187 1 214 Опубликовано 26 июля, 2010 Вынужден вам заметить, конструкторы что-то изменили в его машине КАПИТАЛЬНО. Приборки 2007, 2008 и 2009 разные, причем, прошивки в ЭБУ разные, и именно в части связи с панелью.Проверить датчик скорости осциллографом не проблема. Не проблема включить имитатор (собрал в спичечном коробке и бросил в сумку с осциллографом) датчика скорости, для проверки реакции панели.Вот, вроде взрослый, а такую... говоришь. Где тут капитальные изменения? Как был ДС, и шли от него провода на приборку, так оно и есть. Пусть даже они разные. Прошивку поменяли. Так и ЭБУ поменяли. В чём тут капитальность?А уж про осциллограф. ВААЩЕ. Конечно же, у каждого газелиста этот прибор обязательно есть, ну как баллонник с монтажкой и ключ 14х17. И иммитатор собрать. Каждый из нас этим только и занимается, иммитаторами. Фалло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vlad233 4 Опубликовано 28 июля, 2010 Вот, вроде взрослый, а такую... говоришь. Где тут капитальные изменения? Как был ДС, и шли от него провода на приборку, так оно и есть. Пусть даже они разные. Прошивку поменяли. Так и ЭБУ поменяли. В чём тут капитальность?А уж про осциллограф. ВААЩЕ. Конечно же, у каждого газелиста этот прибор обязательно есть, ну как баллонник с монтажкой и ключ 14х17. И иммитатор собрать. Каждый из нас этим только и занимается, иммитаторами. Фалло.Не по-делу закипел приятель. Имитаторы есть в свободной продаже. Стоят не дорого. Включаются в разъем, вместо датчика скорости. (Их, иногда, для намотки применяют, чтобы топливо списать).Был вопрос:Подскажите кто определяет скорость для ЭБУ? Проблема вот в чём. Глючит приборка или датчик скорости.Твой ответ:Посмотрел схему, правда для 40522. Там сигнал идёт на приборку. Не думаю что конструхторы чтото изменили.Так вот, вся проблема в том, что заменой ДС можно и не поймать, откуда идет беда. Новая приборка по входным параметрам (нагрузочным) отличается от той, что ты упомянул. Некоторые ДС, при такой нагрузке, превращаются в генераторы. Машина стоит на месте, а спидометр фиксирует нехилую скорость. Где взять осциллограф и кто им будет диагностировать, не мой и не твой вопрос. Но без него проблему решить трудно, а тут человек хотя бы знает в каком направлении двигаться, что нужен осциллограф и тот, кто им пользоваться умеет. Так где же тут . ВААЩЕ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 15 Опубликовано 29 июля, 2010 Блииин всё равно нет-нет да подпрыгнет. Грешу на вентилятор, который в прикуриватель включается. Только включу так начинает через какое-то время стрелка прыгать. Второй день без него - пока нормально... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slava(33Ru) 0 Опубликовано 15 марта, 2011 Блииин всё равно нет-нет да подпрыгнет. Грешу на вентилятор, который в прикуриватель включается. Только включу так начинает через какое-то время стрелка прыгать. Второй день без него - пока нормально...у меня такая же проблема на 40522...Наместе дёргается и келаметраж непоказывает вот незнаю что делать может если дачик поменяю всё заработает???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 15 марта, 2011 у меня такая же проблема на 40522...Наместе дёргается и келаметраж непоказывает вот незнаю что делать может если дачик поменяю всё заработает????Провода на приборке посмотри, отходит, была где то тема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slava(33Ru) 0 Опубликовано 15 марта, 2011 Провода на приборке посмотри, отходит, была где то тема.так всё нормально всю проводку пересмотрел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg-232-161 6 Опубликовано 15 марта, 2011 не знаю почему она у вас дергается.у меня когда ремонтировали кпп мудрецы вообще поставили шестерню спидометра не правельно и датчик с ней в зацепление не входил, так ездил неделю ничего не отсекало, не дергалась, обороты движок набирал отлично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 986 Опубликовано 20 августа, 2018 Может кто подскажет, как поженить датчик скорости с мозгами бош, 409 мотор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 473 Опубликовано 18 апреля, 2019 А на газели бизнес 2011 г.в датчик скорости какой, импульсный? А то установщики тахографов спрашивают, а я хз, датчик да датчик. Тем более здесь пишут что сначала с ДС на ЭБУ идет и только потом к спидометру. Я мотор менял в том числе и подкапотную косу и ЭБУ, сейчас стоит Микас7,1. Проводку просто переключил на разъемах над аккумулятором и всё, работает приборка и датчики все и тахометр и спидометр, ничего не переделывал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 18 апреля, 2019 А на газели бизнес 2011 г.в датчик скорости какой, импульсный?В основу работы датчика положен принцип эффекта Холла. Любое изменение скорости фиксируется датчиком и передается в виде импульсов напряжения на контроллер электронного блока управления. Они имеют нижний предел около 1 Вольта и верхний – не ниже 5 Вольт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 473 Опубликовано 18 апреля, 2019 (изменено) В основу работы датчика положен принцип эффекта Холла. Любое изменение скорости фиксируется датчиком и передается в виде импульсов напряжения на контроллер электронного блока управления. Они имеют нижний предел около 1 Вольта и верхний – не ниже 5 ВольтКороче импульсный? И куда в первую очередь сигнал с него идет, на мозги или на приборку сразу? Изменено 18 апреля, 2019 пользователем Vovka31 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 18 апреля, 2019 мозги какие стоят? я и 40522 на микас 10.3 запускал. -_- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 473 Опубликовано 18 апреля, 2019 (изменено) мозги какие стоят? я и 40522 на микас 10.3 запускал. -_-7.1 все как положено. В том о и дело стоял то 4216 и микас соответствующий, поставил 40522 и микас 7.1 и проводку для него. Приборка заработала без проблем. Ну эт давно ещё было правда. Изменено 18 апреля, 2019 пользователем Vovka31 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 18 апреля, 2019 микас 7.1 и проводку для негои туда и сюда одновременно там.на приборку и в эбу.а проводка от заднего хода и дс вообще у всех под покрытием пола с водительской стороны.выходит из под пластиковой крышки "кочерги" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
