надо бы проводку глянуть.
Иван411
Всем привет!У меня проблема следующего характера-машина не греется выше 60(показания на приборке).В теплое время года все было ОК,а сейчас недогрев постоянно.Тащил на буксире другую ГАЗель и даже под крутой подъем не нагрелась,только стрелка начала подниматься к 80 сразу упала к 60. А когда включаю печку через 20 мин вообще вниз падает.Что посоветуете?
ВадимВ
термостат поменять
Crady
Что посоветуете?
ты по чему смотришь температуру?по бк или на приборке?для эбу свой датчик,на приборку свой,и для лампочки перегрева опять таки свой .
kuzma12
Ну ежели радиатор горячий, то уже все у порядке. Меняй датчик на указатель
Иван411
смотрю на приборке.БК нет.такая штука появилась после обрыва цепи ГРМ.до этого было все норм.обрыв был 2 месяца назад
Crady
смотрю на приборке.
в общем погоду на марсе смотришь..там 3 датчика.и все три на температуру
Estal
Всем привет.
Вопрос такого характера: Вчера на двигле 405.22 переделывал охлаждение с вискомуфты на принудительное.вместе с помпой пришлось менять корпус термостата так как патрубок на помпу от термостата должен стоять шире чем был.так вот,со старого корпуса выкрутил датчики температуры и переставил на новый.датчик который на эбу стоит на своем месте,а аварийный и тот который на приборку перепутал местами.вопрос:есть ли принципиальная разница как их ставить и небудет ли неправильных показаний датчика температуры который на приборку выводит?
t-r-a-k-t-a-r
сегодня оборвался провод на фишке датчика,указатель показывал что то,сработала муфта,но БК показывал правильно! откуда он берет данные с ГБО?
