dima 418
Вибрация руля
dima 418
Что может быть .Вибрация на руль при скорости 70 и выше начинает руль дергаться из стороны в сторону.Балансировка сделана ,колеса в передке новые кама 218 поменян левый рулевой шарнир на длинной тяге.Еще бывает такое в ямку когда попадаешь руль резко вправо влево играет,на правой ступице сохраняется люфтик при затяжке гайки до упора,у кого какие соображения.
bimatek
Такаяже ситуация,я подкручивал болты карданого вала,стало гораздо лутче но немного люфтит , думаю я и в правильном направлении иду
dima 418
Болты которые на хвостовике заднего редуктора 4 штуки?
Колян_1980
Не факт,что балансировку качественно сделали.
dima 418
Балансировку делал друг работает в шинки .Проверили диски без резины потом с резиной .Все в поряде грузы маленьких весов стоят он сказал что это для газели вообще идеально
Колян_1980
Схождение делал?
dima 418
Схождение не делал.Машинку в стороны не тянет, на резине новой проехал где то пару тысяч резину не жрет.Гайки на хвостовике затянуты.
Колян_1980
В самом редукторе люфт не наблюдается? Радиальный не замерял?
dima 418
Если с моей старой газелью сравнивать то все ок еще лучше.Я на старой менял карданчик кривой и все.Здесь пока все хорошо.
жeкa26рeгион
А по ходу дeлa просмотри рулeвыe нaконeчники. И рулeвую колонку с кaрдaнчикaми увeрeм тaм нaйдeшь рeшeниe своeй проблeмы.
Колян_1980
Согласен с Жекой...
dima 418
Щас под машину лазил кардан дергал люфта в крестовинах не обнаружил.Подвесной стоит усиленный по ходу в нем кардан -соединение ходит ,ну это так и должно быть.
Один рулевой шарнир заменил на длиной тяге с левой стороны на правой стороне поставил новый пыльник другие два в порядке .на карданчике никаких люфтов дергал и вверх и вниз и в стороны.
СЕГА
если ступичная гайка затянута а люфт есть. может проблема в подшипниках. смотрел? руль. люфт большой?
джокер
попробуй поменять местами передок,а то хрен знает какая резина
dima 418
Когда гайку затянул до упора люфт остался какой он должен быть не знаю.Подшипник первый который по меньше особо не смотрел.Дело в том что когда затягиваешь гайку колесо должно вращаться более тяжелее у меня все легко крутиться после затяжки.Нагрева ступиц нет рука терпит
Попробую поменять подшипники ,что другое делать пока не знаю
СЕГА
если гайка затянута до упора то никакого люфта быть не должно!!! опять же если б подшипник хотя бы один "раздавлен" то был бы хруст.
Avgur
та же проблема от 85 и выше, несколько лет как... и прыгает в общем то вверх-вниз вся кабина. у меня похоже что либо потертая резина (может от резкого торможения), либо уж не знаю от чего - может сама ступица кривая... черт его знает. в общем поднимаю передок, выворачиваю на себя руль и раскручивая колесо, вижу что оно немного прыгает вверх-вниз. на др. стороне колесо вращается ровненько. диски новые, резина кама-218 прошла 10 тыс. все никак не соберусь поставить запаску и проверить... рулевые пальцы новые, шкворни новые, подшипники с одной стороны новые с др. целые... люфтов нет. если только в рулевом редукторе...
а два месяца назад, ударив на скорости одно колесо в яме, вылезла грыжа прямо на протекторе, так руль влево-вправо бросало на 60 км\ч - страшно было =)
OREON-15
Задние колеса поддомкрать и на передаче посмотри биение, может у тебя яйцо. На стоящей не увидишь вот и лупит в рулевое.
Лёха62
тока не смеяться...то ж было биение сильное.начал искать,шкворни ,подшипники,всю рулевую просмотрел,а окозалось :rolleyes: заднее внутреннее колесо пустое(прокол)
OREON-15
Так со своего опыта и говорю. Рыл, рыл не найти.Оказалось корд лопнул и яйцо. Купил новое колёсико и всё гуд.
вадя37
я тоже купил на перед 2 новых баллона,после 85 км/ч тоже начинается какое-то биение,все люфты в норме,может просто резина сама по себе такая,я уже забил,жду когда под дорогу выравняется
dima 418
Смотрю много у кого вибрация есть, на старой газели(кабина) такого никогда не было . а на новых смотрю у многих проблемы
asviyn
+1000 у меня тож такая фигня была! проблему решил заменои передних колес! :rolleyes:
stavr66
Я уже выровнял! Буду снова покупать!
rustam
когда есть люфт в передних ступицах бывает очень сильное биение в руль.люфт можно попробовать убрать подложив шайбу на цапфу но эт только доехать . проверять надо подшипники ступицу и цапфу
