dima 418
Вибрация руля
Саня 63
Господа, а здесь история такая. Вибрация начинается при поподании в какую нибудь ямку... И такая, что кажется машину свернет по диагонали. Только что ехала ровно, и вдруг такое... Пока скорость не сбросишь не прикратиться, сбросил едит ровно. Резину поджирает както странно. Сначала стояла резина родная - жрало снаружи. В гарантийном сервисе вешали какую то приблуду, сказали все в норме делать не чего не стали...Поменял в 30 тыс. Резину поменял, вторую сожрало одну с нутри другую снаружи и несильно пятаками. Смотрел люфты, в подшибниках нет, в шкворнях, не серьезный есть, но я думаю не критичный, без колеса даже не определишь, что он есть. Втулки в рессорах вроде нормальные... Машина удлинненая, может в раме косяк какой? Завтра попобую резину сменить...
Было у меня такое. Поменял сайлентблоки в рессорах стало все нормуль.
Romario71
в рулевом смотри, где-то люфт есть
Люфтов нет, на шкворне чувствуется только с колесом, очень мизерный, если за с тупицу качать - нет. Дело в чем то не в том. Втулки на рессорах, смотрел вроде целы... Менял как то на Быку, втулки на сайлентблоки... Головняк конкретный... Гляним, ща с Москвы приедет.
SA.DIESEL
Сменили резину, диски нормальные, ребята на балансировке сказали... Брат поехал на машине, говорит такаяже хреновина, машина едет ровно без проблем, потом незначительная калдобина вызывает дикую вибрацию кузова, не менялись не скорость не обороты двигателя... Такое ощущение что машину разорвет сейчас на части! И с каждой секундой становится силнее и сильнее... Лазили раму смотрели, вроде цела, а там хрен его знает в чем причина может быть?
ребята могут сказать что угодно.первое что нужно сделать это поставить заведомо ровные (без восьмерки) диски. на авто не два колеса, поставь с зада на перед
Romario71
Диски ровные они балансировались.
SA.DIESEL
я не спорю .просто вы хотите услышать точный деагноз ..Так не бывает. Как правило на Биение руля на скорости 70км влияет много факторов.и чтобы найти причину надо идти методом исключения.а не утверждать тупо.(ровные и все). вот когда поставиш другие диски на перед тогда точно будеш знать они или нет.и пойдеш дальше. А так это просто топтание на месте..в моей практике это призходило по двум причинам.восмерка на дике,(болансировкой не лечится),и шкворень болтался в балке.
Romario71
Какое биение руля! Всю машину разрывает!
Vic123
Если всю машину трясет, то смотреть подвесной, кардан и задние колеса. А утверждения шиномонтажников, что диск нормальный не катят! Они все считают, что на газель сзади можно квадратные ставить. А когда говоришь отбалансируй мне задние - смотрят как на идиота!
Romario71
Завтра приедет будем досконально все смотреть, по поводу шиномантажников и балансировки - это их деньги, колесо снято, балансируй и бери бабки. Диски сам смотрел на стенде, восмерки нет. Подвесной гляну обязательно, в луже в этот раз не хотелось ползать, понадеялись что колеса...
SA.DIESEL
под словом диение руля я имею в виду что на скорсти примерно 70км начинает болтать машину так что руль невозможно удержать в руках . так же это может приисходить если попаеш ямку или колдобину. если деномично разгонятся то пройдя рубеж 70 -80 никакой вибрации нет. вот о чем я веду речь. далее если постепенно сбавлять скорость все повторяется на тойже скорости. резкое торможение . снижение скорости до 60. все сразу окей.
Romario71
Вчера ехали из Краснодара, туда груженые еще нормально доехали, от туда просто жопа... Такое ощущение что колеса не стого не с сего становятся квадратные, трепет так что кажется машину разорвет на части. Происходит все припоподании левой стороной на неровность.
Что то показалось что дело не в подвеске... Поменял подвесной хороший на новый, изменения произошли, этот трепет сдвинулся в большую по скорости сторону, тоесть начиналось все при 70, стало при 80... Проверил крепления двигателя, коробки, все цело все прикручено... :wacko:
На этой машине такой мандраж был изночально когда трогаешься, ее трепанет пару раз и потом нормально... Сейчас изредка тоже бывает при трогание. Но характер у этой вибрации чувствуется один.
b920
Так вас какая вибрация более волнует , при троганье или при скорости 80км/ч.
Romario71
Мне бы избавится от той и от другой, но когда на скорости 80 км колеса становятся квадратными, причем два, и по диагонали, сами понимает от чего
На длинных Газелях такой шляпы не угого небыло, может в раме косяк какой?
Romario71
https://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=VtT_WDlYxYk такое ощущение что у этой газели такие же проблемы! Амплитуда колебаний наростает и наростает, и мотает как то по диагонали
b920
Что то вы все в одну кучу смешали, у вас вибрация руля при 80км/ч или раскачивание машины?
Vic123
Карадан бы подкинуть на заведомо исправный, а не новый!
Romario71
В том то и дело, что начинается с небольшой вибрации, а затем нарастает до того, что кажется машину перевернет!
При трогание иногда возникает такой же расколбас, характер чувствуется один. Ща смотрел, торпеда отрывается...
Romario71
По поводу кардана, с новой машины снимался один раз, на диллерском сто... Приезжал по этому же поводу, но делать они не чего нестали... Там история интересная была, они начали выяснять кто машину делал, т. е. удлиннял. Не выяснили, была вторая половина дня, так что как сняли так поставили и я уехал, больше не поехал. Бензин и время оказались дороже! Вчера снял второй раз, люфтов нет не где. Отметил весь, также поставил. Заменил подвесной, но тот который снял хороший и резинка, изношена но цела. Кордан, думаю покрутить в коробке может там дисбаланс
Изменено пользователем Romario71
b920
Для начала осмотрите колеса на предмет иных предметов , всели там грузы на месте, протектор не поджованный ли, а то просто нужно отбалансировать, гайки на колесах подтянуть, рессоры всели целы, амортизаторы проверить , рулевые наконечники, рулевой механизм на предмет люфта, ну а при трогание вибрация скорее всего идет от сцепления
Vic123
А машину колбасит при попадании в ямку только на определенной скорости (70-80) или на разных? Складывается впечатление, что подвесной, даже новый не вполне способен справляться с амплитудными колебаниями кардана после прохождения препятствий. На некоторых инно встречал такие себе доп. гасители колебаний в виде обрезиненного кронштейна.
Romario71
ТОлькуо на определенной скорости, вернее после 90 по моему спидометру... Фактически после 80, если попадаешь правой стороной на даже незначительную неровность, начинается несильная вибрация, которая за несколько сеунд перерастает в такой расколбас. Рвет глушак, уже переварили несколько раз. Срывает патрубки охлаждения. Сегодня заметил что с права начинает отрывать панель.
Romario71
Дело было в сайлентблоках рессор!
avtouser
У нас такой же нарастающий расколбас был на зубренке...Мы всю ходовую перебрали,а до сайлентблоков так и не добрались :D В таком виде он и умер благополучно :D Но страху мы тогда тоже натерпелись...Особенно когда пустыми шли...ДДумали что кабину оторвет от вибрации.
Михась14
При наезде на кочку стало отдавать в руль,как-будто вся колонка подергивается. Раньше все четко было,ни одну кочку в луль не чувствовал. Из-за чего это может быть?
Сергей903
трясет руль на обеих газельках при скорости 90км.ч  с новя! ничего не делал. забил! )
Михась14
Так не было такого,вот что не приятно.
