Алексей Ф. 8 661 Опубликовано 13 февраля (изменено) Китайский бортовик за 2000 руб)) https://aliexpress.ru/item/1005005351635266.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.2.3e61508bVGRr74&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV16_controlRu1&ru_algo_pv_id=c0b583-61b690-45b0a2-eaed2e-1707800400&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000032713488257&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core Более крутой за 3800 руб с русским языком Изменено 13 февраля пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 246 Опубликовано 13 февраля 5 минут назад, Алексей Ф. сказал: Китайский бортовик за 2000 руб)) https://aliexpress.ru/item/1005005351635266.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.2.3e61508bVGRr74&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV16_controlRu1&ru_algo_pv_id=c0b583-61b690-45b0a2-eaed2e-1707800400&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000032713488257&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core Более крутой за 3800 руб https://aliexpress.ru/item/4001245138216.html?af=1954_2679416&cn=2urus8s3rgads40sty3bhnyxaoq5g546&cv=2&cv_source=default&dp=2urus8s3rgads40sty3bhnyxaoq5g546&sub=42s8s3rggig8x3t6ks8xaxertso8kp81&utm_campaign=1954_2679416&utm_content=2&utm_medium=cpa&utm_source=aerkol&aff_fcid=afc66b620e6043ab89ddfa781fc639ef-1707801100320-03707-_DmMPg8J&aff_fsk=_DmMPg8J&aff_platform=api-new-link-generate&sk=_DmMPg8J&aff_trace_key=afc66b620e6043ab89ddfa781fc639ef-1707801100320-03707-_DmMPg8J&terminal_id=09d11447987f493094e3924e239940c9&sku_id=12000029347812612 https://aliexpress.ru/item/4000241942548.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.0.4d1f4316hv14Hg&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV16_controlRu1&ru_algo_pv_id=3e8944-476f2e-45fc5e-c4d2a3-1707800400&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&sku_id=12000022475409078&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core вот этот наверное больше тебе подойдёт. Измеряет температуру масла, воды, показывает напряжение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 661 Опубликовано 13 февраля Указатель температуры за 2800 руб! Интересно, работает с Микас 12 по кан шине моей? https://aliexpress.ru/item/4000993481836.html?sku_id=12000017831418412 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 962 Опубликовано 25 февраля Нужны знатоки)))) Взял себе Мультитроникс СЛ 50 ГазЭл, не хочет подключатся к Микас 7.1, выдает Микас 7.6, потом выдает "Ошибка системы" ! Не показывает больше половины параметров, есть напряжение, расход воздуха, температура, и шаги РХХ.и то постоянно сбрасываются! Как заставить его найти протокол Микас 7.1? Думаю что все проблемки от этого! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 296 Опубликовано 25 февраля 26 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Как заставить его найти протокол Микас 7.1? Вручную определить ему ЭБУ. Прошить свежей прошивкой 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 076 Опубликовано 25 февраля @БРОДЯГА74 зайди сюда,тех поддержка по моделям БК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 26 февраля В 25.02.2024 в 11:01, БРОДЯГА74 сказал: Нужны знатоки)))) Взял себе Мультитроникс СЛ 50 ГазЭл, не хочет подключатся к Микас 7.1, выдает Микас 7.6, потом выдает "Ошибка системы" ! Не показывает больше половины параметров, есть напряжение, расход воздуха, температура, и шаги РХХ.и то постоянно сбрасываются! Как заставить его найти протокол Микас 7.1? Думаю что все проблемки от этого! БК всегда под мозги потбираются, а то потом канитель получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dennikitin1 0 Опубликовано Пятница в 09:52 товарищи, подскажите какой можно поставить борт комп(в первую очередь для считывания ошибок )на 4216 2012 года выпуска, педаль механическая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 102 Опубликовано Пятница в 15:50 какой ЭБУ, такой и БК Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dennikitin1 0 Опубликовано вчера в 04:21 Микас 10.3 стоит у меня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 150 Опубликовано вчера в 05:23 Лучше и дешевле, имхо, елм 327 и опен диаг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dennikitin1 0 Опубликовано 20 часов назад опен диаг скачал с плей маркета, поставил для микас 10.3 не считывает не фига показания, в чем может быть проблема? может потому что ,не платная прога, хз что она ругается и не подкл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 054 Опубликовано 14 часов назад 5 часов назад, dennikitin1 сказал: в чем может быть проблема? В версии елм 327. 1,2 по моему рабочая. 1,5 нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 13 часов назад 27 минут назад, mishem сказал: 1,2 по моему рабочая. 1,5 нет. работает именно версия 1.5,остальные с опен диаг не работают.2.1 вообще редко с чем даже соединяется. да и V1.5 смотреть надо,какой там чип. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 13 часов назад 24 минуты назад, Crady сказал: работает именно версия 1.5,остальные с опен диаг не работают.2.1 вообще редко с чем даже соединяется. да и V1.5 смотреть надо,какой там чип. у меня 2.1 нормально с ОД работает и М11ЕТ и М12 6 часов назад, dennikitin1 сказал: опен диаг скачал с плей маркета, поставил для микас 10.3 не считывает не фига показания, в чем может быть проблема? может потому что ,не платная прога, хз что она ругается и не подкл при подключении должен предлагать купить платную версию 100р всего, с Мика 11ЕТ и так работает 12 часов назад, Allegator сказал: Лучше и дешевле, имхо, елм 327 и опен диаг не знаю может можно настроить, но у меня при каждом запуске нужно заново подключаться, не очень удобно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 12 часов назад 8 минут назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: у меня 2.1 нормально с ОД работает и М11ЕТ и М12 подключи 1.5 и удивись сколько ещё там всего появиться.главное с нужным чипом взять. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 12 часов назад Только что, Crady сказал: подключи 1.5 и удивись сколько ещё там всего появиться.главное с нужным чипом взять. что может появится подскажи на бизнесе 22г и по газу и по бензину все показывает прочерков нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 054 Опубликовано 12 часов назад 51 минуту назад, Crady сказал: работает именно версия 1.5 Наверно ты прав, я не помню точно какая именно рабочая. Давно себе покупал. Помню что младшая версия рабочая, осюда и взял 1,2 и 1,5 не подумав что была 2,1. Главное разобрались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 12 часов назад (изменено) 19 минут назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: что может появится подскажи ну так попробуй настрой... говна этого,что в версии 1.5,что версии 2.1,что с блютузом,что с вайфай,что с юэсби,штук около 10 везде валяется.в машине только штуки 3 их болтается.так вот при желании,и у некоторых при определённом везении опендиаг можно настроить для работы вообще с очень экзотическими чипами.в той же очень крайне редкой версии 2.3 и прочих.а вот уже на чём то поинтересней чем кастрированные корветы(то есть нынешние микасы типа) версия 2.1 уже абсолютно безполезна,что с елм скан тойота,что с карсканером и прочими.как с виндой,так и с андроидом.в некоторых случаях версия 2.1 только при установке в разъём может зажечь "гирлянду" на панели или наоборот погасить пол панели. к примеру на солярис 1 2011 года вырубает указатель температуры на панели и зажигает чек.после удаления и перезапуска всё работает и нет ошибок. на лексусе RX 350 тупо отключает систему стабилизации и абс.убираешь.работает,вставил,не работает. с ниссанами на VQ35 ещё "смешней" и дороже,тупо слетает обучение заслонки хх. обучение или точней попытки обучения с педали не помогает,типа поездить то же.дорбро пожаловать туда где есть консалт хотя бы версии 2,на обучение. 19 минут назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: на бизнесе 22г и по газу и по бензину все показывает прочерков нет а иногда и сами пункты не показывает,тупо система видит чип и версию,и часть просто не отображает,так как имеет запрет на это на уровне ядра программы. так скать во избежание претензий. Изменено 12 часов назад пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 11 часов назад зачем ты все это пишешь на форуме газелистов,У меня с газелями дружит, опен диаг работает,пробовал еще пару приложений не подключился Вот и спрашиваю что конкретно я могу увидеть с версией 1,5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 11 часов назад вот таким пользуюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
